Yağ Lambası
Mehmet Atlıhan
Mehmet Atlıhan
Arkadaşlar bugün yağ ve bütün filtreler değişti, orjinal filtreler kullanıldı, normalde çalıştık tan hemen sonra sönen, yağ lambası daha geç sönmeye başladı, gaz verdiğim an hemen sönüyor. Opetin yağı kullanıldı, sebebi nedir lambanın geç sönmesinin?
Mehmet Atlıhan
Yanlış yağ konmuş görünüyor
Bir önceki ile aynı özelikde sadece marka farklı
Ersin Gökdemir
Mehmet Atlıhan yazdı:
yağ filtresinden olabilir.
Fatih Keskin
Bu dediğiniz başımıza geldi yağ filtresini değiştirdik herşey normale dönmüştü.
Filtre nin orjinal olduğuna emin misiniz
Opetten yağ mı alınır hocam. Filtreyi acil değiştirin. Filtre tasarımı yağ pompasının sağlığı açısından önemlidir. Ustaların orijinal demesine bakmayın. Parçaları siz alın bence. Kayıt yurt dışı ama sanırım burada bakım yaptırdınız. Burası almanya değil. Her şeye orijinal derler :)
Selim Bilgin
Filtre yeterli geçirgenlikte değilse yeterli basınç oluşmadığı için lamba yanıyor muhtemelen.
Mehmet Atlıhan
Ford orjinal parça olduğu kesin, hava filtresi orjinal değildi, diğer filtreler orjinaldi, servisi yapan kişiler yıllardır babamın tamircisi sanmıyorum bana yanlış yapsınlar. Opet yağı da onlar kullanıyormuş, çok iyi olduğunu söyledi, Dün servisden sonra 200km yol yaptım, sabah tekrar kontrol ettim şimdilik düzelmiş gibi görünüyor.
Selim Bilgin
Opet yağın müthiş kaliteli olduğu söylenemez ancak servisin kullandığı FMY ile aynı yağ olduğu için "arabayı bozar" diyemeyiz.
Selim Bilgin yazdı:
Aralarında fiyat farkı fazla değil. Opet alacağıma shell-total-castrol-mobil alırım yani.
Mustafa Arıkan
Muhtemelen filtreden. Değişim yaptırdığınız yere gidip söyleyin. Filtre hatalı da olabilir. Bazen birbirine benziyor diye başka modelin filtresini de takabiliyorlar. Benim arkadaşın 207 aracında benzer durum oldu. Tekrar başka tamirciye götürdük, Transit filtresi takmışlar :)
bencede kağıt filtreden oluyordur. yağ sonuçta 20 60 filan değildir herhalde.
Mehmet Atlıhan
Bugün sabah Motor soğuk iken hemen söndü, motor ısındıktan sonra geç sönmeye başladı
Selim Bilgin
Ben de almam, orası ayrı. Ancak arızaya sebep olmaması lazım demek istedim.
Selim Bilgin yazdı:
Tabiki
Ahmet İhsan Akşen
Adamlar kaç tane s max görüyor ki hayatında, hak vermek lazım :) Geçmiş olsun.
Tayfun Aydın
Selim Bilgin yazdı:
+1 diyecektim ki sorun çözülmüş. Geçmiş olsun..
