Vedat Kildiric 21 Haziran 2019 Paylaş 21 Haziran 2019 Ford fiesta 2001 lerde kontak ilk cevirmede eldiveni lambası yağa lambası kemer gibi sembolleri gösteriyor ama motor arza lambası yanmıyor normal mi arkadaslar Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 21 Haziran 2019 Paylaş 21 Haziran 2019 Değil. Muhtemelen kadrandan sökmüşler ya da lambası patlamış. Yorum bağlantısı
Vedat Kildiric 21 Haziran 2019 Yazar Paylaş 21 Haziran 2019 Sevgili kardeşim gösterge konsolunu sokup baktım ama lambaların kararma yada patlama olmadığını gördüm kadran ne oluyor ki acaba birde anti badanaj ve abs kapı açık pozisyon göstergelerini de gördüm saten benim arabada abs yok herhalde boşlarda da fabrika koymuş amblemlerini diye dusunuyorum saygılar Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 21 Haziran 2019 Paylaş 21 Haziran 2019 Tabi, kadran en dolusu için yapılıyor. Lamba varsa GAUGE TEST dener misiniz? Örnek olması açısından: Burada yanacak mı, bi bakalım. Gerekirse yanan bi tane ile değiştirip deneyin derim. En son ihtimal, devre yolu bozulmuş olabilir. Yorum bağlantısı
Vedat Kildiric 21 Haziran 2019 Yazar Paylaş 21 Haziran 2019 Tesekur ederim üstadım denicem Yorum bağlantısı
Vedat Kildiric 11 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 11 Temmuz 2019 Sani Gerşon yazdı: Değil. Muhtemelen kadrandan sökmüşler ya da lambası patlamış. Yorum bağlantısı
Vedat Kildiric 11 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 11 Temmuz 2019 Selamın aleyküm üstatlar 6 yıldır fiesta 2001 kullanicisiyim ama benim aracımda arza lambası yanmıyor gösterge panelini sokup kontrol ettim ışıklarda devrelerde her hangibi sikinti yok elektrik çi ustaya gösterge panelini goturdum baktı sikinti yok dedi ama kabloları da kopuklukyada yanmış olabilir dedi sikinti ustanın kablolara bakarsam uzun zaman alacağını masrafın artacağını söyledi sizce motor arza ışığına giden kablo nerden gidiyor ve hangi renk başından böyle bir olay geçenler oldumu teşekürler 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 12 Temmuz 2019 Paylaş 12 Temmuz 2019 (düzenlendi) Ariza isigi ariza var da mi yanmiyor? Yoksa test esnasinda mi yanmiyor? Ayni konuda bir mesajiniz daha var. tek konudan ilerleyelim. 12 Temmuz 2019 tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Metin Akbal 12 Temmuz 2019 Paylaş 12 Temmuz 2019 Selamın aleyküm üstatlar 6 yıldır fiesta 2001 kullanicisiyim ama benim aracımda arza lambası yanmıyor gösterge panelini sokup kontrol ettim ışıklarda devrelerde her hangibi sikinti yok elektrik çi ustaya gösterge panelini goturdum baktı sikinti yok dedi ama kabloları da kopuklukyada yanmış olabilir dedi sikinti ustanın kablolara bakarsam uzun zaman alacağını masrafın artacağını söyledi sizce motor arza ışığına giden kablo nerden gidiyor ve hangi renk başından böyle bir olay geçenler oldumu teşekürler Araba calismadan once bir tane buji kablosunu sokun yanacak mi emin olalim. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 12 Temmuz 2019 Paylaş 12 Temmuz 2019 Vedat Kildiric yazdı: Selamın aleyküm üstatlar 6 yıldır fiesta 2001 kullanicisiyim ama benim aracımda arza lambası yanmıyor gösterge panelini sokup kontrol ettim ışıklarda devrelerde her hangibi sikinti yok elektrik çi ustaya gösterge panelini goturdum baktı sikinti yok dedi ama kabloları da kopuklukyada yanmış olabilir dedi sikinti ustanın kablolara bakarsam uzun zaman alacağını masrafın artacağını söyledi sizce motor arza ışığına giden kablo nerden gidiyor ve hangi renk başından böyle bir olay geçenler oldumu teşekürler Yukarıda bi testten söz etmiştim. Yaptınız mı onu? Yorum bağlantısı
