Focus I - Klima ve Motor Gücü Hakkında
Seyit Gazi
Seyit Gazi
Saygı değer forum üyeleri 2000 model focus 1 aracımda dün yaşadığım olaydan bahsedip sizlerin yorumlarını almak isterim.
Dün 2. viteste ortalama %15 civarı 500 metre kadar dik bir yokuş çıkarken klima açık 2. viteste 2500-3000 devir aralığında çıkarken araba anlık biri tutup bırakıyor gibi oldu yani 5 saniye aralıklarla diyebilirim motor çekişi düşüp geri güçleniyor gibi ... bu tamamen klimanın açık olması ile alakalı bir durum mu?
Ben şöyle yorumladım kompresör devreye girince araba çekişten düşüyor devreden çıkınca normale dönüyor. Klima kapalı iken düz yolda da yokuşta da bir problem görmedim şimdilik.
Sizlerin görüşleri yorumları nedir aceba bu durum normal midir.
Saygılar.
Gökhan Ünal
anlık güç kesintisi var ise benim görüşüm, ateşleme sistemi.
Seyit Gazi
1 dakika önce, Gökhan Ünal yazdı:
Normal zaman tekleme yada güç kesintisi yaşamıyorum ki ama.
Seyit Gazi
Ateşleme sistemi ile alakalı olsa araba sürekli tekler çekişten düşer diye düşünüyorum.
Bobinden olsa yüksek hızlara çıkamam diye düşünüyorum doğru mudur arkadaşlar?
Silindir kompresyonlarını ölçtürün. Muhtemelen bir miktar düşük çıkacak.
KA'mda aynı sorunu yaşıyordum, carbon clean sonrası her şey normale dönmüştü.
Seyit Gazi
6 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
CarbonClean ankarada nerede yaptırmamı önerirsiniz aceba?
10 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Bu arada Klimanın kısa sürede devreye girip çıkması gazın ekslikliğinden kaynaklanıyor olabilir mi Soğutmasında bir problem yok.
Birde bu carbon clean sonrası araçta daha fazla yağ eksilme yaşandığı söyleniyor sonuç araş 19 yaşında 230 binde...
6 dakika önce, Seyit Gazi yazdı:
TR distribütörü ile görüşmenizi öneririm:
http://www.carboncleanturkiye.com/
Klima gazı kontrolü yapıp kısa giriş çıkışları önleyebilirsiniz belki ama güç kaybını başka türlü geri getiremezsiniz. Yağ yakma gibi bir durum olamayacağını burada bir çok kez konuştuk aslında. Forumda carbon clean diye arama yaparsanız uzuuuun bir konu karşınıza gelecektir :)
Çağatay Kılınç
Bu sorunu aynısını 2004 otomatikte yaşıyorum. Buji değişiminde bir süre gitti bu sonrasında bobin ve kablo değiştirdim bu aralar tekrar çıktı bu. Klima kapalıyken sıkıntı yok akıcı bir şekilde ama açık iken sanki 5 6 sn de bir anlık tutukluk yapıyor. Klima kompresörü de devreye girip çıkıyor 20 30 sn de bir.
Seyit Gazi
6 dakika önce, Çağatay Kılınç yazdı:
Çözüm bulamadınız mı?
Çağatay Kılınç
Bir saat önce, Seyit Gazi yazdı:
Klima gazı diye düşünüyorum kompresör sürekli devreye girip çıktığı için. Ateşleme komple yeni ayrıca yazdığınız gibi klima kapalı iken sıkıntı yok ateşlemeden olsa orda da olur... Okuldan fırsat bulup klima gazına baktıramadım henüz. Otokoçta ücretsiz yaz kontrolü var bu aralar klima gaz ve kaçak kontrolü için. Ayrıca klima gazına 99 tl diyorlar sitede.
Coşku Mert
bence sorun klima devreye girdiğinde kompresör kasnaginin rahat donmemesi neticesinde guc kaybı olusmasi olabilir. kompresör rulmaninda sorun olabilir
Ömer Sarıgül
Sanki normal bir durummuş gibi geldi. Motor devri fazla yükseklince kompresör devreden çıkıyor al ver yaptığını hissediyorum ışıklardan hızlıca kalkarken. 2000 devirde sabit giderken bakın aynı sorun olacak mı deneyimleyin. Rahatsız edici durum varsa gazına baktırmakta fayda var. Ayrıca fan kademesi 1 de olursada al ver yapıyor diye hatırlıyorum içeri çok soğuyunca
Çağatay Kılınç
20 dakika önce, Ömer Sarıgül yazdı:
Sabit devirle ilerlerken bende bir değişiklik olmuyor yani bu al ver hissiyatı olmuyor .
rampa öncesi bir anlık  tam gaz yapın, kompresör devreden çıksın siz de yokuşu çıkıp bititirn.
Ömer Sarıgül
2 saat önce, Çağatay Kılınç yazdı:
Tamam o zaman sistem normal çalışıyordur. Araçta aman aman bir boğulma yığılma yoksa ecu klima sistemini yüksek basınçtan koruyordur ve alıp vermenin nedeni bu olmalı
(2000 devirle giderken bende de olmuyor)
tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi
Bunu denemek kolay. Rampa çıkarken obd ile voltaj değişimini inceleyin. Klima açıkken, 14 volta kadar çıkması lazım. Dip gaz basınca kompresör kapatıp 12 volt civarı düşmesi lazım.
Levent Güzelkalp
Bence normal klima atmosforik motorda heleki rampada sorun çıkarabiliyor artık elektrikli destekli klima kompresörlerine bu yuzden dönüyor bence firmalar
Sacit Özel
On 30.05.2019 at 10:54, Çağatay Kılınç yazdı:
Aynısı 2002 otomatik aracımda var. Klimacı sistemde tıkanıklık olduğunu ve gazda bir miktar eksik olduğunu söyledi. Bu sebepten kompresörün sistemi işler hâlde tutmak için sürekli devreye girip çıktığını düşünüyorum. Henüz baktıramadım. Ayrıca benimki sadece rampada değil düz yolda da klima açıkken tutukluk yapabiliyor.
Çağatay Kılınç
3 saat önce, Sacit Özel yazdı:
Tarifiniz benim araçla birebir aynen düz yolda da oluyor. Fırsat bulursam klima gazına baktıracağım ben de soğutması fena değil ama yine de sanki zayıf gibi. Bir de sacit bey sizin de otomatikmiş araç. Diyelim kırmızı ışıkta kalkış yapacaksınız klima açıkken kapalı haline göre oldukça zayıf kalkıyor ama gaza tama yakın basarsam normal performansında kalkıyor sizde nasıl bu ?
Sacit Özel
Benim de aynı şekilde klima açıkken kalkışlar biraz daha ağır. Benim klima sisteminde sisteminde tıkanıklık olduğuna eminim diğer motor sistem elemanlarını kontrol ettirdim sıkıntı görünmüyor. Çünkü klima kapalı konumda iken böyle bir sıkıntı yok.
Çağatay Kılınç
Bir saat önce, Sacit Özel yazdı:
Bende de öyle aynen... peki vites geçişleriniz nasıl ? R ye aldığınızda ve d de geçişlerde his var mı?
Sacit Özel
Geçişlerde sıkıntı yok sadece 1den 2ye atarken biraz hissediliyor o kadar.
