Metin Genç 24 Mayıs 2019 Paylaş 24 Mayıs 2019 (düzenlendi) Selamlar arkadaşlar. 2010 model C4 1.6 HDI aracım var. Şu arabanın aynısı Aracımdan genel anlamda memnunum ancak fren ve gaz pedallarının olduğu yerden aşırı ses geliyor, daha doğrusu gaza basınca sanki musluk açılmışta içinden su akıyormuş gibi bir ses, şırıltı veya tüp gaz kaçırmasına benzer bir tıslama sesi gibi, bu sesin sebebi ne olabilir, bu ses normal ise (ki aslında sesin sebebinden ziyade bana gelmesi beni rahatsız ediyor) ben oraya bir yalıtım yapmak istiyorum, nasıl bir yol izlemeliyim, 24 Mayıs 2019 tarihinde Metin Genç tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Metin Genç 24 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 24 Mayıs 2019 (düzenlendi) 1 dakika önce, Burak Uzel yazdı: Şelale akması gibi bir ses mi? tüp gaz kaçağı fısırtısı gibi ama biraz daha değişik tam tarif edemiyorum ama şırıl şırıl su sesi değil tabi, enteresan bir ses, gaza basınca geliyor, motor sesi değil kesinlikle ve sadece gaza basınca var 24 Mayıs 2019 tarihinde Metin Genç tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 24 Mayıs 2019 Paylaş 24 Mayıs 2019 Fren pedalindaki sesle ilgili olarak ilk Fren ust merkezine bakilmali bence. Yorum bağlantısı
Ali Ozan Yurtsever 24 Mayıs 2019 Paylaş 24 Mayıs 2019 (düzenlendi) 53 dakika önce, Metin Genç yazdı: tüp gaz kaçağı fısırtısı gibi ama biraz daha değişik tam tarif edemiyorum ama şırıl şırıl su sesi değil tabi, enteresan bir ses, gaza basınca geliyor, motor sesi değil kesinlikle ve sadece gaza basınca var tıslama sesi gibi ise eğer, turbo sesi olabilir ve normal çalışma sesi de olabilir. bende megane da hissetim yakın zamanda. iki servis dolaştım hatta. 1500 devirde gaza basınca 2000 devre kadar sssssssssssss diye bir ses, arada gazdan çekince kesiliyor ses. ilk servis baktı etti dinledi test ettik. hiç bir sorun yok dedi. içime sinmedi başka yere gittim. orada da baktı etti normal dedi. sonra kaputu açtı bütün hortum bağlantılarını kontrol etti kaçak v.s var mı yağlanma var mı diye tek tek her yeri gösterdi bana. sorun yok dedi. kanatçık kırılmış olsa da çok fazla ses yapardı ve arıza ışığı yakardı, bu normal çalışma sesi korkmayın dedi utsa. benzer bir şey olabilir mi acaba sizde ki de. 24 Mayıs 2019 tarihinde Ali Ozan Yurtsever tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Mayıs 2019 Paylaş 24 Mayıs 2019 Fren hava kaçırıyor olabilir. Kontrol edilmesi gerekiyor. 1 Yorum bağlantısı
Metin Genç 24 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 24 Mayıs 2019 56 dakika önce, Alpay Sumer yazdı: Fren pedalindaki sesle ilgili olarak ilk Fren ust merkezine bakilmali bence. 2 dakika önce, Sani Gerşon yazdı: Fren hava kaçırıyor olabilir. Kontrol edilmesi gerekiyor. frene basınca olmuyor ses ve frenler de gayet güzel tutuyor, ses sadece gaza basınca var 19 dakika önce, Ali Ozan Yurtsever yazdı: tıslama sesi gibi ise eğer, turbo sesi olabilir ve normal çalışma sesi de olabilir. bende megane da hissetim yakın zamanda. iki servis dolaştım hatta. 