Vedat Kildiric 12 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 12 Temmuz 2019 Metin Akbal yazdı: Vedat Kildiric yazdı: Selamın aleyküm üstatlar 6 yıldır fiesta 2001 kullanicisiyim ama benim aracımda arza lambası yanmıyor gösterge panelini sokup kontrol ettim ışıklarda devrelerde her hangibi sikinti yok elektrik çi ustaya gösterge panelini goturdum baktı sikinti yok dedi ama kabloları da kopuklukyada yanmış olabilir dedi sikinti ustanın kablolara bakarsam uzun zaman alacağını masrafın artacağını söyledi sizce motor arza ışığına giden kablo nerden gidiyor ve hangi renk başından böyle bir olay geçenler oldumu teşekürler Araba calismadan once bir tane buji kablosunu sokun yanacak mi emin olalim. Denemedim denerim bakalım kontağı tamcevirmem lazımmı Yorum bağlantısı
Vedat Kildiric 12 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 12 Temmuz 2019 Alpay Sumer yazdı: Ariza isigi ariza var da mi yanmiyor? Yoksa test esnasinda mi yanmiyor? Ayni konuda bir mesajiniz daha var. tek konudan ilerleyelim. Arabamda herhangibi arza yok ama neden yanmadığını bulmaya çalışıyorum 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 12 Temmuz 2019 Paylaş 12 Temmuz 2019 Vedat Kildiric yazdı: Evet yaptım Ve? Orada da mı yanmadı? Dediğim gbi, çalıştığına emin olduğunuz bir ampülü oraya takıp denediniz mi? Testte DTC kod veriyor mu? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 13 Temmuz 2019 Paylaş 13 Temmuz 2019 Denemedim denerim bakalım kontağı tamcevirmem lazımmı Evet ariza yapmis gibi olsun araba. Arabayi calistirin. Yorum bağlantısı
Vedat Kildiric 14 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 14 Temmuz 2019 Metin Akbal yazdı: Vedat Kildiric yazdı: Denemedim denerim bakalım kontağı tamcevirmem lazımmı Evet ariza yapmis gibi olsun araba. Arabayi calistirin. Dün buji kablosu çıkarıp denedim olmadi Yorum bağlantısı
Kenan Kantarcı 26 Temmuz 2019 Paylaş 26 Temmuz 2019 Bende de 2001 fiesta flair var (2000 yılının ikinci yarısı üretilmiş sanırım) ve motor arıza ışığı kontağı açtığımda da gage test yaptığımda da yanmıyor. Bazı fiesta serilerinde bu arıza lambasının olmama ihtimali yok mu? (Bildiğim kadarıyla İngiliz montaj benim araba) DTC kodlarında arıza kodu çıkıyor, o da akü bittiğinden dolayı oluşmuştu daha önce. 7 yıldır kullanıyorum aracı. Yorum bağlantısı
Vedat Kildiric 27 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 27 Temmuz 2019 Kenan kardeşim arabanızda ikaz isig var ancak kaza yada hava yastığının iptal olması nedeniyle ustalar belki iptal olma olasılığı yuksek çünkü ben gösterge panelini soktugumde göstergenin icinde ikaz ışığın olduğunu gördüm elektrikçi usta gerekli olmadığını ve arabanın eski model olduğu için kablolarda sıkıntı olabileceğinden söyledi ama hala kafam ikaz ışığında niye yanmasın diye düşünüyorum 1 Yorum bağlantısı
