Fiesta V - Akü 2 Günde Bitiyor
İbrahim Taşdemir
İbrahim Taşdemir
Selamun aleyküm değerli forum sakinleri. 2005 model 1.4 TDCİ fiestam var. Arabamda bir dizi arızayla karşılaştım. Bunlardan bahsedeyim sizlere. İlk başta seyir halindeyken akü ikaz lambası şeklinde arıza aldım özel servise götürdüm. Sigorta değiştirdik dediler. Sonrasında akü ikaz lambası 10 dk kayboluyor ama sonrasında yine yanıyordu. Tekrar özel servise gittim. Yine marş dinomosu arızası dediler. Kömürü kömür yuvasını ve bunun yanında birkç bişey daha değiştirdiler. Akü ikaz lambası artık yanmıyor ama arabayı 3 gün çalıştırmayayım akü bitiyor. Sizce nedendir bu?
Koray Demir
Durduk yerde akü bitiyorsa ya akü eskimiş ve artık şarj tutmuyordur ya da sistemde kaçak vardır. İşlemi yaptırdığınız yere götürüp sorunun çözülmesini talep ettiniz mi yoksa bağlar kesildi mi artık orasıyla?
İbrahim Taşdemir
Aküyü sıfır aldım ancak bir akücü abi akünün lambasını kaldırdı sıvıyı bi alete çekti. Bu akü %38 dedi. Anck bu nedr bilmiyorum
İhsan Yıldırım
Akunun garantisi vardir mutlaka  anladigim kadariyla ustanizda cok ilgili degil Mugla veya izmirdeki arkadaslar servis önerisi yaparlarsa sizin icin daha iyi olur
Ölcu aleti varsa sigorta kutusundan akim ceken yeri bulabilirsiniz aslinda
Koray Demir
Şunları bi gözden geçirin:
1- Aracınızın içinde kaçağa neden olabilecek ekstra bağlantı kabloları veya güç tüketen cihaz var mı gözden geçiriniz.
2-Genelde bu işin suçlusu torpido gözündeki açık kalan veya bagaj kapagının içinde kendiğinden yanan lamba olabilir. Bu durum hasıl oluyor mu kontrol ettiriniz.
3-Tamamen boşalan bir akü ile hiçbir zaman yol alarak verimli bir şekilde şarj elde edemezsiniz.Bunun için herhangi bir akü servisi veren yerde aküyü kontrol ettirip uygunsa full şarj ederek öyle devam ediniz.
Tayfun Aydın
Koray Demir yazdı:
+1
İbrahim Taşdemir
Özel servise mi gideyim yoksa yetkili servis mi? Siz ne önerirsiniz?
İbrahim Taşdemir
Ömer Sarıgül yazdı:
Amfi var mı araçta?
Yok
Yusuf Berke
Akü ikaz lambası alternatör arızasını işaret ediyor diye biliyorum. Alternatör arızalanırsa akü sürüş esnasında şarj olmaz, ama 2 gün de dayanmaz alternatör olmadan. Kaçak kontrolü deneyin.
Bence oto elektrikçi
Testi basittir arızanın. Rölanti halide 13.8 volt civarı, gaza biraz dokununca 14.4 volt görülmeli öncelikle. Gördük,
Akü kutup başı çıkarılır ve araya ampermetre bağlanıp kapılar kilitlenir. Çekilen akım bir kaç dakika 1 amper olmalı idi hatırladığım. Sonrasında ise 100 ma civarında olacak.
Değerler normal ise akü.
Yılmaz Gökçe
Teyp ya da kapatılmasına rağmen sönmeyen bagaj lambası olabilir.
Ersen Tapan
İbrahim Taşdemir yazdı:
Eğer marş motorunu revize ettilerse yanlış olmuş. Şarj dinamosunu tamir etmeliler.
İbrahim Taşdemir
Bugün oto elektrikçiye gttim. Marş dinamosunda sıkıntı yok dedi. Çalıştırdım bi cihz taktı akünün kutup başlarına, gaz verdim, farı açtım hepsine bktı gayet iyi şarj ediyor dedi, sonra akünün kutup başını söktü kaçar yok dedi. Sorun aküde dedi. Aküyü yeni aldım ama bayatmış heralde
