Ayhan Küçüközer 23 Temmuz 2019 Paylaş 23 Temmuz 2019 Değerli dostlar, crouse control arızası var..direksiyondaki lambalarda buna bağlı olarak yanmıyor.. bilgisayara bağladık UO405 SMAS kodlu arızası verdi... direksiyon sargisini degistik .servisin söylediği acı sensoru arızası ..Bilginiz dahilinde ise bu konuda aydınlanmak isterim..araç mondeo 2010 mk4 dizel..hayırlı işler dilerim..ekranda hata verisi yok.çalışmayan lamba yok Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 23 Temmuz 2019 Paylaş 23 Temmuz 2019 Açı sensörü olsa esp de de sorun yaşamanız gerekir.. Bilgisayara nerede bağlandı.. Yetkili serviste ehil teknisyende kontrol tavsiye ediyorum.. Ayrıca.. fordlarda genelde tuşlarda ışık yok.. Mondeo4 te direksiyondaki tuşlarda ışık varmı ? Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 24 Temmuz 2019 Paylaş 24 Temmuz 2019 Gozucuyla bi baktim bahsedilen hata kodu emme manifoldu hatasi, sensor hatasi, soket cikmasi veya kirli yakit kaynakli problem olarak bahsedilmis. Bence cc probleminde hatayi baska yerde aramaya calismak gerekiyor.baska bir serviste hata koduna tekrar baktirmak faydali olabilir. Yorum bağlantısı
Mustafa Şimşek 26 Temmuz 2019 Paylaş 26 Temmuz 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Ayrıca.. fordlarda genelde tuşlarda ışık yok.. Mondeo4 te direksiyondaki tuşlarda ışık varmı ? çok belli belirsiz olsada minik bir ışıklandırma var.. 1 Yorum bağlantısı
Mücahit Karagül 30 Temmuz 2019 Paylaş 30 Temmuz 2019 aynı sorun bendede var 2008 titanum mondeomda ses arttırma azaltma kanal geçişleri program değiştirme menü okları e okey tuşu hiç sorunsuz çalışmakta kornada hiç bi problem yok fakat hız sabitleyiciyi devreye aldığımda ekranda hız sabitleyici devre de yazıyor + işaretine basıp sabitlemek istediğimde kayboluyor daha sonra hız sabitleyici açma tuşuda işlemez oluyor direksiyon üzerinde sadece hız sabitleme tuşlarında sorun yaşıyorum internette fren müşüründen olabileceği yazıyordu deneme için fren pedalını kendinize doğru çekip hız sabitleyiciyi devreye alın yazıyordu denedim oldu bir kaç gün sorunsuz çalıştı artık bu çözümde fayda etmez oldu başından geçen yada yardımcı olabilecek arkadaşların desteğini bekliyorum. Saygılarımla Yorum bağlantısı
Mücahit Karagül 30 Temmuz 2019 Paylaş 30 Temmuz 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Müşürü değiştirin. Mehmet abi müşür arızalı olsa fren lambaları ya sürekli yanar yada hiç yanmaz öle değilmi benim lambalar düzgün çalışıyor fren müşürünü yinede değiştirip deneyeceğim Birde bilgisayardan baktığımda sabit hız modülünden alınan veriler geçersiz yazıyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Temmuz 2019 Paylaş 30 Temmuz 2019 O müşür iki kademeli muhtemelen. Değiştirin yada wd40 sıkıp 2 gün gözleyin. Birde bilgisayardan baktığımda sabit hız modülünden alınan veriler geçersiz yazıyor Sildikten sonra tekrar yazıyor mu bunu. Yorum bağlantısı
Mücahit Karagül 31 Temmuz 2019 Paylaş 31 Temmuz 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: O müşür iki kademeli muhtemelen. Değiştirin yada wd40 sıkıp 2 gün gözleyin. Sildikten sonra tekrar yazıyor mu bunu. Tekrar tuşa basana kadar yazmıyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 31 Temmuz 2019 Paylaş 31 Temmuz 2019 Mücahit Karagül yazdı: Tekrar tuşa basana kadar yazmıyor Bence yetkili servis görsün.. Yorum bağlantısı
