Depo Kapağını Açmadan Araba Çalışmıyor
Alper Yücel
Alper Yücel
Arkadaşlar arac yolda giderken bir anda bayılıyor ve normal marş vurduğumuzda çalışmıyor fakat depo kapağını açıp kapatınca tekrar çalışıyor ayrıca gaz pedalını sonladğımız anda biraz kalkıp  stop ediyor sorun ne olabilir düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim🙂
Ömer Sarıgül
Depoda çok vakum oluyor o zaman. Kanister valf yada sistemi arızalı olabilir. Araç benzinli sanırım
tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi
Öner Kurukuz
Karnı açıkmış,  mama ver sinyali veriyor sana...  😂
Şaka bir tarafa enteresan bir sorun.
Çözümünü merakla bekliyorum.
Ömer Sarıgül
Kanister havalandırma dizellerde de mevcut. Kanister valfinden yapması yüksek ihtimal. Deponun başka yerden hava emecek girişi yok biliyorum. Valf açılınca depo basıncı düzelir. Kapalı halde beklerse hava almaz depoda vakum basıncı artar yakıt pompaya ulaşmaz motor hava yapar dolu depoyla.
Uğur Çınar
Arka tarafta depo havalandirma hortumu var onu temizleyin probleminiz duzelir o hortum tikanmis
Uğur Çınar
bu havalandırma hortumu tam olarak nerede acaba
Depo kapagin oldugu tarafa bakin bazilari doseme altinda oliyor bazilati da arabanin altinda
  • 2 ay sonra...
Alper Yücel
Arkadaşlar sorun çözüldü basınca stop etme sorunu mazot filtresinden dolayıymış tamamen dolmuş ve şişmiş
depo kapağını açmadan çalışmama sorunu ise mazot pompası yüzüdenmiş antalyada aracımın beyin'ini değiştiren ustalar tam uyumlu beyini takmamışlar buda mazot pompasının arada sırada çalışmasına sebep oluyormuş sonunda düzeldi 😁
Alper Tuğlu
Sorunu halletmenize sevindim. Gerçekten enterasan bir durumdu.
Ayrıca çözümü paylaşmanız takdir edilecek bir davranış.
Ersin Gökdemir
Konuyu açıp, konuşup-konuşturup kaybolup gitmek değil,
Bu şekilde noktayı da koymak lazım.
Teşekkürler.
