Tam Otomatik Şanzımanda N Vitesi
Tork konvertörlü şanzımanda kafama takılan ve açıklamasını bulamadığım bir konu var. Normalde kavrama konvertörün içinde yapılıyor diye biliyorum. Motorun sürekli çevirdiği impeller motor çalıştıkça dönüyor. Vites kutusu ve ayak frenine göre ise türbin, impellerin sağladığı yağ etkisiyle dönüyor veya dönmüyor.
Vites kısımları planet dişlilerle sağlanmış. Fakat boş vites nasıl oluyor? Aracı n’ye aldığımızda impeller yine rölanti devri kadar dönüyor. Türbin de dönmesi lazım. Çünkü n’ye aldığımızda tekerlekler serbest kalıyor. Eğer sadece türbini durduran mekanizma olsaydı, teker dönmezdi. Yani boş vitesi türbini durdurarak elde edemiyoruz.
planet dişli kısmında benim bildiğim sadece 1-2-3-4-.... vitesler ve her planet sistemine ait kavramalar var. Geri vites sanırım planet dişlilerin birinin diğerinden hızlı dönmesiyle oluşuyor.
Peki n nerede?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Celal Aydın
Güzel konu, hiç merak etmemiştim, takipteyim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bu videoda var
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mahmut Yıldız yazdı:
Bu videoda var
Yok. Boş vites anlatılmamış
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kerem Kurluva
Peki n nerede?
Boş vites için, tork konvertörü ile aktarma (gezegen dişliler) bölümü arasında,  bir kavrama kademesi daha bulunuyor. Temel olarak böyle.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Nötr pozisyonu hem mekanik hemde elektriksel olarak yağın boşta devirdaim yapması ile sağlanır. Öncü pompa ve ana pompa olan türbin dönmeye devam eder. Düşük yağ debisi ile planet sistem içinde çok az yağ dönüşümü yapılır. Bu nedenle seyir anında iken vitesin nötr pozisyona alınması istenmez.
Hidrolik beyin diye tabir edilen selenoidlerin takılı olduğu kombivalf grubu yağ kanalları vites konumlarına göre hem mekanik hemde elektriksel olarak yağın ana mil üzerinden hangi planet gruba dağılacağına karar verir.
  • Beğen 6
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Anlamadığım şu abi. Vites d’de, fren basılı değil, araç gider. Demek ki rölanti devrinde impeller ve türbin dönüşü yeterli yağlamayı yapıyor ki, araç hareket edecek gücü buluyor.
Vites n’de ayak frende değil. Rölantide çalışıyor. Araç gitmiyor. İmpeller motora bağlı olduğu için yine dönüyor. Konvertör içi full yağ. İmpeller döndükçe türbini döndürmek isteyecek. Ayak frende değil. Türbin, şafta vites kutusuna bağlı. Arada da kavramalar var.
Yağ basıncı nerede azalıyor abi? Anlamadım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Gedik
Bence vitesi N konumuna alınca tork konvertoru dönmüyor. Vites kutusunda sadece hareket oluyor. Vites kutusu hareketi tork konvertorune aktarmıyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Gedik yazdı:
Konvertör 3 parça. Motor çalıştığı zaman impeller döner. İmpeller türbini döndürür. Türbin vites kutusuyla tekere bağlı. Eğer boşa alınca türbini durduran mekanizma olsaydı, yani amaç, n’de iken türbini durdurarak boşa almak olsaydı, boş viteste tekeri elimizle döndüremezdik. P konumu gibi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Gedik
P ye alınca tork konvertoru dönse de dönmese de önemi kalmıyor. Şanzıman kilitleniyor. Bu sayede tekerlekler dönmüyor. Ama N konumunda şanzıman motordan ve tork konvertorundan gelen hareketi tekerleklere aktarmıyor. Tekerleklerden gelen hareket de boşa gidiyor bağlantı olmadığı için.
