Focus I - Motordan Gelen Lok Lok Sesi
Yılmaz Kocaman
Yılmaz Kocaman
Arkadaşlar 2004 model aracımda motor ısındıktan sonra hava filtresi kazanının oradan ya da altından bazen fazla bazen az olarak lok lok diye bir ses geliyor o anda farlar açıksa biraz zayıflama oluyor toparlıyor devir saatinde bir değişim olmuyor , bu sıkıntıyla karşılaşan ya da çözebilen oldu mu şimdiden teşekkür ederim.
Çağatay Kılınç
Bir saat önce, Yılmaz Kocaman yazdı:
O ses benim 2004 te de var far kırpması yok ama ses var eskiden beridir.Normal diyen de var filtre kazanının ayaklarının tam oturmadığında ya da lastiği eskidiğinde yapar diyen de var.Ben takmıyorum artık bu sesi kaputu açınca duyuluyor bazen içeride yok o ses pek.
Yılmaz Kocaman
Peki Çağatay hocam rölantide sizin hava filtresinin kazanı titriyor mu yoksa sabit mi? Ses gaz kelebeğinden hava filtresine giden hortumun içinden geliyor gibi ve o an motorda,rölantide sorun yok gibi gözüksede egzozdan kesik kesik çıkıyor hava anlamış değilim, usta banada normal bu ses sıkıntı yok dedi bu arada.
Yılmaz Kocaman
22 dakika önce, Ozan Öz yazdı:
hava filtresini yerinde oturdur çamurlukla bağlantısı var iç içe giriyor ozaman ses kesilcektir.
O hava filtresinin kazanı sabit mi olması gerekiyor acaba ?
Çağatay Kılınç
4 saat önce, Yılmaz Kocaman yazdı:
Yılmaz bey bende de aynı durum tarifinizdeki gibi...Rölantim de güzel lakin hava borusu içinden derinden gelir gibi ses lok lok geliyor. Egzostan çıkan hava o kadar kesik kesik değil ama bende sizin ateşleme sisteminde sorun da olabilir bi kontrol edin bence. Hava filtre kazanı hafif titriyor evet. Ama öyle langır langır değil oldukça hafif
4 saat önce, Ozan Öz yazdı:
Çamurlukla bağlantısı ayaklarda mı ozan bey?
tarihinde Çağatay Kılınç tarafından düzenlendi
16 saat önce, Çağatay Kılınç yazdı:
evet çamurlukda bulunan hava kanalı eklentisi var hava filtresi kazanın içine geçiyor o parça lok lok sesi kesecektir
Çağatay Kılınç
11 dakika önce, Ozan Öz yazdı:
Şunorkele benzer bir parça mıdır? Hatırladığım kadarıyla susturucu da deniyordu o parçaya... bende eksik olduğu için araştırdım fakat bulamadım o parçayı internette. Fotoğrafı var mı bildiğiniz aynı şeyden mı bahsediyoruz acaba?
Çağatay Kılınç
13 dakika önce, Ozan Öz yazdı:
senin hava filtersi kazanı motorun içinde boştamı duruyor ucu
Hayır ozan bey kazanın herhangi bir yeri boşta değil kendisi de 3 ayakla sabit oturduğu yerde eksik parçanın resmi şu şekilde 7 nolu parça şnorkel şeklinde değil yanlış hatırlamışım küçük bir kutu,
https://hizliresim.com/NL9vaQ
2 dakika önce, Çağatay Kılınç yazdı:
Hayır ozan bey 3 ayakla sabit oturduğu yerde eksik parçanın resmi şu şekilde 7 nolu parça
zaten o parçanın adı yankılayıcı susturucu yani :))) onu temin edin kesilcektir ses
Çağatay Kılınç
Tamamdır şimdi anlaşıldı :) ayrıyeten satılmıyor sanırsam bulamadım denk gelirse alır takarım artık .
Yılmaz Kocaman
1 saat önce, Çağatay Kılınç yazdı:
Çağatay bey siz aracı aldığınız da bu parça bulunmuyor mu yoksa kırılmış mı ?
Çağatay Kılınç
29 dakika önce, Yılmaz Kocaman yazdı:
Hayır yılmaz bey yoktu... Esasen çok focus1 de yok bu parça nedendir bilmiyorum yerinde yok çoğunda. Yeni kazan da almaya değer mı bu ses için emin değilim.
Yılmaz Kocaman
Bu resimdeki 7 numaralı parça 2004 modelde bulunuyor mu peki benimkinde de yokta :)
  • 2 yıl sonra...
Burak Çatalcalı
Merhaba,
Konuyu hortlatmış olacağım ama sorunu çözebildiniz mi ?
Aynı şekilde benimde hava filtre borusundan ses gelmekte
