Mondeo I - Çeşitli Sorunlar
Nezih Binbay
Nezih Binbay
Kusura bakmayın bu yazıyı  Güner beyin mondeoda silkeleme kısmına cevap diye yazmışım şimdi düzelttik😄
Hayırlı günler aracım mk1 96 mondeo chia 2.0 lpg-benzinli dün usta tavsiyesi istemiştim bugünde arabamla ilgili sorunlarımı yazayım istedim
1- kilometre canı istediği zaman çalışıyor bende karışmıyorum artık kendi bilir🙄
2-kalkışlarda (her dur kalkda)önden tak diye bir ses geliyordu aks kafası ses yapıyor dendi değiştirdik ses kesildi ama arada gene yapıyor
3- direksiyonu sağa sola tam tura yakın çevirince kırt veya ona benzer ses yapıyor bunun içinde amortisör takozu değişti bilyalar dağılmış dendi ama ses devam ve direksiyona vuruyor
4-bayramdan önce araç muayenesi öncesi kontrole soktuğumda arka frenlere(kampanalı) ayar yapıldı arkadan sürtünme sesi geliyordu geri götürdüm toz kaçmış dendi çok kısa bir süre sürtünme sesi geldi sonra kesildi
5-Bu olayların akabinde yaklaşık on gündür falan ön soldan gelen bir ses 50-60 la giderken başlayan hızlandıkça artan çok rahatsız etmeyen  fısıltı gibi yada sessiz çalışan motor gibi bir ses başladı
Bu anlattıklarımın çoğu(2-4-5)muayeneye gitmeden kontrol için baktırdıktan sonra oldu bu arada muayeneden bir seferde geçtik .Araçta ses olduğu zaman rahatsız oluyorum takıntılıyım galiba🤗 Ama herseye rağmen arabamı seviyorum 😄
Bu yüzden bu arabaların dilinden anlayan bir usta bulabilirim inşaallah
1. km saati tellidir, ya tel kopmak izere ya da şanzımana giren yerdeki plastik dişli sıyırdı
2. her şey olabilir, en masraflısı motor beşik burçları aşınmışsa onların değişimidir, nerede ise motor iniyor zira
3. 2 ile bağlantılı olabilir
4. noraml toz yapabilir geçer zaten geçmiş
5. fısıltı sesi duyuluyor ise diğer aksamlar mükemmel demek ona sevnimle, ses bakılır, hava filtre kazanı sesi de olabilir
az ses iyidir, yani tamir masrafına değcek ise tamir edilmeli olgun yaştaki araçta.
Nezih Binbay
Sağolasın Çağlar abi ilk önce motor beşik burçlarına baktıracağız motoru yolda bırakmamak için 🙄
motor yolda kalmaz takırdar. sorun burçta ise sökmeden önce parça tedarik edilmeli yoksa sıkıntı çıkar araç liftte kalır
Nezih Binbay
Sökmeden çıplak gözle görülebilir değilmi abi
topkapı Zeytinburnu tarafında tavsiye edebileceğin usta varmı abi
tarihinde Nezih Binbay tarafından düzenlendi
Nezih Binbay
tercihen rot makinesinde teker seyyar tablada iken alttan levye kontrolü gerekir,
Teşekkür ederim abi en kısa sürede baktıracağım inşaallah en azından birini elemiş olurum
Nezih Binbay
Nezih Binbay yazdı:
Bugün sorunlar için ustaya götürdüm deneme sürüşü yaptık ben senin duyduğun sesleri duymadım dedi ama Ön amorttisörlerin yumuşak olduğunu,direksiyon milinde boşluk olduğu( çok önemli değilmiş yaş itibari ile) birtek motor  şanzıman beşik ve takozlarına bakamadık lift dolu diye ön takımın sağlam olduğu en önemliside arabamın 96 değil 95 model olduğunu öğrendim ruhsatta ve Faturasında 96 yazıyor ama😩 olsun önemli değil arabadaki sesleri keselim yeter
Nezih Binbay yazdı:
onu özelikle belirteyim, liftte olmaz, rotçuda teker yerde hareketli plaka üstüne iken bakılır, araç lifte kalkınca lastikler aşağı inip ön takımı kasıyor doğal olarak bir çok parçadaki boşluk tespit edilemiyor.
Nezih Binbay yazdı:
bir fotoda hava filtre plastiğini görmüştüm, onlar 96 yılına ait üretim(teknik olarak) :) 95 te hava borusunda ekstra parça var, güzel tork getiriyor ama emisyonu düşük
Bugün sorunlar için ustaya götürdüm deneme sürüşü yaptık ben senin duyduğun sesleri duymadım dedi ama Ön amorttisörlerin yumuşak olduğunu,direksiyon milinde boşluk olduğu( çok önemli değilmiş yaş itibari ile) birtek motor  şanzıman beşik ve takozlarına bakamadık lift dolu diye ön takımın sağlam olduğu en önemliside arabamın 96 değil 95 model olduğunu öğrendim ruhsatta ve Faturasında 96 yazıyor ama[emoji30] olsun önemli değil arabadaki sesleri keselim yeter
Eskiden, 1 temmuzdan sonra satılan arabalara bir sonraki yılın modeli yazılırdı.
