Focus I - 2.0 Maf Sensörü
Özkan Tokerli
Özkan Tokerli
Arabanın maf sensörünü temizle diye söylediler bana bu çok gereklimidir birde hassas bir alet pahalıda kendimiz bakabilirmiyiz würth gibi temizleme spreyleri sıksak.
Mustafa Arıkan
Kendi aracımınkini kirlendiğinde balata spreyi ile temizliyorum. Babamın aracı da geçen sene maf hatası vermiş. Arıza lambası yakmış. Temizledik düzeldi.
Temiz olması araç için iyidir.
Özkan Tokerli
Mustafa Arıkan yazdı:
Birde nerde olduğunu bulabilirsem bu sensörün.
Okay Kaygusuz
Özkan Tokerli yazdı:
hava filtresi kutusunun elektrik soketli zımbırtı
Ersin Gökdemir
sıkıntı yoksa hiç kurcalama bence.
Hava filtresi ile emme manifoldu arasındaki boru üstünde.
Söküp 30 santimden balata spreyi sıkarak temizleyebilirsiniz.
Herhangi bir şey temas ettirmeyin. Dokunmayın.
Özkan Tokerli
Dün ford otosandan bir usta arakdaşımın yanında geldi arkadaşıymış hazır bulmuşken bunu soram dedim. adam bana ne dese beğenirsiniz. Oraya balata spreyi sıkmayı felan önerirler sıkmayın elektronik bir parça o dedi farklı bi sprey söyledi unuttum şimdi.
Mustafa Arıkan
Elektronik bir parça değil ama olsa bile balata spreyi yine zarar vermiyor. Ben pc anakartı yıkadım balata spreyi ile :)
Bizim balata spreyi sıktığımız yer bir sensör. elektronik bir devre yok orada. Hiç bir şey olmaz ve uçucu bir yapısı olduğu, yağ-kir çözücü olduğu için de balata spreyi bence uygun bir temizleyici.
Ustanın söylediği de yağsız kontakt spreydir, ancak. bence balata spreyi daha uygun çünkü kontakt sprey daha çok oksit çözme odaklı bir temizleyici.
Mehmet Akif Feyzioğlu
mk1 focus 2.0 kronik sorunları varmı? 1.6 daki gibi devir sorunu rampada hararet filan gibi..
doğrusunu söylemiş. elektronik kart temizleyen spreylere bakabilirsiniz. anacak altın kural: herşey yolunda ise kurcalamayın
Yaşı gereği her otomobil kadar bozulabilir.
Ancak sürekli bozulan ayar tutmayan bir yeri yok o motorun. Bir kroniği yok.
Koray Demir
Mehmet Akif Feyzioğlu yazdı:
Sadece termostat gövdesi belli bir süre sonra çatlayıp su sızdırıyor (yaklaşık 200 bin km civarı) parça mutlaka orjinalini istiyor oem değişecek mecbur yoksa ne takarsan tak uyumlu olmuyor o da gayet normal onun dışında sıfır problem zımba gibi motor.
2.0 L motorlarda yalancı hararet sorunu yoktur sistem havasını kendisi alır.
Özkan Tokerli
arabada sıfırdan 100e hızlı kalkmada çok sağır yada motorun yapısı böyle emin değilim kalkıştaçok ağır kalıyor ama 100 den sonra gidişi değişiyor arabanın. Ancak arabanın aldığımdan beridir ön taraftan bir ses geliyor lifte kaldırdık ettik baktık anlayamadık illa otokoça gideez herhalde oda bizi iyi bi yağlıcak.
Koray Demir yazdı:
internete açık ortam olduğu için yazıyorum. otomatik hava alma gibi bir sistemi yoktur.. sonra buraları birleri okuyup face de yayıyor, kahvejane efsaneleri başlıyor.
Aksine.. 0-100 ü başarılıdır bu aracın.. Bence ateşleme ile ilgili bir sorun vardır..
Koray Demir
Üst kapakta hava birikmesi ve bundan mütevellit yalancı hararet sorunu yaşanmıyor demek istemiştim. Doğru söylüyorsunuz. Siz anladınız ama kamuoyuna yönelik bilgilendirme için teşekkürler. 👍
Fren balata spreyi içeriği solvent. Solvent basınçlı halden serbest hale geçerken nem yapar mutlaka. İyi kurutulmaz ise nem damlacıkları hasar verir. Karta veya elektronik parçaya fren balata spreyi sıkarım, sıcak hava ile veya kuru hava ile iyicene kurutur öyle enerji veririm
tarihinde Servet Aydın tarafından düzenlendi
