Escort - Antifriz Sorunsalı
Muhammet Atila
Muhammet Atila
Arkadaşlar merhaba. Aracı alalı çok uzun süre olmadı. Üstelik sahibinden değil, galeriden aldığımdan aklıma da gelmedi arabanın antifriz geçmişi. Acemiliğimden sanırım. Dün aklıma geldi bu mesele. Biraz okudum ama hem Antalya plakalı olmasından hem de geçmişini bilmediğimden antifriz koymaktan çekindim. Radyatörü ve hortumları kucağıma almaktan korktum. Organik antifrizlerin asidik özelliğe sahip olduklarından zaman içerisinde oluşan ve kireç vs. ile kendini gizleyen delikleri ortaya çıkaracağını öğrendim. İnorganik olan antifrizlerden küçük küçük ilave etmek mantıklı mıdır peki bu durumda? Ya da yapmam gereken nedir? Araç ıspartada.
Fırat Önal
Hemşerim hayırlı olsun aracın. Ben olsam güzel bir şekilde olması gereken antifrizi koydururum. Kaçak falan varsa diye temkinli davranıp fiyatı ucuz hortumları sıkıntı olmadan değiştiririm. Sık sık su seviyesini kontrol edip kafam rahat bir şekilde binerim.
Muhammet Atila
Hocam teşekkür ederim yorumunuz ve temenniniz için. Lakin 1-2 hortumla değil daha büyük masraflarla karşılaşma ihtimali can sıkıcı. Aracı antifrizle kullanmak istiyorum elbette ki biliyorsunuz Isparta' nın kışı da pek yabana atılır cinsten değil. Bir anda antifrizli su karışımına geçmektense parça parça geçmek mantıklı geliyor. Suyu alttan tamamen boşaltmadan gerekirse bir şırınga yardımı ile üstten çekip, çektiğim kadar antifrizli karışımı ilave edeyim diyorum. Yine de acemilikten dolayı yanlış bir şey de yapmak istemiyorum. O yüzden düşünceleriniz kıymetli.
Fırat Önal
İşte dikkatli olunursa o büyük masraflar yapılmaz. Dikkatli olmaktan kastım değişimden sonra sürekli su seviyesi kontrol edilir. İyi bir usta radyatörü söküp kaçak var mı yok mu anlayabilir. Borulardaki çatlağı görebilir.
Muhammet Atila
Bir anda hararet yapıp yolda kalınca hortumdaki deliğin pek önemi kalmaz zannediyorum hocam. Sürekli takipte etsem olmadık bi yerde kalma ihtimalim fazlasıyla mevcut. Yani bu süreci olabildiğince az hasarla atlatmak istiyorum. Günlük en az 20 km kullanılıyor araç.
Coşku Mert
tavsiyem petrol ofisi mavi veya yesil antifriz alip %60 saf su gerisini de antfiriz koyup bu sekilde hareket etmenizdir. bu sekilde -25 civari etki alani oluyor. bu arada kapasite 7 litredir bilginize
Muhammet Atila
Az az mı ilave edeyim hocam yoksa bütün suyun değişmesi mi lazım?
Muhammet Atila yazdı:
hortumu sök biraz boşalt. 2 litre yeşil antifiriz koy. 40/60 olmalıdır. saf antifiriz koyarsan hem delinme olasılığı yükselir hem de en önemlisi ısıl katsayı düşer soğutma özelliği azalır.
Selami Şimşek
Benim escortumda zamanında bende antifiriz hatasına düştüm bayağı bı para harcadım.nedeni ise bilinçsiz bir şekilde antifiriz ve su eklememdi.zamanla fazla antifiriz koydugumdan dolayı delmedik yer bırakmadı(devirdaim-silindir kapak contası daha neler neler)size tavsiyem bir püf nokta eğerki yedek su deposunun içinde Azda olsa pas var ise kontrollü olarak su-antifiriz oranını düzgün olarak usta yapsın yoksa sizde benim gibi bu hataya düşersiniz bence antifiriz derecesini ölçtürüp sizin oranın kış sartlarına uygunsa hiç dokunmamak.tabi eskimiş hortumlar değişmek kaydıyla
Muhammet Atila
lpg var mı?
Var abi.
Selami Şimşek yazdı:
Rengine göre en iyisi kırmızı diyerek tüm kabı antfrizle dolduracak bir sürü usta var sanayide. Ben mavi ya da yeşil olarak bilinen inorganik antifrizden adım adım koymayı düşünüyorum. üstte de söylenen 2 litre çok geldi mesela gözüme
Muhammet Atila
Üstelik söylediğim gibi daha önce antifrizli mi kullanıldı yoksa sadece su mu bilmiyorum.
Fatih Evcin
Antalya'dan bir araç almıştım.Hiç antifriz kullanılmamış. Bursa'nın kışı sert olduğu için ustam sağ olsun bana sormadan bakım yaparken 800gr. gibi  koymasına rağmen radyatörü delmişti, daha doğrusu delik olan yeri açmıştı . az az ve sürekli kontrol ederek eklemek daha mantıklı duruyor.
Muhammet Atila
Fatih Evcin yazdı:
800 gr bile deldiyse topu attık gitti. Kırmızı olandan mı koymuştu?
Coşku Mert
bütün su berrak oluncayaya kadar disari suyu aksin. ondan sonra tümünü bosaltip dedigim oranda saf su + antfiriz yaparsaniz uygun olur
Selami Şimşek
Var abi.
Burada önemli olan yedek su deposunu 2lt veya 3lt doldurmak değil önemli olan antifirizin yoğunluk derecesi bana kalırsa önce derecesini ölçtürüp (her benzin istasyonunda ölçerler)ona göre ekleyin önemli olan yedek su deposundaki suyun mavi veya yeşil olması değil derecesi!
Var abi.
kendiniz boşaltıp hava yaptırırsanız sonuç masrafı ağır olabilir.
Derecesi oranına göre belli olur. Renk önemli.
Selami Şimşek
Bence ilk öncelik onanki yoğunluk derecesi eğerki yoğunluk derecesi kış şartlarını karşılamayacak derecede ise -20/-30 gibi ona göre bir miktar boşaltılıp antf.eklenebilir
Muhammet Atila
daha önce antfriz kulanılıp kullanılmadığını bilmediğim için endişelerim var. En iyisi bir ustaya görünmek. Kim bakar bu işlere ?  Motor ustası işimi görür mü?
Muhammet Atila
Komple boşaltıp yenilemek bi de ters yıkama iyi olur.
Tamamen değişim radyatörden contalara kadar zarar vermez mi hocam? Yoksa zarar veren sadece kırmızı olan organik antifriz mi?
Bildiğim kırmızı biraz risklidir ama orjinali kırmızıysa ki sanmam ama kırmızı konur. Sıkıntı çıkarsa da çıkar..
Muhammet Atila
mavi yahut yeşil koydurtayım o zaman
