Rıdvan Turan
Focus II - Katalitik Konvektör (Katalizör)Temizliği Hakkında
Rıdvan Turan
Öncelikle herkese iyi  forumlar ,
Aracımda(2008 focus 1.6 benzin-lpg-150binde) motor arıza ışığı yanmakta olup P0420 arıza kodunu vermektedir. Ayrıca  egzoz muayenesinde araç çalışmadığı halde değerlerin yüksek olduğu söylendi ama birşekilde muayene geçti. Bu durum için ustam katalizörü söküp sıcak su ile (makine aracılığı ile) temizliği yapılması gerektiği söyledi ama sıcak su ile yapılan temizlikte katalizör petekleri açılır mı(temizlenir mi)  ? Ne kadar Randıman alırım ? yoksa katalizörü mü( ki bu seçenek için fiyat yüksek olduğundan uzak durmaya bakıyorum) değiştirmem gerekir? Bilgisi olan veya  daha önce başına gelmiş olan varsa tavsiyelerinizi bekliyorum. İyi geceler.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Talat Tekin
katalitik kesin ise önce temizleme yoluna gitmeli ama sıcak su ile hiç duymadım özel solüsyonları vardı galiba.arıza kodu kesin katalitiki işaret ediyorsa aksiyona girin derim
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ahmet Türedi
Sanırım usta sıcak sudan kasıt ilaçlı su demek istemiş yada o cihazın içindekini gerçekten sıcak su olarak biliyor bilemedim :) Eğer katalizör sağlam ise temizlemek çare olabilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
kat temizleme makinaları 65 C de su ile temizler genelde, sadece su yok tabiki temizleyici kimysal da var, tabii sökünce iç sermaik parçalanmamış sağlam ise temizlenir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Rıdvan Turan
ilginize teşekkürler. Öyle yada böyle  temizleticez artık ama şimdilik önceliğimiz seramiklerin sağlam olması galiba 😧
Mesajı paylaş
Mesajın linki
İhsan Yıldırım
Bndede 0420 ve 0430  hataları var sizde çekişte düşme yıgılma vs varmıdır  bnde herhangi bir sorun yok katlarda sağlam o2 sensörlerde olabilir bnce direk o işlemi yaptırmayın emin olana kadar bekleyin farklı farklı kişilerden fikir alınız dediğim gibi ama gitmeme  yığılma sorunu yok ise ben hala bekliyorum bnm araç muayenedende sorunsuz geçmişti
Mesajı paylaş
Mesajın linki
19 saat önce, Rıdvan Turan yazdı:
zaten temizlik öncesi kontrole dilir, dağılmış ise temizleme de olmaz adı üstünde dağınık
Mesajı paylaş
Mesajın linki