1500 devirde gaza basınca 2000 devre kadar sssssssssssss diye bir ses, arada gazdan çekince kesiliyor ses. ilk servis baktı etti dinledi test ettik. hiç bir sorun yok dedi. içime sinmedi başka yere gittim. orada da baktı etti normal dedi. sonra kaputu açtı bütün hortum bağlantılarını kontrol etti kaçak v.s var mı yağlanma var mı diye tek tek her yeri gösterdi bana. sorun yok dedi. kanatçık kırılmış olsa da çok fazla ses yapardı ve arıza ışığı yakardı, bu normal çalışma sesi korkmayın dedi utsa. benzer bir şey olabilir mi acaba sizde ki de. yok turbo sesi de değil, oraya yakın kısımda değil çünkü turbo ön tarafta, sesin neden geldiğini bulmak değil de kendisini duymamak amacım, yalıtım vs yapabilsem keşke ama yine de bir servise göstermeye niyetlendim açıkçası https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/110950842 şöyle bir mesaj buldum Yorum bağlantısı
Mustafa Erkan 24 Mayıs 2019 Paylaş 24 Mayıs 2019 Sani beyin dediği gibi fren hortumlarında kırılma olabilir. Aracı tanımıyorum ancak vakum oluşturan tüm parçaların kontrolü gerekir diye düşünüyorum. Benzinli Astra F aracımda geçen sene başıma geldi. karbüratör boğazına girip çıkan tüm boruları değiştirmiş ve lastik tısslaması gibi olan sorunumu kendim çözmüştüm. Yorum bağlantısı
Metin Genç 24 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 24 Mayıs 2019 şimdi bir citroen ustasıyla konuştum, bu arızanın kronik olduğunu ve fren westinghouse dan kaynaklandığını söyledi, tamir edilebileceği gibi duruma göre değişmesi de gerekebilirmiş. Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 24 Mayıs 2019 Paylaş 24 Mayıs 2019 (düzenlendi) Galiba fren pedalinin elemanlarinin şaseden gectigi yerdeki plastik ortasi delik tikac gibi bir seyden kaynaklaniyor. Frene basinca ses yok, birakinca tislama gibi motor bolumundeki sesler icerden duyuluyor. Once ona bakin... Sonra baska seylere yonelirsiniz 24 Mayıs 2019 tarihinde Eren Gökmen tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 24 Mayıs 2019 Paylaş 24 Mayıs 2019 40 dakika önce, Metin Genç yazdı: şimdi bir citroen ustasıyla konuştum, bu arızanın kronik olduğunu ve fren westinghouse dan kaynaklandığını söyledi, tamir edilebileceği gibi duruma göre değişmesi de gerekebilirmiş. Dediğim gibi Fransızlarda var bu durum. 2 Yorum bağlantısı
Ayhan Asil 24 Mayıs 2019 Paylaş 24 Mayıs 2019 3 saat önce, Sani Gerşon yazdı: Fren hava kaçırıyor olabilir. Kontrol edilmesi gerekiyor. Mesten havuzu mu diyorlar ona Sani fren sistemi tertibatı Yorum bağlantısı
Hayrettin Gücin 25 Mayıs 2019 Paylaş 25 Mayıs 2019 şimdi bir citroen ustasıyla konuştum, bu arızanın kronik olduğunu ve fren westinghouse dan kaynaklandığını söyledi, tamir edilebileceği gibi duruma göre değişmesi de gerekebilirmiş. Kusura kalmazsanız bir düzeltme yapmak isterim.Westinghouse bir markadır (tıpkı SELPAK GİBİ) bu tenceremsi gibi elemanın adı da gerçek adı HİDROVAK dır. İşide vakum yaptırarak fren hidroliğini hizmete sokmaktır.Bahsettiğiniz parça da bir çek valfdir. O bozuldıgunda karbüratörlü araçlarda AVANS ayarını her frene basıldığında bozar yakıtı artırır be motorun vuruntulu çalışmasına sebeb olur.O valfin bozuk veya sağlam olduğunu anlamak basittir yerinde sökğn her iki tarafından da güçlü üflediğinizde hava geçişi varsa bozuk demektir. Tek yönden hava geçişi varsa sağlamdır. Kolay gelsin. Bu arada bozuksa dediğiniz sesi de o yapar zaten. 2.resim bir hidrovak1. Resim de adı geçen valf dir. Şekli farklı olabilir. 3 Yorum bağlantısı
