Onur Yeniçeri 28 Ağustos 2019 Paylaş 28 Ağustos 2019 Merhaba değerli forum üyeleri; 2008 model Mondeo aracımda hız sabitleme var ancak devreye girmiyor,hata kodlarını resim olarak ekliyorum.Forumdan bu konuyu araştırdım fren lambalarım ve diğer aydınlatıcılarım yanıyor,bir problem yok.Tuş aralarına kontak spreyi de sıktım bunda da çözüm bulamadım.Diğer hata kodunun da sebebini söylerseniz iyi olur,teşekkürler. https://hizliresim.com/odyX7m Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 28 Ağustos 2019 Paylaş 28 Ağustos 2019 (düzenlendi) Aracınızda elektrik sorunu var. Akünüz bitme zerreleri veriyor olabilir. Bu arada arıza kodları ingilizceden Türkçeye yanlış çevrilmiş. Bu yuzden kafa karıştırıcı olmuş . Aramayı ingilizce yapınca , arabanız aslında tek bir hatadan dolayı yani p02e1 hatasından dolayı, Hız sabitleme açmak isteyince u0405 hatası vermiş. Sizin çözmeniz gereken p02e1 hatası . Bu hatayı araştırıncada gaz kelebeğinde sorun olduğu yazıyor. Yada Maf sensöründe sorun var . Bunu çözerseniz, Cruise control sistemi çalışır. Elektrikli Gaz kelebek sistemleri akü bitmeye yakın olunca sapıtabiliyor. Bakılması gereken yerler. Maf sensörü, Akü ölçümü Gaz kelebek kontrolü. 28 Ağustos 2019 tarihinde Ali Darbaz tarafından düzenlendi 2 1 Yorum bağlantısı
Onur Yeniçeri 29 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 29 Ağustos 2019 Ali Darbaz yazdı: Aracınızda elektrik sorunu var. Akünüz bitme zerreleri veriyor olabilir. Bu arada arıza kodları ingilizceden Türkçeye yanlış çevrilmiş. Bu yuzden kafa karıştırıcı olmuş . Aramayı ingilizce yapınca , arabanız aslında tek bir hatadan dolayı yani p02e1 hatasından dolayı, Hız sabitleme açmak isteyince u0405 hatası vermiş. Sizin çözmeniz gereken p02e1 hatası . Bu hatayı araştırıncada gaz kelebeğinde sorun olduğu yazıyor. Yada Maf sensöründe sorun var . Bunu çözerseniz, Cruise control sistemi çalışır. Elektrikli Gaz kelebek sistemleri akü bitmeye yakın olunca sapıtabiliyor. Bakılması gereken yerler. Maf sensörü, Akü ölçümü Gaz kelebek kontrolü. Akü daha 3 aylık, maf sensörü ve gaz kelebeğine baktırayım o zaman abi teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 29 Ağustos 2019 Paylaş 29 Ağustos 2019 Hız sabitleyicisi için tuşlar sökülüp kontrol edilmeli, direksiyon sarmalı kontrol edilmeli. @Ali Darbaz ın dedikleri de yabana atılmadan bakılmalı 1 Yorum bağlantısı
ilhami Gülbitti 6 Eylül 2019 Paylaş 6 Eylül 2019 fren pedal şalteri sorununuz siyah olan 1 Yorum bağlantısı
Mücahit Karagül 7 Eylül 2019 Paylaş 7 Eylül 2019 Aynı sorunu ben yaşadım çözümünü başka yerde arama fren pedalının arkasında iki adet müşür var. 1.siyah olan bu müşür arızalı olsa aracın otomatikse parktan çıkmaz ve frene bastığında fren lambası yanmaz yada frene basmasan bile sürekli yanar. 2-mavi beyaz olan müşür hız sabitleyiciyi devreden çıkaran frene basıldığını algılayan müşür. istersen önce araç seyir halinde iken ayağını fren pedalının arkasına geçir kendine doğru çek ve hız sabitleyiciyi aç bu işe yaramazsa fren pedalının arkasındaki mavi beyaz müşürü değiş sorunun çözülecektir. 1 1 Yorum bağlantısı
