Mustafa YILDIRIM 19 Haziran 2019 Paylaş 19 Haziran 2019 Araç klimalı ve fan ilk kademede çalışmaya NORMAL yazısının R-M arası çalışıyordu. Hatta fan müşürü yan sanayi olduğu için özellikle kışın kısa süreli fanı açıp tekrar kapattığı oluyordu. 6 ay önce hararet göstergesi müşürü arızalanınca onuda orijinali bulamayınca yan sanayi ürün ile değiştirdim. Değiştirirken bir miktar su eksildiği için göz kararı su ve antifiriz eklemesi yaptım. 1 ay sonrada termostat değişimi yaptım. Tabi ki termostadı değiştirirken de antifirizli su eksildiği için tekrar su ve antifiz ekledim. Yani şu anda araçtaki su ve antifiriz oranı tam belli değil bu nedenle su eksiltme yaptığında (her zaman olmuyor) karışım oranı belli olmadığı için sadece antifiriz ekleme yapıyorum. Son eklediğim antifirizden sonra R-M arası çalışan fan L harfinin sağ bacağında çalışıyor. Motor çok sıcak görünmüyor ama suyun sıcaklığını ölçecek termometre olmadığı için emin olamıyorum. Acaba antirifiz oranı fazla olursa Fan müşürü ısıyı geç mi algılıyor ? Araçtaki antifiriz pembe organik Kış gelmeden de antiriz değişimi yapmayayım diyorum ama risk almamak için ilk olarak değişim mi yaptırmalıyım. Böyle bir durum ile daha önce karşılaşan var mı? Yorum bağlantısı
Coşku Mert 19 Haziran 2019 Paylaş 19 Haziran 2019 öncelikle yan sanayi hararet müşürüne güvenip durumu değerlendirmeyin. göstergede L ye dayansa da varolan sıcaklık M civarında olabilir. bir diğer etken sistemde hava olması. son olarak da klimalı araçlarda L de fan açılıyorsa ikinci kademe demektir. fan oldukça hızlı döner. bu da size bir fikir verir Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 19 Haziran 2019 Yazar Paylaş 19 Haziran 2019 Coşku Mert yazdı: öncelikle yan sanayi hararet müşürüne güvenip durumu değerlendirmeyin. göstergede L ye dayansa da varolan sıcaklık M civarında olabilir. bir diğer etken sistemde hava olması. son olarak da klimalı araçlarda L de fan açılıyorsa ikinci kademe demektir. fan oldukça hızlı döner. bu da size bir fikir verir Fanın çalışma hızını takip ediyorum L de açtığı zaman ilk kademede (yavaş) çalışıyor. Sistemde hava görünmüyor yada su şıkırtı sesi gelmiyor. Müşür ve termostat değişimi yaptıktan sonra sistemin havasını almıştım. Keşke orijinal parçaları bulabilsek iyi olacak ama olmayınca mecburen yan sanayiye yöneliyoruz. Antifiriz oranı bozulmadan önce M harfini geçmiyordu. Acaba antifiriz oranı değişmesi (fazla olması) müşürlerin ısıyı algılamasını etkiler mi? Yorum bağlantısı
Coşku Mert 19 Haziran 2019 Paylaş 19 Haziran 2019 fan düşük kademede dönüyorsa hararet musuru dogru gostermiyor. oldugundan sicak gosteriyor. orjinal musurde saf su veya saf antifirizde olsa farketmiyor ama yan sanayi de etkilenip yanlis gosteriyor demek ki 1 Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 19 Haziran 2019 Yazar Paylaş 19 Haziran 2019 Coşku Mert yazdı: fan düşük kademede dönüyorsa hararet musuru dogru gostermiyor. oldugundan sicak gosteriyor. orjinal musurde saf su veya saf antifirizde olsa farketmiyor ama yan sanayi de etkilenip yanlis gosteriyor demek ki Dediğin gibi olabilir diye düşünüyorum. Bayramda klima açık iken bi ara L harfini geçip Kırmızı öncesindeki Çizgiye kadar geliyordu ve mecburen klimayı bir süre kapatıp devam etmek zorunda kalmıştım. En kısa zamanda su ve antifiriz değişimi yapılacak galiba? Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 22 Haziran 2019 Yazar Paylaş 22 Haziran 2019 Dün akşam denemek için termostat gövdesi üzerindeki genleşme kabına giden Hortumu çıkarıp yaklaşık yarım litre kadar suyu dışarı akıttım. Hararet göstergesi A harfinde iken suyu elimle elleyebiliyordum yani tahminimce suyun 50-60 derece civarındaydı. Hararet göstergesi L harfine geldiğinde su elimi yakıyordu. Eksiltmiş olduğum antifirizli su yerine normal su ekledim. Gözlemlediğim fark; Suyu eklemeden önce fan L harfini geçince çalışıyordu ama suyu boşaltıp su ekleme yaptıktan sonra tam L harfi üzerinde fan çalışmaya başladı. Tahminimce antifiriz oranı fazla olunca gösterge fazla gösteriyor. (belkide hararet müşürü yan sanayi olduğu için olabilir) Keşke elimde suyun sıcaklığını ölçebilecek bir termometre olsa suyun gerçek sıcaklığını daha net bir şekilde öğrenebilirim. (oda termometresini kullanacaktım ama ölçme aralığını bilmediğim için bozarım diye kullanmadım.):-) Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 22 Haziran 2019 Paylaş 22 Haziran 2019 antifirizin donmaya etkisi oldugu gibi kaynamaya da etkisi daha yuksek diye biliyorum.Fark ondan kaynaklidir bence. Yorum bağlantısı
