C-Max II - Yine Enjektör Galiba
Mehmet Fatih Bayrak
Mehmet Fatih Bayrak
Merhaba arkadaşlar 2011 c- max titanyum x aracım var.geçen yıl enjektörler arızalandı 4 taneside sıfır orjinali ile değiştirdim şu aralar yine sıkıntı var gibi geliyor bana motor soğukken kalkışlarda şıkırdama sesi var motor sıcakken çok belli olmuyor ama var bi sıkıntı. Motor sıcakken rolantide anlık tüketim önce 0.3 lt yakarken şuan 0.6-05 in altına düşmüyor. Bir yıl boyunca opet şhell dışında mazot almadım sıkıntı enjektörmü yoksa başka ne olabilir pazartesi gidecem ustaya ama yinede fikirlerinizi alabilirmiyim sırf buyüzden dizel araçtan soğudum
Mehmet Fatih Bayrak
Yaklaşık 1 aydır var bu sıkıntı pazartesi bi bilgisayara bağlattığımda çıkar herhalde 1de garantisi vardırdır bu enjektörlerin herhalde daha 1 yıl olmadı
21 dakika önce, Hakan KÜÇÜK Ankara yazdı:
takip
Boş mesaj atmayın Hakan Bey.. Ustasınız, bir fikriniz vardır onu yazın lütfen..
Hakan KÜÇÜK_2
2 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Arkadaş servise götüreceğini söylemiş. Çözüm bulamazsa yardımcı olabilir miyim diye takibe almak istedim konuyu... O yüzden takip yazdım.
Şimdi, Hakan KÜÇÜK Ankara yazdı:
Takibe alın tabi ama..
Fikriniz vardır illaki.. takip yazana kadar onu yazın :)
Yada yazmadan da takibe alabilirsiniz.. üst sağda takip etme seçeneği var..
Mehmet Fatih Bayrak
Merhaba arkadaşlar bugün sanayideydim önce motor ustama gittim bilgisayara bağladı hiç hata kodu görmedi bir sıkıntı yok dedi teste çıktı araçla herşey normal dedi . Ordan çıktım enjektörleri takan pompacıya gittim ordada sürüş testine çıktılar yok sıkıntı dediler dedim motor ısınınca sıkıntı yok zaten motor sabah ilk çalışmada motor ısınana kadar gaza bastığımda hareket halinde şakırtı sesi geliyor dedim onada normal dediler istersen sökelim dediler cesaret edemedim açıkçası belki sağlam bozulacak diye korktum.şimdilik böylen devam etmeye karar verdim hatamı ettim bilmiyorum artık.
Okay Kaygusuz
hayırlısı olsun hakkınızda. cok enterasan durumlar, bu arabalar valla psikolojıyı bozuyor ellesen bir dert elletmesen bir dert.
Mehmet Fatih Bayrak
Arkadaşlar hayırlı bayramlar aracımda şakırdama sesi düzeldi kendiliğinden dünde akü kutup başını söktüm 5dk sonra geri taktım ısınmış motor 0,5-06 l/h yakarken eski haline döndü çok şükür ısınmış motor 0.3l/h yakıyor şuan için [emoji846][emoji846]
Mehmet Fatih Bayrak
Evet çağlar abi yakıt istasyonunu değiştirdim büyük ihtimal yakıtla ilgili idi