Hareket halinde iken N konumuna alınması neden tavsiye edilmiyor. Eğer araç hareket halinde iken Nden D konumuna getirirseniz. Şanzıman kararsızlık yaşayıp zarar görebilir. Sonuçta gaza ne kadar bastığınız arabanın o anki hızı yokuş aşağı yukarı gittiğiniz herşey vites seçiminde soruna yol açabilir.
Bunu yanlış yazmışım. Tork konvertoru motor çalıştığı her an aktif. Sadece hızlanırken duruma göre sabit hızda giderken kaybı önlemek için kilitlenir. Hızlanırken yağ basıncını kullanır. Şanzıman vites değiştirirken filan kilitlenmez bu sayede geçiş sağlanır.
Boşa alma olayı park olayı geri olayı hepsi şanzıman içinde olur.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Gedik yazdı:
Bunu soruyorum. Nasıl aktarmıyor. Ne yapıyor da aktarmıyor?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Gedik
Normal vites değişimi nasıl oluyorsa aynı şekilde gücü boşa aktaracak bir konum mevcut. Vites o konuma geliyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Gedik yazdı:
Planet dişlilerde tekeri boşa çıkaracak bir sistem yok ki. Ben öyle biliyorum yani. Sürekli bi dönme hareketi var. Ama şöyle bir şey de var. Mesela geri vites için farklı bir planet yok. Aynı planet farklı dönüş hızlarına ulaşınca teker geri dönüyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kerem Kurluva
https://www.mistertransmission.com/transmission-components/
Yukarıdan aşağıya ikinci şeklin solundaki iki paragrafta, tork konvertörü ile aktarma (gezegen dişliler) bölümü arasındaki kavrama kademesinin açıklaması yapılmış.
Bunların gugıl çevirisi de şöyle:
Sağdaki şekil, yukarıda açıklanan basit sistemin gerçek bir aktarımda nasıl görüneceğini gösterir. Giriş mili halka dişlisine (koyu gri), Çıkış mili aynı zamanda “Çok diskli” bir kavrama paketine bağlı olan planet taşıyıcısına (açık gri) bağlanmıştır. Güneş dişlisi, debriyaj paketinin diğer yarısına da bağlı olan bir tambura (turuncu) bağlanır. Tamburun dışını çevreleyen tamburun bağlı güneş dişlisinin dönmesini önlemek için gerektiğinde tamburun etrafına sıkılabilen bir bant (mavi).
Debriyaj paketi, bu durumda, planet taşıyıcıyı güneş dişlisiyle kilitlemek için kullanılır ve her ikisini de aynı hızla dönmeye zorlar. Hem debriyaj paketi hem de bant serbest bırakıldığında, sistem nötr olur. Giriş milini çevirmek gezegen dişlilerini güneş dişlisine karşı döndürür, ancak hiçbir şey güneş dişlisini tutmadığı için serbest dönebilir ve çıkış milini etkilemez. Üniteyi birinci vitese yerleştirmek için, bant güneş tertibatının hareket etmesini engellemek için uygulanır. İlk vitesten yüksek vitese geçmek için, bant serbest bırakılır ve debriyaj, çıkış milinin giriş mili ile aynı hızda dönmesine neden olarak uygulanır.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Gedik yazdı:
Sağlıklı bir sistemde bu olmaz..
Çünkü vites boşta bile olsa, arka planda hıza uygun olan vites hazır bekliyor..
Seyir halinde vitesi N'ye almayın çünkü N'de yağ devirdaim yapmayacağı için yağ ısınır derler.. Ama nasıl neden onu ben de bilmiyorum..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Wiki'den mi :D
Boşa almayı deneyenler var aramızda. Gerek Fokuz aracında olsun gerek MB aracında olsun var. Sıfır sıkıntı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kerem Kurluva yazdı:
Gerçekten aradığım yazı buydu. Nokta atışı. Herkes bir şeyler yazmış ama ince kısımlar geçilmiş. Bu yazıda onlara değinmiş.
