Mustafa Erparlar 5 Haziran 2019 Paylaş 5 Haziran 2019 (düzenlendi) Merhaba arkadaşlar aracım 2011 focus 1.6 cdti. 2 aydır arıza lambası yanıyor bilgisayara bağlandığında P0234 turbo aşırı yüklenme arızası veriyordu fakat ne çekişten düşme nede başka bir sorun yoktu sadece lamba yanıyordu. Daha sonra bugün attığım videodaki sorunlar başıma geldi. Görevim dolayısıyla Şırnak'ta bulunuyorum ve burada maalesef işin ehli ustalar yok ve benimde de pek bi bilgim yok. Bu arızalarla alakalı ne yapmam gerektiği konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler. 5 Haziran 2019 tarihinde Mustafa Erparlar tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 6 Haziran 2019 Paylaş 6 Haziran 2019 Sabit gaz vermeye çalıştığınızda ne oluyor? Aşırı şarj için vgt'ye bakılmalı. Selenoid valfi bozuk olabilir. MAF ne durumda? 1 Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 6 Haziran 2019 Paylaş 6 Haziran 2019 Turbo üzerindeki bypass valfinin ince hortumlarına da bir baksanız sanki hava kaybı var elle bir kontrol edin 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Erparlar 14 Haziran 2019 Yazar Paylaş 14 Haziran 2019 On 06.06.2019 at 03:12, Sani Gerşon yazdı: Sabit gaz vermeye çalıştığınızda ne oluyor? Aşırı şarj için vgt'ye bakılmalı. Selenoid valfi bozuk olabilir. MAF ne durumda? selenoid valf bağlantısında her hangi bir yanlışlık var mı sizce? Hortumlarin yanlış bağlanmasında böyle bir problem olabileceğini söyleyenler var Yorum bağlantısı
Mustafa Erparlar 14 Haziran 2019 Yazar Paylaş 14 Haziran 2019 ve bu işaretli kısımlarda sorun olabilir mi? Yorum bağlantısı
