Mehmet Ylmz
Fiesta 2012 1.4 Trend Hararet Sorunu
Mehmet Ylmz
Herkese merhaba ,
Problemim şöyle öncelikle şunu belirteyim aracıma yeni servis motoru taktırdım bu motorla 15.000 km yol yaptım
bayram için samsuna yola çıktım rampa çıkarken araçta güç düşüklüğü oldu ve sonrasında hararet sona yükseldi hemen sağa çektim ve aracı durdurmadan kaloriferi sıcağa alıp düşmesini bekledim normal seviyeye gelince su ekledim ve dvm ettim yaklaşık 200 km yol geldikten sonra samsuna ulaştım sabah tekrar köye gitmek için yola çıktığımda rampa çukarken tekrar bir güçte düşüş ve hararet yükselmesi yaşadım ancak sağa çektiğimde fan açılıyor ve hemen düşüyor sorun nedir acaba bu gibi durumda başına gelen var mı ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Termostattan yada müşirden  olabilir. Klima açık rampaya sarın bakın hararet yükseliyor mu? Hararet yapmazsa eğer müşir normal değerin üzerinde fanları açıyor olabilir değişmesi gerekebilir. Araca daha önceden termostatla müşirle ilgili işlem yapıldı mı?
tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Ylmz
Dediğinizi deneyeceğim
 termostat 3 ay önce orjinali ile değiştirildi tabi müşüri ile birlikte
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Yeni takılan termostın derecesi farklı da olabilir. 3 ay önce neden değiştiniz aynı hararet sorunu mu vardı?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Ylmz
Hayır içeri sıcak hava gelmiyordu termos dediler değiştik ama ondan da değilmiş iç radyatör tıkalıymış
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Termostat ilk kontrol edilecek. Sonra devirdaim motoru.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Ylmz
Bilgiler için teşekkürler tamirciye gösterip bilgilendireceğim
Mesajı paylaş
Mesajın linki
