Murat Demir 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Herkese merhaba,2013 model fiesta aracımda aracı stop ettikten sonra sürücü kapısını açınca Radyo(Multimedia) bazen kapanıyor,bazen kapanmıyor.Kapanmadığı durumlarda yolcu kapısı aç kapa yapınca kapanıyor.Aracımda Navimex marka multimedia var fakat durumun onunla alakası yok.Çünkü orjinal radyo varkende aynısı yapıyordu.Menüde herhangi bir ayar var mı diye baya bir kurcaladım fakat bununla ilgili bir ayar malesef bulamadım.Yaklaşık 2 yıldır böyle kullanıyorum.Canım sıkılmıyor olsada,araca başkası binip bu ekran kapanmıyor deyince canım sıkılmaya başladı.Fikri olan,yardımcı olabilecek olan var mı?Şimdiden teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Kontaktan atesleme diye bi menu olmasi lazim.oyle hatirliyorum. ikinci aklima gelen ise kapi swiclerinde bu komutu gonderir bir detay var mi? ornek ic lamba yanmasi sonmesinde sorun gibi? Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Kapı müşürü arızalıdır muhtemelen. Kapının açıldığını anlamadığı için kapanmıyordur. 1 Yorum bağlantısı
Murat Demir 29 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 29 Temmuz 2019 Alpay Sumer yazdı: Kontaktan atesleme diye bi menu olmasi lazim.oyle hatirliyorum. ikinci aklima gelen ise kapi swiclerinde bu komutu gonderir bir detay var mi? ornek ic lamba yanmasi sonmesinde sorun gibi? Öyle bir menü dikkatimi çekmedi.Diğer hiçbirşeyin çalışmasında problem yok. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 MultiMedya Kapinin acildigini farketmiyor ozaman. Yorum bağlantısı
Murat Demir 29 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 29 Temmuz 2019 Ersen Tapan yazdı: Kapı müşürü arızalıdır muhtemelen. Kapının açıldığını anlamadığı için kapanmıyordur. Bunu düşündüm ama aydınlatmalardan kapıya bağlı olarak çalışanlarda problem yok. Yorum bağlantısı
Murat Demir 29 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 29 Temmuz 2019 (düzenlendi) Alpay Sumer yazdı: hic aku sok tak denedinizmi? Evet 1 akü değiştirdim aslında. 29 Temmuz 2019 tarihinde Murat Demir tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 1. Sürücü kapısını açmadan, sadece yolcu kapısını açınca kapanıyor mu? 2. Kapı açık uyarılarınız düzgün çalışıyor mu? Kontak açıkken deneyebilirsiniz. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Multimedia kapıyla neden ilgilensin.. ? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Multimedia kapıyla neden ilgilensin.. ? Kontağı kapadın araçtan çıktın. Araç teyp voltajını kesilip cihazı kapatıyor Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Emmi kapiyi acinca multimedya sonlanmasi durumu. Bunu tetikleyen yapinin kapiyla entegre calismasi gerkir bence Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Servet Aydın yazdı: Kontağı kapadın araçtan çıktın. Araç teyp voltajını kesilip cihazı kapatıyor Benim araçlarım hep böyle mi çalıştı... Benim bildiğim kontağı kapatınca kapandı hepsi de.. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Valla benim aracta da kapi acinca kapaniyor. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Benim araçlarım hep böyle mi çalıştı... Benim bildiğim kontağı kapatınca kapandı hepsi de.. Kimisi de kapıyı bekliyor. Misal passat. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Kimisi de kapıyı bekliyor. Misal passat. Doğrusu bu demekki. [emoji7] Yorum bağlantısı
Servet Aydın 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Kontağı kapatıp radyo dinleyebiliyorum. Sadece ana ünite aktif. Başka araçlarda kontak 1.kademede olmalı Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Megane'da kapıyı açınca kapatırdı kendini teyp. Duster'da kontağı kapatınca. Bence teybe gelen ACC kablosu ile ilgili bi sıkıntı var. Oradan voltaj ölçümü yapılıp kontrol edilmeli. Yorum bağlantısı
Murat Demir 29 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 29 Temmuz 2019 Harun Kocaçalışkan yazdı: 1. Sürücü kapısını açmadan, sadece yolcu kapısını açınca kapanıyor mu? 2. Kapı açık uyarılarınız düzgün çalışıyor mu? Kontak açıkken deneyebilirsiniz. 1.sadece yolcuda kapanmıyor. 2.kapı açık uyarılarım düzgün çalışıyor. Sani Gerşon yazdı: Megane'da kapıyı açınca kapatırdı kendini teyp. Duster'da kontağı kapatınca. Bence teybe gelen ACC kablosu ile ilgili bi sıkıntı var. Oradan voltaj ölçümü yapılıp kontrol edilmeli. En korktuğum konu.Güvenilir elektrikçi sıkıntılı iş benim için. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Sani Gerşon yazdı: Megane'da kapıyı açınca kapatırdı kendini teyp. Duster'da kontağı kapatınca. Bence teybe gelen ACC kablosu ile ilgili bi sıkıntı var. Oradan voltaj ölçümü yapılıp kontrol edilmeli. Kangoda aynı. Sürücü kapısı açılmadan kapanmaz media Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Servet Aydın yazdı: Kontağı kapatıp radyo dinleyebiliyorum. Sadece ana ünite aktif. Başka araçlarda kontak 1.kademede olmalı Aynen..1. kademe gerekiyor. Yorum bağlantısı
Murat Demir 29 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 29 Temmuz 2019 Harun Kocaçalışkan yazdı: 1. Sürücü kapısını açmadan, sadece yolcu kapısını açınca kapanıyor mu? 2. Kapı açık uyarılarınız düzgün çalışıyor mu? Kontak açıkken deneyebilirsiniz. Kapi acik uyarisini tekrar kontrol ettim.Ve sürücü kapısında çoğunlukla uyarı vermiyor.Sanirim sorun bundan kaynaklı.Peki simdi bunu nasil çözmem gerekli? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Murat Demir yazdı: Kapi acik uyarisini tekrar kontrol ettim.Ve sürücü kapısında çoğunlukla uyarı vermiyor.Sanirim sorun bundan kaynaklı.Peki simdi bunu nasil çözmem gerekli? Swicin içine ulaş bir şekilde ve WD40 sıkıp geri kapat.. 2 güne kalmaz normal çalışmaya başlar... Yorum bağlantısı
Murat Demir 29 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 29 Temmuz 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Swicin içine ulaş bir şekilde ve WD40 sıkıp geri kapat.. 2 güne kalmaz normal çalışmaya başlar... Switch için kapı trimini sokmem gerekir mi?Yeri nerdedir bilgin var mı Mehmet abi? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Temmuz 2019 Paylaş 29 Temmuz 2019 Kilit içinde diye hatırlıyorum. 1 1 Yorum bağlantısı
