Araç Gaz Yemiyor ve Testte %50 Çıktı.
Emre Bağış
Emre Bağış
Arkadaşlar merhaba Aracım 2009 model Focus 1.6 tdci titanyum sedan Focus. Dün arkadaşın biri ile satış konusunda anlaştık ve expertize gittik. Aracımda kaza boya vs yoktu biliyordum ve öyle de çıktı. Geçen sene aldığımda motor yüzdesi %90 çıkmıştı. Ancak dün yapılan testte aracın gaz yemediğini ve testte %50 çıktığını söylediler. Alacak kişiye hem mahcup oldum. Hem de sahtekar konumuna düştüm. Ustaya gittik ya maf sensörü ya da turbo dedi. Hatta üstada da aynı araç varmış. Ve kendi aracındaki maf sensörünü söküp benim araca takıp o şekilde bir test yapalım dedi. Şimdi benim sorum şu ki bu aracın sıkıntısı nedir acaba.
Alpay Sumer
Motor testlerinin saglikli yapilmadigini dusunenlerden biri olarak cok mantikli gelmedi..Test yaparak yuzdr 110 cikan arac var[emoji848] hic mahcup olmaniza gerek yok iyi bir motor ustasi on tane dyno ya bedeldir [emoji4]
Sezgin Yılmaz
Araç sürekli olarak şehir içi mi kullanılıyor?
Vites değiştirme aralığıniz (devir) nedir ?
Ayni olay gecen sene arkadaşıma aldığımız focustada vardi ,eski sahibi gunde 3 km işe gidiş ve 3 km işten dönüş olarak kullanmış sadece, dynoda %60 çıkmıştı 3 sefer testi tekrar ettiler sonuç hep ayniydi.
Araci bu şekilde aldık bursa -gebze otobaninda biraz devirli kullandik sorun çözüldü.
5gun oncede aracı sattik %92 çıktı
Sizin hissettiğiniz bir gaz yememe var mı ?
Sezgin’e katılıyorum. Kurum da olabilir.
Emre Bağış
genel olarak şehir içinde kullanıyorum. Yazıyı yazdıktan sonra aracımın başına geçtim ve evet gerçekten bir gaz yememe var. Gaza basıyorum aracım kendi istediği yönde hızlanıyor. Özellikle düşük devirde. 2000 devirden sonra bir problem gözükmüyor.
Celal Aydın
Bir arıza nüksetmediyse, şehir içi kullanımından motor sağırlaşmıştır.
TDCI’ler düşük devri, sürekli şehir içini sevmiyor.
Maf sensörü arızalıysa, Ford IDS cihazında, arıza kodu okunur.
Şayet arızalı değilse,
Hava filtresi geç değişime uğruyorsa, tozlanmış olabilir, yağsız kontak spreyi ile temizleyip denenmeli.
Turboda sorun olsa, her türlü belli eder kendini, gaz yemez, 2.000 devirden sonra da yemez, beyaz duman atabilir egzozdan.
Enjektör problemi de ihtimaller dahilinde, onu da araç çalışırken Ford IDS cihazına bağlatıp, anlık enjeksiyon değerlerini okuyup, birbiri ile kıyaslayarak anlaşılabilir. En kolay yöntem budur.
Aksi halde tahminler olur, nokta atışı olmaz.
Emre Bağış
Celal Aydın yazdı:
Cihazda hiçbir sıkıntı çıkmadı. Enjektörleri temizletmeyi düşünüyorum. Hava filtresi yeni değişti. ilginç bir durum ile karşı karşıyayım.
Emre Bağış yazdı:
Bu arada araçta şuan şöyle bir sıkıntı var ; gürültülü bir çalışma var. Bunun sebebi de piyano mili tuşu var onların aşınmasından dolayı ses yapıyormuş. Bu performansı etkiler mi bilmiyorum. Yarın parçayı taktıracağım aracıma.
Emre Bağış
Uğur Kamil yazdı:
Araç kaç kmde?
Duman atma varmı?
