Özgür Parlak 4 Haziran 2019 Paylaş 4 Haziran 2019 İyi günler fista ailesi aracım 2007 model gösterge ışıklarım ve buna bağlı teyp ışıklarım yanmamaktadır araç çalışırken park lambalarda yanmıyor tahminim bu 3 ü birleşik sigortalarını kontrol ettim bi sorun görünmü yor fakat çözüm bulamadım aracımda sonradan ekleme ayrı yanan ön sis ve amerikan park vardır desteklerinizi bekliyorum Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 4 Haziran 2019 Paylaş 4 Haziran 2019 belki bir kabloda kopukluk vardır.sonradan takılan park bir şekilde gösterge sigortasına bağlı olmalı. mesela eski nissan larda arka park lambalarının sigortası göstergenin aydınlatması ile aynı devredeydi. 1 Yorum bağlantısı
Özgür Parlak 4 Haziran 2019 Yazar Paylaş 4 Haziran 2019 1 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı: belki bir kabloda kopukluk vardır.sonradan takılan park bir şekilde gösterge sigortasına bağlı olmalı. mesela eski nissan larda arka park lambalarının sigortası göstergenin aydınlatması ile aynı devredeydi. amerikanlar ilk olarak parklara bağlıydı sonradan bi kopukluk oldu direk kontak acılınca yanıyordu o yüzden emin değilim Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 4 Haziran 2019 Paylaş 4 Haziran 2019 tek tek aramak lazım. başka yolu yok. birde gösterge ışıklarının düğmesi arızalanınca da aynısı oluyor. E34 BME de başıma gelmişti. soketini çıakarttım arkasından. Tam parlaklıkta yandılar. 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 4 Haziran 2019 Paylaş 4 Haziran 2019 Far anahtarında sıkıntı olma ihtimali yüksek, ayrıca öncelikle sonradan eklenen aksesuarları iptal edip test etmeniz daha sağlıklı olur. 1 Yorum bağlantısı
Özgür Parlak 4 Haziran 2019 Yazar Paylaş 4 Haziran 2019 3 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı: tek tek aramak lazım. başka yolu yok. birde gösterge ışıklarının düğmesi arızalanınca da aynısı oluyor. E34 BME de başıma gelmişti. soketini çıakarttım arkasından. Tam parlaklıkta yandılar. aracı açarken parkları açıp selamladığında her şey yanıyor ama kontağı açıp parkları yanında tepki yok bu arada bütün işaretler yanıyor sinyal uzun göstermesi falan 1 dakika önce, Selçuk Bakış yazdı: Far anahtarında sıkıntı olma ihtimali yüksek, ayrıca öncelikle sonradan eklenen aksesuarları iptal edip test etmeniz daha sağlıklı olur. sisleri sonradan eklerken far anahtarının ordan almıştı ama parklarla ne alakası var anlamadım :S Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 4 Haziran 2019 Paylaş 4 Haziran 2019 Parklar da far anahtarına bağlı çalışıyor. Yorum bağlantısı
Özgür Parlak 4 Haziran 2019 Yazar Paylaş 4 Haziran 2019 Şimdi, Selçuk Bakış yazdı: Parklar da far anahtarına bağlı çalışıyor. evet orası öyle ama sisler için ayrı bi düğme konuldu far kumandasından bi kablo çekti sonra not sislerimde suan çalışmıyor rolesi gitti gösterge ışıklarıyla eş zamanlı olarak Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 4 Haziran 2019 Paylaş 4 Haziran 2019 3 dakika önce, Özgür Parlak yazdı: far kumandasından bi kablo çekti İşte sorunu buldunuz, iş çözümü uygulamakta. 1 Yorum bağlantısı
Özgür Parlak 4 Haziran 2019 Yazar Paylaş 4 Haziran 2019 Şimdi, Selçuk Bakış yazdı: İşte sorunu buldunuz, iş çözümü uygulamakta. kablo tesisatını kontrol etmiştim bu sıkıntı yok ama attıları ekten bir söküp öyle kontrolünü sağlıyayım birde Yorum bağlantısı
Özgür Parlak 4 Haziran 2019 Yazar Paylaş 4 Haziran 2019 3 dakika önce, Selçuk Bakış yazdı: %90 düğmeniz arızalandı. normal kısaları falan yakıyor ama ? tesisatı söküp birde öyle kontroledeyim ben Yorum bağlantısı
Özgür Parlak 4 Haziran 2019 Yazar Paylaş 4 Haziran 2019 @Selçuk Bakış sis farının sistemini söktüm öyle denedim ve çalıştı sislerin rolesi bozulmuş bayramdan sonra yaptırdığım yere göstereyim tavsiyeleriniz için teşekkür ediyorum iyi bayramlar 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 4 Haziran 2019 Paylaş 4 Haziran 2019 [mention=58133]Selçuk Bakış[/mention] sis farının sistemini söktüm öyle denedim ve çalıştı sislerin rolesi bozulmuş bayramdan sonra yaptırdığım yere göstereyim tavsiyeleriniz için teşekkür ediyorum iyi bayramlar [emoji4]Geçmiş olsun, iyi bayramlar Yorum bağlantısı
