Fiesta IV - Sorunu Çözemiyorum, Rölanti Dalgalanması
Serbay Korsal
Serbay Korsal
2001 model Ford Fiesta Rölanti Dalgalanma sorunu.
Öncelikle belirtmek isterim ki, bu konuda farklı konular açılmış ama bana faydası olmadığı için ve benim durumum daha farklı olduğu için tekrar açmak istedim. şimdiden özür dilerim.
- Arabamda sanki gaz veriyormuş gibi 200-300 devir arası dalgalanma oluyor. Dalgalanma 1500 - 1800 devir arası oluyor yada 1500 devir civarı takılı kalıyor.
- Debriyaja bastığımda devir saati 200 devir civarı yükseliyor ondan sonra düşmeye başlıyor.
- Devir saati düşerken 1500 devirde takılı kalıyormuş gibi oluyor ondan sonra düşüyor yada takılı kalıyor yada 1500 devirde dalgalanma yapmaya başlıyor.
- Dalgalanma yaptığında veya takılı kaldığında vitese atıp debriyaj ile arabayı istop ediyormuş gibi yapıyorum o şekilde düzeltiyorum.
- Arabanın rölantisi bazen 1100 devirde oluyor bazen 900 devirde oluyor yani normal çalışırken her zaman aynı devirde olmuyor.
- Araba kesinlikle istop etme gibi bir durumu olmuyor.
- Gaz ayarı yaptırdım tutmadı geri bozuluyor.
- Gaz kelebeğini, Rölanti motorunu temizlettim, bujileri hava filtresini değiştirdim ama düzelmedi.
- Yakıtı çok fazla. Yakıtın çok olmasınıda bu soruna bağlıyorum. (30 litre gaz ile şehir içi 180 km civarı gidiyorum)
- Gaza basmaya korkar oldum. Hangi ustaya gitsem gaz kelebeği diyor ama sorunu çözebilen olmadı. Osmaniye sanayisinde gitmediğim usta kalmadı hepsi hüsran 😴😴...
- Aracın tek sorunu bu çekiş kuvvet ani hızlanma titreme vs hiçbir sıkıntısı yok. Çok yakmasa bunuda dert etmem ama iflas ettirdi beni:(.
*** Ne yapmam gerek lütfen bana yardımcı olun *** şimdiden herkes çok çok çok teşekkür ederim.
Öncelikle yapılması gereken rölanti valfi ve hız sensörü kontrolünü yaptırdınız mı?
Okuduğunuz tüm konular sizinki ile aynı aslında.
Serbay Korsal
Rölanti valfine baktırdım ama hız sensörünü dediğimde bundan olmaz diye karşılık aldım. Aslında sıkıntı şurada, burada okuduğum her şeyi ustalara söyledim ama tutturdular gaz kelebeği diye. burada okuduklarıma göre gaz kelebeği değişikliği ile bu sorun çözülmüyor. ustalarda ısrar kelebek değiştir diyorlar bende buna yanaşmıyorum.
Onur Okudan
Arabalarimiz eskidi be ustam artik
Avrupada en temizleri 400 euro bile etmeyen bu arabaya biz Guzelim ulkemizde 22000lira paralara biniyoruz birde boyle sikintilariyla geceleri uykumuzdan oluyoruz
Usta bulmak cok zorlasti bu devirde ne yazikki kimse kendini gelistirmiyor
gelistiren insanlarda dunyanin parasini istiyor zaten
Benden size tavsiye birde buji kablolarinin dogru yerlere  baglantili olup olmadigini kontrol edermisiniz ?
Babamdaki Palioda ayni sikintiyi yasamistik
gitmedigimiz usta kalmamisti sizdeki sikintinin aynisi vardi
Yag degisimine gitti araba yagi degistiren usta sans eseri fark etmis
abi bu arabanin buji kablolari yanlis baglanmis demis ve duzeltmisler hemen
sikinti kalmadi suan
Serbay Korsal
Onur Okudan yazdı:
Valla kaçıyor uyku. Arabayı Adanaya götürüp yaptirim diyorumda ordada birşey değişmicek diye önce burdan bilgi almak istedim
Serbay Korsal
OBD cihazınız var mı? Oradan hızı okuyabiliyor musunuz?
bunu hiç sormadım ve ilk sefer duyuyorum.
Şunlardan temin edip hızınızı bi kontrol edin bakalım. Hata kodları mevcut mu, ona da bakarsınız.