Yasin Aygün 24 Ağustos 2020 Paylaş 24 Ağustos 2020 (düzenlendi) Vedat Kildiric yazdı: Kenan kardeşim arabanızda ikaz isig var ancak kaza yada hava yastığının iptal olması nedeniyle ustalar belki iptal olma olasılığı yuksek çünkü ben gösterge panelini soktugumde göstergenin icinde ikaz ışığın olduğunu gördüm elektrikçi usta gerekli olmadığını ve arabanın eski model olduğu için kablolarda sıkıntı olabileceğinden söyledi ama hala kafam ikaz ışığında niye yanmasın diye düşünüyorum Ben de 2000 model 1.25 flair sahibiyim. Benim de arıza ışığım kontağı açınca, gauge testte vs yanmıyor. Oksijen sensörünü söktüm, bujileri söküp çalıştırdım vs hiçbir şekilde arıza kodu alamadım. Göstergeyi kontrol ettirdiğimde herhangi bir bant yoktu ve elektrik bağlandığı zaman arıza lambasının ampülü yanıyor, fakat araca bağlayınca yanmıyor. Kabloları bayağı bir didik didik inceledim bir sıkıntı göremedim. Kullanma klavuzundan bütün sigortalara da baktım tek tek sökerek. Acaba yazılımla arıza vermeyi kapatma gibi bi işlem yapılmış olabilir mi diye düşünüyorum serviste. 24 Ağustos 2020 tarihinde Yasin Aygün tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mert Emre ŞAMCI 26 Ağustos 2020 Paylaş 26 Ağustos 2020 Arkadaşlar bende de aynı sorun var. 2004 Model 1.4i fiesta comfort lpg benzin kullanıyorum. Aracın 3. sahibiyim. Arıza lambası panelde çok detaylı ışıkla bakınca görünüyor. Yani üzerine siyah bant vs. çekilmemiş. Ancak gauge test menüde dahi abs esp vs. olmamasına rağmen onlar bile yanıyor ancak arıza lambası yanmıyor. Normalde kontak açıkken yanması gerekiyor ancak sadece EL FRENİ YAĞ LAMBASI VE KAPI AÇIK UYARISI FALAN YANIYOR. 1. ve 2. sahibi böyle kasıtlı olarak bu ışığı iptal ettirecek kişiler değil esasen. Bilgisayara falan bağlayıp iptal mi edilmiş vs. öğrenilemez mi Yorum bağlantısı
Vedat Kildiric 27 Ağustos 2020 Yazar Paylaş 27 Ağustos 2020 Yasin Aygün yazdı: Ben de 2000 model 1.25 flair sahibiyim. Benim de arıza ışığım kontağı açınca, gauge testte vs yanmıyor. Oksijen sensörünü söktüm, bujileri söküp çalıştırdım vs hiçbir şekilde arıza kodu alamadım. Göstergeyi kontrol ettirdiğimde herhangi bir bant yoktu ve elektrik bağlandığı zaman arıza lambasının ampülü yanıyor, fakat araca bağlayınca yanmıyor. Kabloları bayağı bir didik didik inceledim bir sıkıntı göremedim. Kullanma klavuzundan bütün sigortalara da baktım tek tek sökerek. Acaba yazılımla arıza vermeyi kapatma gibi bi işlem yapılmış olabilir mi diye düşünüyorum serviste. Merhaba kardeşim evet yazını okudum sended aynı sorun var şunu söyleyeyim öncelikle gösterge yi söküp komple göstergenin arkasından lehimli olan yerlere bak eyer ordan köprü yani ince tel kablolarla köprü çekilmiş olabilir varsada bu demek oluyorki motor ikaz ışığını ve emliyet kemeri gibi bazı özelikleri oradan devre dışı yapıyorlar gage testi yapsanda çıkmaz bilgin olsun kardeşim Mert Emre ŞAMCI yazdı: Arkadaşlar bende de aynı sorun var. 2004 Model 1.4i fiesta comfort lpg benzin kullanıyorum. Aracın 3. sahibiyim. Arıza lambası panelde çok detaylı ışıkla bakınca görünüyor. Yani üzerine siyah bant vs. çekilmemiş. Ancak gauge test menüde dahi abs esp vs. olmamasına rağmen onlar bile yanıyor ancak arıza lambası yanmıyor. Normalde kontak açıkken yanması gerekiyor ancak sadece EL FRENİ YAĞ LAMBASI VE KAPI AÇIK UYARISI FALAN YANIYOR. 1. ve 2. sahibi böyle kasıtlı olarak bu ışığı iptal ettirecek kişiler değil esasen. Bilgisayara falan bağlayıp iptal mi edilmiş vs. öğrenilemez mi Kardeşim göstergenin arkasından lehimlerin oldugugu yerleri köprü çekerek ince tellerle lehimleyerek de devre dışı bırakıyorlar gage testine soksanda çıkmaz bilgine Yorum bağlantısı
ibrahim sarı 17 Kasım 2021 Paylaş 17 Kasım 2021 Aynı sorun bende de var. Araç 2000 Flair. İlk kontak açılışında motor ikaz ışığı yanmıyor. Daha hiç yandığını görmedim motor ışığının Yorum bağlantısı