Enson bakım ne zaman yapıldı?
179000 de
duman atma yok
bakımı en son 5 ay önce yapıldı.
Uğur Kamil
Genel kontrollerde sorun görünmüyorsa würth enjektör temizleyici kullanıp bir süre devirli kullanıp sonuca bakmak lazım. Banada dizelin kısa mesafe devirsiz kullanılmasından kaynaklı bir durum gibi geldi.
Bu arada o motor % olayına bende inanmıyorum. Eski aracımda yazılım vardı expertiz bunu ölcersek %100 üstüne sonuç çıkar demişti :)
Sezgin Yılmaz
Wurth enjektör temizleyici ve 3000 devir uzeri yarim saat devirli kullanım sorunu çözebilir.
Enjektörde sorun yoksa motor sağırlaşmıştır biraz bağırttırın ama üsturuplu bağırttırın. Devirli kullanımdan önce biraz motor ısınsın yağlansın mesela. Sonrasında da stop etmeden 20-30 sn bekleyin. Depoyu da yarımın üstüne çıkartıp öyle atın würth’ü.
Eray Çalışkan
Arkadaşların çoğu yardımcı olmuş zaten. Benzer bir şey benimde başıma geldi. Arkadaşım acemi bir sürücüydü 2018 model 30bin km'de olan astra aracını satmak için ekspere götürdük. Yolumuz 30-40km vardı. Kendisi hiç devirli kullanmaz. Yolda o  kadar dedim devir çevir biraz bak neredeyse sıfır araba gidip dyno da 70 80 falan çıkacak :D Tabi beni dinlemedi yine düşük devir sakin kullanım sergiledi. Motor yüzdesi %60 çıktı :D Ama alıcının götürdüğü ekspertiz Allahtan işi az çok bilen biriymiş alıcıya anlattı bunda bi sorun yok bu arkadaş devirsiz kullanmış belli falan diye. Sizin araçta da arkadaşların dediği gibi depoda en az 20-25 litre mazot olsun würth dizel emjektör temizleyiciyi depoya doldur. Açık uzun bi yolda 3bin devir sabit kullan aracı. Eğer yol durumu müsait değilse 4. vites belki 3. vites 3 bin devir de olabilir tehlikeli süratlere gerek yok.
Ahmet İhsan Akşen
Eray Çalışkan yazdı:
5. viteste yapabileceği bir yol yok zaten, 3000 devir 155 km/h yapıyor :) 4. vites 3000 devir 110 civarı iyi geliyor uzun yolda.
Eray Çalışkan
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Benim fiestada 5. vites 3000 devir 130lara denk geldiği için bilemedim :D
Celal Aydın
Benim fiestada 5. vites 3000 devir 130lara denk geldiği için bilemedim [emoji3]
Ah son dişli ah [emoji23]
Ne vardı 2100-2200 devirde 120 km/h yapaydı Fiesta.
Emre Bağış
Şu anda tamircideyim. Enjektörleri temizletmeyi ve ayar çektirmeyi düşünüyorum inşallah artı yönde etkisi olur.
Ahmet İhsan Akşen
Muhakkak artısı olur ama gereklimi gerçekten, pahalı bir işlem.
Emre Bağış
Birazdan enjektör temizleyici alıp yakıt aldıktan sonra 3000 devirde 3. Viteste 30 dakika kullanmayı düşünüyorum. Belki açarız biraz motoru
Ayhan Asil
Bence başka biryere daha kontrol ettirin, Ben de vaktiyle benzer bir problem yaşamıştım ancak iki farklı kompitest farklı rakamlar çıkarmıştı. İyi bir motor ustası varsa problemi halledecektir.
Eray Çalışkan
Celal Aydın yazdı:
Veya şöyle bi 6. vites :D
Uğur Kamil
Emre Bağış yazdı:
Kontrol edilince sorun görünmüyorsa biryerleri söküp parça değişimi veya temizliğine gitmeden önce maliyeti düşük olan bu işlemi yapsaydınız bence daha mantıklı olurdu.
