Sezgin Öztürk 23 Mayıs 2019 Paylaş 23 Mayıs 2019 Merhaba arkadaşlar çamurlu araziye girdiğimden dolayı arabanın alt kısmını basıçlı su ile yıkadım ve bir gün sonra arabayı yıkarken sağ yolcu tarafının halısı ıslak geldi yan kapı eşiğini sökerek halıyı kaldırdım ve kaldırınca halının ıslandığını gördüm suy içeri nereden girmiş olabilir ? bu konu hakkında yardım edebilirseniz sevinirim Yorum bağlantısı
Coşkun Basan 23 Mayıs 2019 Paylaş 23 Mayıs 2019 Ön cam altında kaput tarafında su tahliye leri var benim Kangoo da genelde oradan oluyor Connect te aynı olabilir. Kontrol etmekte fayda var 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 23 Mayıs 2019 Paylaş 23 Mayıs 2019 Bakmaya Teker davlumbazlarindan baslamak lazim. 1 Yorum bağlantısı
Ümit Türk 24 Mayıs 2019 Paylaş 24 Mayıs 2019 ön cam ızgarasından bakın su birikintisi varmı yokmu bariz görülür eğer var ise tahliye borusunu temizletin. geçmiş olsun. aynı şey benimde başıma gelmişti. arazı yağmur çamur vs derken araba su doluyordu. meğer tahliyeler tıkanıkmış 1 1 Yorum bağlantısı
Sezgin Öztürk 25 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 25 Mayıs 2019 On 23.05.2019 at 21:19, Coşkun Basan yazdı: Ön cam altında kaput tarafında su tahliye leri var benim Kangoo da genelde oradan oluyor Connect te aynı olabilir. Kontrol etmekte fayda var Bunları kontrol ettim açık ama daha çok halıyı kaldırıp vitesin oraya doğru elimi halının altına uzatınca orda ıslaklık var gibi bu kadar su nereden girdi aklım almıyor On 24.05.2019 at 11:43, Ümit Türk yazdı: ön cam ızgarasından bakın su birikintisi varmı yokmu bariz görülür eğer var ise tahliye borusunu temizletin. geçmiş olsun. aynı şey benimde başıma gelmişti. arazı yağmur çamur vs derken araba su doluyordu. meğer tahliyeler tıkanıkmış Araç sürekli garjda duruyor ama yinede içim rahat etsin diye baktım ama tahliyeler tıkalı değil hatta açtıktan sonra su döktüm arabanın içine baktım kaçak yoktu hala bir çözüme varamadım Yorum bağlantısı
Sezgin Öztürk 25 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 25 Mayıs 2019 On 23.05.2019 at 21:24, Alpay Sumer yazdı: Bakmaya Teker davlumbazlarindan baslamak lazim. Aynen oralarda zaten tahliye delikleri ama açıktı tıkanmamış Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 25 Mayıs 2019 Paylaş 25 Mayıs 2019 21 dakika önce, Sezgin Öztürk yazdı: Aynen oralarda zaten tahliye delikleri ama açıktı tıkanmamış Aralik kalan bir yer varmi 1 Yorum bağlantısı
Coşkun Basan 25 Mayıs 2019 Paylaş 25 Mayıs 2019 Klima tahliye hortumu diye birşey varmış oda tikaninca klima çalıştığında suyu içeri verebilir deniyor . Aklıma gelen başka birşey yok maalesef 1 Yorum bağlantısı
Sezgin Öztürk 27 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 27 Mayıs 2019 On 25.05.2019 at 16:02, Alpay Sumer yazdı: Aralik kalan bir yer varmi Yok sanırm al kısımda tahliye deliğinden girdiği söyleniyor On 25.05.2019 at 17:46, Coşkun Basan yazdı: Klima tahliye hortumu diye birşey varmış oda tikaninca klima çalıştığında suyu içeri verebilir deniyor . Aklıma gelen başka birşey yok maalesef Klimayı çalıştırdım ama her hangi bir ıslaklık yok malesef belki zamanla yapıyordur ama altına basınçlı su tutuğum için ordab çüpheleniyorum Yardımı için herkese şimdiden çok teşekkür ederim 😊 2 Yorum bağlantısı
Uğur Kamil 27 Mayıs 2019 Paylaş 27 Mayıs 2019 Bu şekilde suyun kaynağını bulmak zor. Çünkü çok seçenek var. Yapmanız gereken kuruttuktan sonra sürekli kontrol edip ıslandığında hangi noktadan ıslaklık başlıyoru tespit etmeniz lazımki ondan sonra o noktaya yakın riskli alanların kontörlü yapılmalı. Yorum bağlantısı
