Ferhat Tiryakioğlu
Fiesta IV - 2000 Ghia Cik Cik Sesi
Ferhat Tiryakioğlu
Arkadaşlar herkese merhaba son iki haftadır başımı ağrıtan bir sorun var şöyleki;aracımla stabilize bir yolda giderken yada kasislere girdiğimde yada herhangi bir sarsıntı olduğunda ön sağ taraftan sanki gevşemiş bir somun varmış gibi cik cik cik diye bir ses geliyor.Yalnız şunu belirteyim ki araç sarsıldığı zaman oluyor rölanti yada hızlanınca değil.Bu ve benzeri bir sorun yaşayan varmı acaba?Sağ tekerin jant kapağına baktım sorun yok arabayı durur vaziyette sarsıyorum yine ses çıkmıyor nedir bu ses neyden kaynaklanır sizce??
tarihinde Selçuk Bakış tarafından düzenlendi
baslik
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Alt takim bakimlari ne durumda?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Tiryakioğlu
rot başları aks körükleri değiştirdim ayrıca ön düzende yapıldı helezon yayları değişmedi birde amortisörler de yeni sizce neyden kaynaklanıyordur?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kanalda araç sallanırsa bulunur bence.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Tiryakioğlu
Anlıyorum peki acaba helezon yaylarından olabilirmi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sanmıyorum.
Bulmak kolay. Kanalda sallanacak. Şüpheli yere wd40 sıkılacak.
Ancak tek tek sıkıp denemek lazım. Her yere birden sıkarsanız nerden kesildiğini bilemezsiniz.
Viraj demiş lastiği de olabilir.
Rot balansçı da bulur.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Tiryakioğlu
çok teşekkür ederim Mehmet hocam kısa zamanda bir motor ustasına durumu göstereyim sonucu buraya yazarım
Mesajı paylaş
Mesajın linki
İnan Çınar
Viraj  demir lastiği ve salincak (alt tabla) burçları ses yapabilir.
Edit:Ben yazarken  Emmi viraj demir lastiğini yazmış  zaten.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Coşku Mert
benim tahminim amortisör rulmanı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Viraj demir lastigi, veya ust takoz olabilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
İnan Çınar
Üst takoz genelde dönüşlerde lok lok  tarzı bir vuruntu sesi yapıyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Tiryakioğlu
Merhabalar tekrardan herkese bugün ustaya gittim liftle kaldırdı arabayı sesin geldiği bölüme baktı bu arada akş körüğü sanırsam yırtılmış değişim yaptı.Ancak sesi dinletiyorum giderken usta hiç birşey olmadığında ısrar etti.Neyse sonra eve doğru gelirken cik cik bir ses başladı yine hatta şunu belirteyimki otoparka geldim motoru stop ettiğim anda (hani stop ederken genelde eski arabalarda hafif bir sarsıntı olur ya motorda sonra stop eder) işte tam bu hafif sarsıntıyla senkronize olmuş gibi cik cik cik edip durdu.Yalnız araç duru vaziyette hiç bir ses yok ne zamanki çukur yada kasise girsem ses başlıyor çözemedik bir türlü ne olduğunu.Uzun yola gitme planım var ama tedirginim biraz arkadaşlar.Bu arada körük değişiminede 100 tl verdim.Mersindeki sanayiye gideceğim birde bir sorun bulunursa mutlaka sizlerle paylaşırım
viraj demir lastiği yada amortisör rulmanını görmedimi acaba bu gittiğim usta anlamadım bayada bir baktı ama ??
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Coşku Mert
2 saat önce, Ferhat Tiryakioğlu yazdı:
viraj demir lastiğinin gözle görebilir ama amortisör rulmanını görebilmesi için amortisörü sökmesi gerekir
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Osman Uslu
Alt takımdan geldiğine eminseniz daha iyi bir ustaya götürün. Benimde başıma gelmişti aynı olay. Arabam sallandıkça ses geliyordu bir yerlerden. Sonradan fark ettim ki sürücü koltuğundan geliyor. Koltuğun altındaki tellere wd-40 sıkınca geçmişti ses.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