Onur Yeniçeri 8 Eylül 2019 Yazar Paylaş 8 Eylül 2019 ilhami Gülbitti yazdı: fren pedal şalteri sorununuz siyah olan Mücahit Karagül yazdı: Aynı sorunu ben yaşadım çözümünü başka yerde arama fren pedalının arkasında iki adet müşür var. 1.siyah olan bu müşür arızalı olsa aracın otomatikse parktan çıkmaz ve frene bastığında fren lambası yanmaz yada frene basmasan bile sürekli yanar. 2-mavi beyaz olan müşür hız sabitleyiciyi devreden çıkaran frene basıldığını algılayan müşür. istersen önce araç seyir halinde iken ayağını fren pedalının arkasına geçir kendine doğru çek ve hız sabitleyiciyi aç bu işe yaramazsa fren pedalının arkasındaki mavi beyaz müşürü değiş sorunun çözülecektir. Fren pedalına yoğunlaşacağım,teşekkür ederim.Sonucu da buraya yazarım. Yorum bağlantısı
Onur Yeniçeri 8 Eylül 2019 Yazar Paylaş 8 Eylül 2019 Mücahit Karagül yazdı: Aynı sorunu ben yaşadım çözümünü başka yerde arama fren pedalının arkasında iki adet müşür var. 1.siyah olan bu müşür arızalı olsa aracın otomatikse parktan çıkmaz ve frene bastığında fren lambası yanmaz yada frene basmasan bile sürekli yanar. 2-mavi beyaz olan müşür hız sabitleyiciyi devreden çıkaran frene basıldığını algılayan müşür. istersen önce araç seyir halinde iken ayağını fren pedalının arkasına geçir kendine doğru çek ve hız sabitleyiciyi aç bu işe yaramazsa fren pedalının arkasındaki mavi beyaz müşürü değiş sorunun çözülecektir. Dediğin parçayı resim olarak ekledim abi sanırım bu parçayı diyorsun.Elimle ileri geri sağ sol yaptım ancak bir şey değişmedi.Bu parça yerinden çıkıyorsa devre temizleyiciyle temizlemeyi deneyeceğim,ancak nasıl çıktığı hakkında bilgi verir misin? https://hizliresim.com/kM74Y9 https://hizliresim.com/VQ8oyj Yorum bağlantısı
ilhami Gülbitti 9 Eylül 2019 Paylaş 9 Eylül 2019 bu şalterler ucuz temizleme ile uğraşmayın, ekseninde 45 derece çevirerek sökülür, mavi pedal yukarıda, siyah pedal aşağıda iken takılır. Yorum bağlantısı
Onur Yeniçeri 9 Eylül 2019 Yazar Paylaş 9 Eylül 2019 ilhami Gülbitti yazdı: bu şalterler ucuz temizleme ile uğraşmayın, ekseninde 45 derece çevirerek sökülür, mavi pedal yukarıda, siyah pedal aşağıda iken takılır. Az önce mavi şalteri söküp temizledik babamla sonuç yine çalışmadı.Yukarıda Mücahit Bey mavi şalter dediği için ben de mavi şaltere yoğunlaşmıştım. "siyah olan bu müşür arızalı olsa aracın otomatikse parktan çıkmaz ve frene bastığında fren lambası yanmaz yada frene basmasan bile sürekli yanar." Yukarıda böyle bir tabir kullandığından dolayı mavi şalteri temizledim siyaha dokunmadım,sizin dediğiniz üzere siyah şaltere de bir bakayım olmaz ise yenisini alırım.Teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Onur Yeniçeri 10 Eylül 2019 Yazar Paylaş 10 Eylül 2019 EDİT ÇÖZÜLEN SORUN: Dün gece de indim mavi şalterden sonra siyah şalteri de temizledim,gece denediğimde çalışmamıştı ancak şimdi işten gelirken denedim ve çalıştı.Emeği geçen tüm abilerime teşekkür ederim.Son olarak da bu hız sabitleme hızı kaç kaç arttırırr?Ekranda göremedim ben arttırdığını sanırım göstermiyor. 1 Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 10 Eylül 2019 Paylaş 10 Eylül 2019 El kitabında yazıyor olması gerek. Benimkisi 2 2 artıyor 1 Yorum bağlantısı
Mücahit Karagül 15 Eylül 2019 Paylaş 15 Eylül 2019 Onur Yeniçeri yazdı: EDİT ÇÖZÜLEN SORUN: Dün gece de indim mavi şalterden sonra siyah şalteri de temizledim,gece denediğimde çalışmamıştı ancak şimdi işten gelirken denedim ve çalıştı.Emeği geçen tüm abilerime teşekkür ederim.Son olarak da bu hız sabitleme hızı kaç kaç arttırırr?Ekranda göremedim ben arttırdığını sanırım göstermiyor. tekrarlamaz inşallah 👍 Yorum bağlantısı