Bahaddin Depedibi 8 Ağustos 2019 Paylaş 8 Ağustos 2019 Mücahit Karagül yazdı: aynı sorun bendede var 2008 titanum mondeomda ses arttırma azaltma kanal geçişleri program değiştirme menü okları e okey tuşu hiç sorunsuz çalışmakta kornada hiç bi problem yok fakat hız sabitleyiciyi devreye aldığımda ekranda hız sabitleyici devre de yazıyor + işaretine basıp sabitlemek istediğimde kayboluyor daha sonra hız sabitleyici açma tuşuda işlemez oluyor direksiyon üzerinde sadece hız sabitleme tuşlarında sorun yaşıyorum internette fren müşüründen olabileceği yazıyordu deneme için fren pedalını kendinize doğru çekip hız sabitleyiciyi devreye alın yazıyordu denedim oldu bir kaç gün sorunsuz çalıştı artık bu çözümde fayda etmez oldu başından geçen yada yardımcı olabilecek arkadaşların desteğini bekliyorum. Saygılarımla Aynı sorun bende de oldu, fren müşürü sağlam olduğunu anladıktan sonra geriye tek yöntem kaldı. Yağsız kontak spreyi alıp hız sabitleyici tuş takımlarının alt tarafından içine doğru pipet yardımı ile sıkarak sonra düşük basınçlı bir hava tabancasıyla kurutarak bir kaç kez bu işlemi uyguladım. Daha sonra kontağı açıp denedim çalışmadı, ardından hız sabitleyici tuşlarının üstüne parmaklarımla hafifçe sert bir kaç kez vurdum çalışmaya başladı. 2 aydır sorunsuz çalışıyor. İsterseniz bu şekilde bir deneyin. Yorum bağlantısı
Mücahit Karagül 17 Ağustos 2019 Paylaş 17 Ağustos 2019 Sorunu çözdüm Fren bedalının arkasında iki adet müşür var birisi siyah diğeri mavi beyaz siyah olan fren müşürü mavi beyaz hız sabitleyiciyi kontrol ediyo bu müşürü oynattım bütün sorun kayboldu değiştirecek olan arkadaşlar siyahı değil mavi beyazı değiştirmeniz yeterli olacaktır. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 17 Ağustos 2019 Paylaş 17 Ağustos 2019 Sorunu çözdüm Fren bedalının arkasında iki adet müşür var birisi siyah diğeri mavi beyaz siyah olan fren müşürü mavi beyaz hız sabitleyiciyi kontrol ediyoSoketine Wd40 sıkın Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 19 Ağustos 2019 Paylaş 19 Ağustos 2019 Mücahit Karagül yazdı: Sorunu çözdüm Fren bedalının arkasında iki adet müşür var birisi siyah diğeri mavi beyaz siyah olan fren müşürü mavi beyaz hız sabitleyiciyi kontrol ediyo bu müşürü oynattım bütün sorun kayboldu Artik bir cayini icerim 😊 Yorum bağlantısı
Ali Mert 22 Ağustos 2019 Paylaş 22 Ağustos 2019 Ayhan Küçüközer yazdı: Değerli dostlar, crouse control arızası var..direksiyondaki lambalarda buna bağlı olarak yanmıyor.. bilgisayara bağladık UO405 SMAS kodlu arızası verdi... direksiyon sargisini degistik .servisin söylediği acı sensoru arızası ..Bilginiz dahilinde ise bu konuda aydınlanmak isterim..araç mondeo 2010 mk4 dizel..hayırlı işler dilerim..ekranda hata verisi yok.çalışmayan lamba yok hocam bende 4 yıldır kullanıyorum arada yapıyor aynı hatayı kontak spreyi iş görüyor bir süre wd40 sorunu devam ettiriyor ban kendim söktüm bütün tuşları temizledim 2 sene sorunsuz çalıştı, sanırım içindeki plasitk yumuşuyor yamuk bastığı için hata verdiriyor, geçen hafta yine aynı hatayı verdi airbag'i söküp yeniden bir temizleme işine girip kalıcı bir çözüm düşüneceğim, bilgi veririm... Yorum bağlantısı
