Abdullah Güneş 1 Ağustos 2019 Paylaş 1 Ağustos 2019 Focus 2004 comfort modeli aracım çok yapmamakta beraber yapınca arabadan soğutan gaz sorunu herşey normalken araba gazı yemiyor gaz pedalı boşa çıkıyor araba çalışıyor ama hareket etmiyor sanki egzoz patlatır gibi patlama sesleri geliyor genelde uzun yoldan sonra yapıyor lpg ile değişecek tüm parçalarını değiştirdim çözümünü bulamadım bilen varsa yardımcı olurmusunuz Yorum bağlantısı
Seyit Gazi 1 Ağustos 2019 Paylaş 1 Ağustos 2019 Abdullah Güneş yazdı: Focus 2004 comfort modeli aracım çok yapmamakta beraber yapınca arabadan soğutan gaz sorunu herşey normalken araba gazı yemiyor gaz pedalı boşa çıkıyor araba çalışıyor ama hareket etmiyor sanki egzoz patlatır gibi patlama sesleri geliyor genelde uzun yoldan sonra yapıyor lpg ile değişecek tüm parçalarını değiştirdim çözümünü bulamadım bilen varsa yardımcı olurmusunuz geçmiş olsun, ateşleme sistemine baktır derim bana göre sanki bobin kaynaklı gibi. buji buji kabloları ve bobine komple değiştir değiştireceksende Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 1 Ağustos 2019 Paylaş 1 Ağustos 2019 Benzinde durum normal mi? Sadece lpg de mi yapıyor? 1 Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 1 Ağustos 2019 Paylaş 1 Ağustos 2019 Triger kontrol, ateşleme kontrol, gaz ayarı kontrol. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 1 Ağustos 2019 Paylaş 1 Ağustos 2019 Ömer Sarıgül yazdı: Benzinde durum normal mi? Sadece lpg de mi yapıyor? ?? Yorum bağlantısı
Abdullah Güneş 1 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 1 Ağustos 2019 Benzinde yapmıyo sadece lpg de ama boğulnca benzinde de çok zor topluyor bujiler bujı kablolarıda değişti yine aynı gaz ayarıda yapıldı kelebekde temizlendi ama bobin ile ilgili işlem hiç yapmadım Yorum bağlantısı
Sinan Akgöl 1 Ağustos 2019 Paylaş 1 Ağustos 2019 Focus 1 benzinli kullanırken bobin arizasi yaşamıştım. Dediğiniz gibi gaz pedalinda gaz yememe egzozdan patlama benzeri kesik kesik ses ve güç kaybı. Bobininizi kontrol ettirmenizi öneririm değişim gerekirse motocraft orjinal kullanmanızı tavsiye ederim. Abdullah Güneş yazdı: Benzinde yapmıyo sadece lpg de ama boğulnca benzinde de çok zor topluyor bujiler bujı kablolarıda değişti yine aynı gaz ayarıda yapıldı kelebekde temizlendi ama bobin ile ilgili işlem hiç yapmadım Yorum bağlantısı
Abdullah Güneş 1 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 1 Ağustos 2019 Ömer Sarıgül yazdı: Benzinde durum normal mi? Sadece lpg de mi yapıyor? LPG sadece Yorum bağlantısı
Mehmet Muhip Yılmaz 1 Ağustos 2019 Paylaş 1 Ağustos 2019 Lpg yol ayarı şart. Çok çok iyi bir şekilde afr yol ayarı yapılması şart. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 6 Ağustos 2019 Paylaş 6 Ağustos 2019 Afr'den daha ciddi bir durum var bence. Lpg Enjektörü açık kalıyor olabilir. Yorum bağlantısı
Ersin Gökdemir 6 Ağustos 2019 Paylaş 6 Ağustos 2019 Mehmet Ozyurek yazdı: Afr'den daha ciddi bir durum var bence. Lpg Enjektörü açık kalıyor olabilir. lpg de yaptığına göre, aynı zamanda benzini kesmiyor olabilir mi ? ( lpg + benzin ikisi bir arada ) yada diyaframda yırtık olup kontrolsuz gaz vermesi. Yorum bağlantısı
