Araç Motor Yıkama
Harun Bolat
Harun Bolat
Merhaba,
Arkadaşlar öncelikle yardımlarınız için teşekkürler 2006 fiestamı benzin lpg için motor yıkama ve normal yıkama yaptırmak istiyorum nereyi tavsiye edersiniz işinde uzman dürüst olacak
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
baslik
Ümit Türk
1 dakika önce, Harun Bolat yazdı:
Merhaba,
benim araç 2006 ford fiesta her bakımda ustam özel bir ilaçla yıkar çokda güzel oluyor.  herhangi bir sıkıntı vermedi belki 3 keremi ne yıkadık . ama işin uzmanı olmak lazım
Alpay Sumer
Öncelikle konu uygun basliga tasindi. Forum olarak motorun yikanmasina genel olarak karsi bir tavrimiz var. Ama basta ben olmak uzere motoru uygun temizleyicilerle temizlenmesi olayini yapiyorum. Würth un motor temizleyicisi var iki adet alip aracin motorunu onunla temizliyorum.En baba profosyonel adamdan daha duzgun yaptigima inaniyorum.Elektronik ve hasar gorecek alanlari koruyarak gayet basit yapabilirsiniz.
Örnek resimde atayim.😉
Celal Aydın
Ayakkabının altını silip boyatmak ne ise, motor yıkatmak da o.
1 dakika önce, Celal Aydın yazdı:
Tam öyle değil. Aslında hiç öyle değil.  Gelişmiş medeni ülkelerde bireysel motor yıkama yasak.
2 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Soru bana mi?
Evet ama tabi herkese bahane ile.
Alpay Sumer
3 dakika önce, Mehmet Göktürk yazdı:
malesefki aritma veya benzeri duruma getirecek imkanim yok. sizin tabirle hamsi tava 😒
Celal Aydın
Atık su, kanalizasyona gidiyor, nehirlere, denizlere akıyor, kanserojen etki bırakıyor arkasında.
Ondan olsa gerek.
Atık su imha edilse amenna.
Birde motor bu, açık alanda duruyor.
Mutlaka kirlenecek kısa sürede.
Mühim olan iç temizliği, kurum bağlamasın yeter hocam [emoji4]
Sadece yağ çubuğunu çekip bakıyor çoğu şoför, başka bişeyini elleyen az kişi var.
Onun için de şöyle nemli bir bezle silmek yeterli plastik aksamı.
Levent Güzelkalp
2006 yılında sıfır aldim bu zamana kadar silmedim bile bir zararını da gormedim pis olmasının bence çevreye zararı büyük
Ferit Erken
Oto yıkamacımda würth motor temizleme spreyi ile daha ötesine geçen olmadı. Yıkama diye bir tabir çok yanlış olur. Motor temizleme demek daha doğru. Riske girmeyin alın bir sprey temizleyin veya temizletin. Çok basit.
Ferit Erken
gazyağı emdirilmiş bez de aynısını siliyor
Çağlar abi yüzeysel temizlikden ziyade elimizin ulaşamadığı yerler için spreyle temizlik şart.Aksi takdirde olay sadece yüzeysel olur. Derinlemesine temizlik için bez sıkıntılı.
Ali Kaya
Şimdiye kadar 2 defa yaptırdım bu işlemi,işinin ustası arkadaşlara, iki işlemde de bobin ve bujiler zarar gördü.
Birdaha tövbe ettim motora damla su değirmem.Bu iş için özel spreyler var onları kullan.Zamanız varsa da kendiniz temiz bir bez ile temizleme ürünleri kullanarak hassas bir şekilde yapilirsiniz bu işlemi.Yıkatma işleminden sonra 3-4 gün belki sıkıntı çıkmıyor ama 1 hafta sonra eksozda patlamalar ile kendini gösteriyor.Motor içine sıkılan su motor ısındıkça buharlaşarak buji ve buji kablolara kadar ulaşıyor.Sakın ha diyorum.
Hasan Karabekiroglu
On 07.05.2019 at 21:49, Celal Aydın yazdı:
Ondan olsa gerek.
Bununla  ilgili bir düzenleme var, atık suların biriktirip bertaraf tesislerine gönderilmesi gerekiyor ama işin maliyeti olduğu için çoğu işletme yapmıyor.
  • 2 ay sonra...
düzenli silin yeter, sağlam motorda yağ falan olmaz zaten, çok tozlanırsa suyla yıkayın, su yere aksın doğaya karışsın dert değil, çünki motor zaten temiz, akanda tozlu su, düzenli silinen motorda zaten yağ gibi kir olmaz, ha olursada balata spreyi sıkın buharlaşsın, yere akmaz....
Silme işi 5S kanununa uygun değil. Göz boyama anca
öncesinde baba yıkama yapıldıysa silme yeter ama, kaçak falan zaten hak götüre motorda :)
şu lr2 yide alabilsemde yıkasam :rolleyes:
Celal Aydın
Servis sulu deterjan karışımını boya tabancasına koyup hava hortumunu takıyor, püskürtüyor motora.
Sonra hava tutup iyice kurutuyor.
Celal Aydın
durulama yoksa sakat iş....
Aynen sıkıntı o.
Sonrasında sadece su ile püskürtme yapıyor.
Dikkat ettiğim şey, az kullanıyor, suyu da deterjanı da.
motor sudan etkilenmez, soketini vs. kurcalamazsan çürümediyse birşey olmaz,  yeni sıfır araba aldın ve diyelimki çamur vs. oldu hortumla yıkadın motoru ve bozuldu, yerim öyle dandik arabayı,  adam suya dalıp geçiyor yeri geldiğinde, tekerin göbeğine kadar suya girip geçtiğinde tık demeyecek o araba, öyle tıntında değil baya geçeceksin uygun hızda, motor banyo yapar o suda, bozulucaksa yağmurda bile bozulur o zaman....
motor zırt pırt yıkanmaz, gerekte yok, temiz tut sil bezle yeter, o zaman hep temiz kalır, bakımdada balata spreyi sıkarsın sağına soluna tertemiz gezersin, ha yağ pas oluyorsa gidecek o araç bakıma girecek, sağlam motorda yağ pas kaçak olmaz, sadece benim arabamdaki gibi motor tozlanır onuda silersin geçer, toz abartırsa o zaman basarım tabancayla suyu ama uzaktan, dibine dek değil, biraz mantıklı olduktan sonra banamısın demez motor, bune böyle su değdi öldü yok öyle bir dünya yahu...
şuan evde 1 aydan fazladır yatıyor, gidip bakacağım, baktım toz içinde direk basınçlı suyu yer, sonra silerim devam :)  banamısın derse satarım valla :D
