Genleşme Kabındaki Basınç
Merhaba
Tamamen iç rahatlığı için açıyorum. Aracımızda performans sorunu yok. Egzos normal duman çıkıyor ve hararet gayet normal seviyelerde. Her şey olması gerektiği gibi çalışıyor. Termostat değişimi sonrası eksilen suyu, havası alındıkca azar azar tamlıyorduk. Elimizdeki antirriz kaynaği bitince, kalan boşluğu tamamlayamadık. Bu gün fırsat bulup uzun yolda bana güven vermesi için, 75 km tecrube sürüşü yaptım. Bir istasyondan eksik kalan LLC tip kırmızı antifriz aldım . Kaputu açtım, doldurmak için kapağı cevirince basınç boşalıp, su yükseldi. hatta tahliye çıkısına kadar yükselip bir miktar antiriz boşaldı.
Bu nasıl bir basınçtırki, dipteki suyu yükseltip boşlattı. Yine bu basınç , hortumlara , radayatöre kadar etki ediyordur.  Araba buna nasıl dayanıyor. Bu durum normalmi değilmi bilmiyorum ama, kapakta  kpa uyarısı var.
Aytende Soğutma suyu ısındıkca genleşme kabınca su seviyesi yükselirken, Cruze ısındıkca su seviyesi alçalıyor.  Soğutma suyu süreçleri normalmidir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
İciniz rahatsa sorun yok.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Coşkun Basan
Bence kapak basıncı dışarı atamıyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Arıkan
Motor sıcakken genleşme kabının kapağını açmayın. Bir dahakine bu kadar şanslı olmayabilirsiniz.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Motor soğutma suyu kapalı devre çalışır normal şartlarda dışarı hava kaçırmaz. Kaptaki basınç, genleşme kabini patlatma aşamasına geldiği zaman güvenlik amaçlı kapak hava tahliyesi yapar. Aynı düdüklü tencere gibidir.
Coşkun Basan yazdı:
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Coşkun Basan
Benim yazılardan anladığım kadarıyla yeterli basınca ulaştığı halde tahliye yapılamadığı . Belki yanlış anladım . Kapağın çalışma mantığını biliyorum hayati önemi var bir çok araç tıkalı kapak yada hatalı kapak basıncı yüzünden hortum patlatıyor yada conta yakıyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Az önce incelediğim kadarı ile bir conta patlamış ve su sızdırıyor :( Bu gidişle babam bu arabayı bana bir daha vermiycek. Ne zaman tecrube süüşüne çıksam, akabinde bir sorun bulup masrafa sokuyorum adamı :( Gerçi diğer iki sorunu ben bulup ben ödemiştim :(
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Coşkun Basan
Az önce incelediğim kadarı ile bir conta patlamış ve su sızdırıyor  Bu gidişle babam bu arabayı bana bir daha vermiycek. Ne zaman tecrube süüşüne çıksam, akabinde bir sorun bulup masrafa sokuyorum adamı  Gerçi diğer iki sorunu ben bulup ben ödemiştim
İyiki aracı takip ediyorsunuz . Sorun yok diyip devam edilse daha büyük arızalara yol açabilir.
Ailenizde herkes sizin kadar kontrollü kullanmayabilir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Şimdi bana bu reimdeki o-ringden lazım. Fiyatı 4 tanesli set halinde 40 tl.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Arıkan
O-ringi çıkarıp sanayide birebir aynısını alabilirsiniz. Geçen gün 4-48mm o-ringi 75 kuruşa aldım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Neyin oringi o?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
