Sinan Kaya 15 Haziran 2019 Paylaş 15 Haziran 2019 (düzenlendi) Merhaba arkadaslar yakin zaman da yine akü sorun cikardi bundan önceki c max da da yapiyordu bunda da var akü bitince farlar sürekli yaniyor daha önce yapmisti ama kisa zaman da düzelmisti iki gün önce artik Varta akü aldim en start stoplusundan ama halla farlar acik yeni akü yü taktim yaklasik 200 km den fazla yok yaptim sehir ici ve sehir disi far dügmesinden hic bir fonksiyon calismiyor.Dügme saglam elimde iki adet dügme var ön sisler icin almistim üzerindeki eskileri taktim sonuc ayni koldan uzunlar da calismiyor varmi böyle bir durum ile karsilasan arkadaslar 15 Haziran 2019 tarihinde Sinan Kaya tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 15 Haziran 2019 Paylaş 15 Haziran 2019 Araçta sonradan takılmış elektrikli bir aksam var mı? Teyp, amerikan park vs gibi? Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 16 Haziran 2019 Paylaş 16 Haziran 2019 (düzenlendi) Aracın model yılı nedir? Varsayalım aracınız 2010 model ise.. araç içi sigorta kutusunda 103 ve 115 nolu far kumanda sigortalarına bir bakın. Bunlar far kumandası ile ilgili sigortalar attıysa aynı amperaj ile değiştirin. Aracınızın kitapçığında sigortalar yazar yoksa ford sitesinden size uygun olanı indirin ordan bakın 16 Haziran 2019 tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 16 Haziran 2019 Paylaş 16 Haziran 2019 2011 araçta far kumanda modül sigortası motor bölmesi sigorta kutusunda F39 numaralı sigorta. Uzun far sigortası da F74 numaralı yolcu bölmesi sigorta kutusunda araç icinde Yorum bağlantısı
Sinan Kaya 16 Haziran 2019 Yazar Paylaş 16 Haziran 2019 2011 model sigorta saglam ilginiz ve cevabiniz icin tesekkür ederim Yorum bağlantısı
Sinan Kaya 16 Haziran 2019 Yazar Paylaş 16 Haziran 2019 Pazar yine bize yalan oldu gecen hafta da yapmisti bu gün de yapti araba yikamaya girdim siradan cikamadim calismadi iterek cikardik artik vurdurup calistirdik. Icerideki sigorta kutusundan cikip Kontak beslemesine giden kablo soketinde sorun cikti gevsek degil ama sallayinca göstergeler falan gitti bi oparasyon yaptik simdilik böyle kullan yine yaparsa kabloyu degistirmek gerek dedi sagolsun tamirci abim daha önce de böyle bi sey gelmis ford da komple kablolar degisince düzelmis Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 16 Haziran 2019 Paylaş 16 Haziran 2019 O gevşek olan yerlere yoğunlaşın o zaman. Kontaktan çıkan soketleri temizleyin bunun icin wd40 Kontak spreyi vardı belki yararlı olur Yorum bağlantısı
Sinan Kaya 16 Haziran 2019 Yazar Paylaş 16 Haziran 2019 1 saat önce, Ömer Sarıgül yazdı: O gevşek olan yerlere yoğunlaşın o zaman. Kontaktan çıkan soketleri temizleyin bunun icin wd40 Kontak spreyi vardı belki yararlı olur Iste gariplik birde orda ne bir oksitlenme nede nem tertemiz garip olan sey gevseklikten dolayi normalde isi meydana gelir. Soket Allah göstermesin arac yanar ama hic bir erime izi bile yok. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 16 Haziran 2019 Paylaş 16 Haziran 2019 Kontak spreyi farkli wd40 farkli bisey ama.. Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 17 Haziran 2019 Paylaş 17 Haziran 2019 10 saat önce, Alpay Sumer yazdı: Wd40 markasından demek istemiştim. Wurth markada olabilir aklıma gelmedi. Kontak sprey olsunda 1 Yorum bağlantısı
İhsan Yıldırım 17 Haziran 2019 Paylaş 17 Haziran 2019 Wd 40 yaglidir elektronik aksamlara kullanılmamalıdır . Mekanik aksamlara kullanilmalidir Yağsız Herhangi bir Kontak sprey kullanabilirsiniz ama oksit pislik toz vs birsey yoksa soketlerse gevseme olabilir birde Gem Modulu vardi sanirim sizin aractada onu kontrol ettirebilirsiniz Yorum bağlantısı
