Baris Çakmak 24 Nisan 2019 Paylaş 24 Nisan 2019 Arkadaşlar uzun süredir aracımın sağ arka direğin olduğu bölümden bildiğiniz gacırgucur ses geliyor sıcak asfalt ta sorun yok ama normal yolda giderken çok oluyor bu ses kaportacı ile baktığımızda bagaj kapısı tam oturmadığından olabilir dedi tam oturuyor ,arka kapıların kapı fitillerini değiştik yine kesilmedi bagaj içerinde ses yapabilecek hiçbirşey yok stpne yok tüp var sapasağlam kemer tokalarıda gözüken yerlerden sağlam ancak dinlediğimse sesi sağ arka direkten içten geldiğini farkettim ne olabilir acaba sinir bozucu bir durum ? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Nisan 2019 Paylaş 24 Nisan 2019 Amortisör takozuydu galiba. @Ali Cihangiroğlu çözmüştü bunu. Hepsinde var bu ses bildiğim kadarıyla. Ali bey gelsin, doğrusunu yazar şimdi. 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Türedi 24 Nisan 2019 Paylaş 24 Nisan 2019 Bagaj kilidinden olabilir.Bagaj kapağı takozlarına tam oturmuyor olabilir(bu benim eşimin clio aracında yaşadığımız bir sorundu servis ayar yaptı düzeldi) Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 24 Nisan 2019 Paylaş 24 Nisan 2019 (düzenlendi) yettim ses gıcık bir vicir vicir şeklinde ses ise, araç hafif yaylanınca yada kasis falan geçince gelen vik cik şeklinde ise hemen sağ arka tekerin ön kısmına yatıp alta bakıyorsunuz, el fren telinin dingilin üzerinden geçtiği yerde lastik bir takoz gibi birşey var, yuvarlak 3-4 cm. kadar birşey, halat bunun içinden geçer, o lastiği yağlayın iş tamam.... ayrıca ses farklı ise daha metalikse cırcır böcüğü gibi ötüyorsa ahanda çözümü, yumrukla gitsin 24 Nisan 2019 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Baris Çakmak 24 Nisan 2019 Yazar Paylaş 24 Nisan 2019 @AliCihangiroğlu abi sorun ilk bahsettiğin gibi bir ses en kısa zamanda dediğini yapıp buradayım abi çok teşekkürler. 1 Yorum bağlantısı
Arif Aykın 25 Nisan 2019 Paylaş 25 Nisan 2019 Konuyu aradım ama bulamadım kendi konumu😊😊 Ali abinin uygulamasını mutlaka yap çözülmezse sorun bagaj kapağının içine otur tornavida ile vidaları sök ve plastik aksamları sök metal klipler var orjinalinde sünger sarmış Ford fakat sürekli hareket ettiğinden yıpranıyor bende elektrik bandı sardım bir tur ve o şekilde oturttum daha sonra çok şükür ne ses var ne Seda. Bendeki ses bildiğin fare sesi gibi Sesdi. 1 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 25 Nisan 2019 Paylaş 25 Nisan 2019 Bu aralar kayiplardasin ondan bulamamissindir 😁 1 Yorum bağlantısı
Arif Aykın 25 Nisan 2019 Paylaş 25 Nisan 2019 2 saat önce, Alpay Sumer yazdı: Bu aralar kayiplardasin ondan bulamamissindir 😁 Valla sorma abi çok yoğun çalışma içerisindeyiz artık sabit gündüz gidiyorum giriş 8 ama çıkış belli değil. Gün gün girip bakmaya çalışıyorum ama cevaplama yok 😊 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 25 Nisan 2019 Paylaş 25 Nisan 2019 (düzenlendi) 9 saat önce, Arif Aykın yazdı: Konuyu aradım ama bulamadım kendi konumu😊😊 Ali abinin uygulamasını mutlaka yap çözülmezse sorun bagaj kapağının içine otur tornavida ile vidaları sök ve plastik aksamları sök metal klipler var orjinalinde sünger sarmış Ford fakat sürekli hareket ettiğinden yıpranıyor bende elektrik bandı sardım bir tur ve o şekilde oturttum daha sonra çok şükür ne ses var ne Seda. Bendeki ses bildiğin fare sesi gibi Sesdi. ben başka bir arabada o boşluklara direk kalın bir sünger alıp tam dolduracak şekilde kesip trimide üzerine taktım, yani trimin altını tamamen doldurudum sadece klipsleri değil, çok daha tok bir hal alıyor seste almıyor üstelik, tavsiye ederim 25 Nisan 2019 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi 2 Yorum bağlantısı
Ahmet Özalp 26 Nisan 2019 Paylaş 26 Nisan 2019 Ali abi fotoğrafla destekleme şansın var mı uygun bir zamanda Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 26 Nisan 2019 Paylaş 26 Nisan 2019 6 saat önce, Ahmet Özalp yazdı: Ali abi fotoğrafla destekleme şansın var mı uygun bir zamanda Araba evde, ben 700 km uzaktayım, döndüğümde ancak resim çekebilirim ne yazıkki... 1 Yorum bağlantısı
