Mondeo III - C1155 ABS Lambası
Yusuf Davaz
Yusuf Davaz
Aracımda zaman zaman abs lambası yanıyor. direksiyonu sag sol yapıp kontak aç kapa yapınca genelde lamba sönüyordu. ama bugun hemen sönmedi. bi ara söndü sonra tekrar yandı derken şuanda yanmıyor ama obd ile baktıgımda C1155 ön sol tekerlek hız sensörü giriş devresi arızası hata kodunu veriyor.  sensör arızalanan birşeymi yoksa kablolarında bir sorun olmuş olabilir mi. daha önce bu sorunu yaşayan varmı. birde bu sensörün parça numarası nedir.
sokette kabloda belki sensörün kendisinde problem vardır. mesela yağ ile kaplanmıştır ve metal partikülleri  yapışmıştır. ben jeep grand cherokee de arka porya bozulunca ABS ışığı ile karşılaştım. olay yağ ile kaplanan sensör yüzeyiydi.
o sensörler HAL sensörüdür ve yapısı kolayca bozulmaz, darbe yoksa.
Harun Kocaçalışkan
Tekerlek bilyası gibi duruyor. Sensörlere bakın.
Yusuf Davaz
Harun Kocaçalışkan yazdı:
Bilyada olsa ses ve titresim sorunu olmazmi arabada.
Genelde soketler oksitlenir. Veya kablosu kopar.
Devemli yapmiyor ama bu aralar lamba daha cok yanmaya basladi. Once kontak ac kapa yapinca gecerdi ama bu aralar hemen sonmuyor. Kolay sokulen bir malzememidir bu. Ustami aradim sehir disindaymis. Olmadi musait bir zamanimda sokup temizleyim.
Uluhan Uygun
Merhaba benzer sorun yaşamıştım.Balatayı sıkıp gevşeten parça görevini yapmıyormuş.Sıkıp tam bırakmıyormuş.Yağlandı ve sorun düzeldi.
  • 4 ay sonra...
Yusuf Soylu
İyi günler arkadaşlar. 2005 mondeo mk3 aracım şu hatayı veriyor sol ön tekerlek hız sensörü giriş devresi arızalı. Fakat sensörün kendisini değiştirdim. Ama hatayı vermeye devam ediyor ne yapmam gerekir. Bu konuda bilgisi olan varsa Eger yardımcı olursa sevinirim
tarihinde Yusuf Soylu tarafından düzenlendi
soketi veya poryadaki okuyucu kontrol edildi mi? sensör bozuk muydu yoksa sadece hata okunup mu değişti?
Yusuf Soylu
Çağlar bey soketi elle kontrol ettim birsey gözükmüyordu. Ama sensörün  yenisini aldığım icin onu taktim. Yine hatayı vermeye devam etti.hata okunup değişti. Bozuk olup olmadığını bilmiyordum ben. ABS ışığı yanmaya başlayınca cihaza bağlattım sensör hatası verdi. Poryadaki okuyucu neresi oluyor çağlar bey
Yusuf Soylu
Sorunu halletim arkadaşlar. Sensöre gelen elektrik kablosunda kopukluk varmış.