Şanzıman içinde kavrama için otomatik debriyaj sistemleri mevcut. Bir tanede de değil. Çok sayıda var. Basınca göre vites geçişlerinin yapılması için baskı balata mantığına yakın hareket ediyor. Ve boş viteste bu debriyajlar çekilerek, planet dişlideki güneş dişlisinin dönmesi boşta bırakılıyor. Yani şaft boşa dönüyor. Kavrama olmuyor. Yazı için teşekkürler.
 Vites n’de iken hem konvertör döner hem de şanzımandaki harici yağ pompası çalışır. Sistem ve dişliler sürekli yağlanır. D’de daha fazla yağlanır, yani daha doğrusu devir yükseldikçe yağlama hızı artar. N’de de yağlama olur. Ama daha yavaş olur. Ve birden hızlı giderken n’den d’ye alındığında kavrama ve planetler yağsız kalabilir. Diğeri hareket halinde d’den n’ye almak. Bu da aynı şekilde. Rölanti nti devrindeki yağlama miktarı planetlerin çalışmasına yetmeyebilir. Soğutma için gerekli devirdaim hızına ulaşamayabilir. Yağ ısınır, yağlama yetersiz bile kalabilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Önder Özcan yazdı:
Ben de seyir halinde klima açacağım zaman vitesi boşa alır devri düşürür, klimayı açar sonra tekrar D'ye alırım..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Son olarak duran ışıkta n’ye almak zarar vermez. Öyle bir şey olsaydı, aracı her stop ettiğimizde şanzımana zarar veriyoruz demek olurdu. Binlerce kez çalıştırıp stop ediyoruz oysa ki.
Ama yeşil yanar yanmaz d’ye atıp hareket etmek olmaz. Birkaç saniye bekleyip hareket etmek mantıklı gözüküyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Burada da yapılması gereken şu... : Vites D'de iken önce fren bırakılacak, 1-2 saniye beklenip gaza basılacak.. Bu yapılmadan sert gaz verilir ise vuruntulu bir kalkış meydana gelir..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bu noktadan emin değilim abi. Yani yağ pompası devir yükselince mi daha fazla yağ basıyor yoksa elektronik mi bilmiyorum.
Çünkü, n’de de konvertör dönüyor, planet dönmüyor. Yağ pompası karterden yağ çekip tüm şanzımana belli oranlarda yağ basıyor. Bu esnada dönmeyen dişlilere de yağ basıyor.
Vitesi D’ye alınca ayak frendeyken planet yine dönmüyor. Yine rölantideyiz ve konvertör aynı hızda dönüyor. Harici Pompa elektronik olarak daha fazla yağ basar mı bilmiyorum. E zaten boştayken de planetleri yağlıyordu. Hatta tüm sistemi yağlıyordu.
Oralar biraz muallak bende. Ama senin dediğin gibi yapmak garanti kısımda kalmak olur.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Her otomatik araçta vitesi nötr konumunda tutarım dururken. Vites nört olduğu halde eser miktarda sistemi yağlı tutan mekanik beyin nedeniyle araç tekerler boşta olduğu anda dönmeye başlar.
Devir yükselir, basınç ve debi artar. Devir ile doğru orantılı çalışır sistem. Birde tepe basınç noktası var. Oraya erişim olunca türbin kilitlenir. Daha fazla zorlama ile misal 20 bar sistem 20 barın üstüne çıkar, fazla basınç mekanik beyin vasıtasıyla bypass edilir şanzıman karterine akar
Mesajı paylaş
Mesajın linki
N’ye atılmaz efsanesi kafamda netleşti. Sorun yok abi. N’de iken dikkatimi çekmişti. Lifte alınan araç n’de iken tekerler çok hafif dönüyordu. Bu da dediğin şeyden olabilir. Herkese teşekkürler
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Videoda 2:16'dan itibaren bu anlatılıyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bana sorsaydınız ben söylerdim. :D N'de iken şaft boşa döner, kavrama olmaz basitçe...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