Gaz kelebeğine gelene kadar bazı şeyleri kontrol edelim, sonra kelebeğe yoğunlaşırız.
http://www.aliexpress.com/item/32652826417.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.58b75bbb0GvHMr&algo_pvid=c98ed379-50f2-4706-89ff-2cb39b710025&algo_expid=c98ed379-50f2-4706-89ff-2cb39b710025-3&btsid=d8250860-c1d4-4889-823c-3935d980a198&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8%2Csearchweb201603_55
Bu arabada obd olmaz abi. Fordlarda elm327 2008 den sonra oluyor. Port olsada elm327 çalışmıyor
Serbay Korsal
Çok klasik bir soru sorayım.
Benzindede yapıyormu.
onu yazmayı unutmuşum benzinde de yapıyor
ewt port var bilgisayara bağlıyorlar. arıza göstermiyor. OBD ile bilgisayar aynı şeymi onu bilmiyorum
Gaz kelebeğinden önce TPS yi değiştimeliler. Gaz kelebeğinin pozisyonunu ölçen analog parça. 3 kablosu olur. Şase, Sabit, voltaj ve sinyal.
97 KA'mda vardı :)
Fiesta'da da var. Verdiğim linkteki cihaz alınıp bluetooth ile android cihaza bağlanır, torque yazılımı ykülenip tüm kontrolleri yapılabilir.
Serbay Korsal
97 KA'mda vardı :)
gelmesi uzun sürecek onun için en son çare olarak denicem. teşekkür ederim ilginiz için
Serbay Korsal
Adaptasyon sorunu olabilir mi? araştırmalarıma göre adaptasyon sorununda kaynaklanabiliyormuş gaz kelebeğini temizleyen usta adaptasyon uygulaması yapmadı.
Serbay Korsal yazdı:
Son değil, ilk yapmanız gereken bu maalesef. TR'den de temin edebilirsiniz.
gaz kelebeği dijital mi ki adaptasyonu olsun?
Doğukan Çoktay
gaz kelebeğinde adaptasyon olduğunu sanmıyorum ka da yok fiestada da yoktur bence.obd den bakılır başlangıç değer % 15.7 siz gaz verdikçe bu değer artar. tps=gaz kelebek konum sensörüne obd ile bakılır araç çalışır vaziyetteyken değer artıyorsa sağlamdır.benzer durumu ka ile yaşadım önce tps sensörünü yenisiyle değiştirdim sorun devam etti.hız sensörünü değiştirince düzeldi. hız sensörü zamanla görevini yapamaz oluyor.siz ayağını debriyaja basınca vermesi gereken sinyali veremiyor o yüzden motor bağırıyor.
tarihinde Doğukan Çoktay tarafından düzenlendi
anlatım bozuklğ.
Ford pek adaptasyona gerek duymaz.. Takarsın çalışır...
(Bazı parçalar ve bazı modeller hariç)
Fatih Evcin
Twingo araçlarda başımıza geldiğinde : Buji, buji kablosu,bobin,rolenti motoru,potansiyometre,map sensörü,kelebek boğazı kontrolünü yapardık , illa çözülürdü. Ama iyi bir usta lazım .
Kelebek boğazını değiştiren pek arkadaşım yok sorun illa diğerler saydıklarımdan kaynaklanıyordu.
Ömer Sarıgül
Kelebek potunun sağlamlık kontrolü için voltajlarına bir baktırın. 3 tane basit ucu var 1 inde sabit 5 volt, bir uç şase ve orta uçta kelebeğin açılmasına göre düzgün değişimli rölantide 0.8 volt (civarı), çok yavaşça gaz verdikçe doğrusal artarak ve tam gaz pozisyonunda 4.65 volt (civarına) ulaştığını görün. Gazı çok yavaşça bırakırken de sapma yapmadan tekrar rölanti pozisyonunda 0.8 volta indiğini görün. Yeni gaz kelebeği almadan tps nin sağlamlık testini yapmış olursunuz.
Voltaj kontrolünde gaz ver gaz kes anlarında ani voltaj kesmesi yada ani yükselmesi gibi durumlar oluyorsa yeni tps alın.
tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi
Ömer Sarıgül
Rölanti ile ilgili problemlerde sensör değişimleri yapmadan önce rölantiye etkisi olabilecek tüm sensörlerlerin nerdeyse hepsi avometre ile test edilebiliyor.
Bence araçlardaki sorunlarda tahmini sensör değişimleri yapmadan önce sensör voltaj kontrollerini yaptırın hatalı ise değişime gidin. Sensör sağlamsa aynı sinyali yenisi de verir sorun hallolmaz.
Mete Yaban
Yıllar önce mk1 mondeo arabam vardı aynı sorun vardı siz ne yaptıysanız aynısını Aynen yaptım ama çözüm olmadı o kadar sogudumki arabadan sorun aslında o kadar basitmiski motora giden bütün hortumları karga burnu ile tek tek sıktık ne zamanki devir sâti düzene girdi o hortumu körledik araba o kadar iyi olduki tarif edemem.bakin kesinlikle sorun çözülecek
