Emrah Taşpınar 29 Ağustos 2019 Paylaş 29 Ağustos 2019 İyi akşamlar konuyu doğru yere açtığımdan emin olamadım yanlışsa affola , konuya daha doğrusu soruna gelecek olursam bu akşam kayinpederde otururken biranda lamba söndü elektrik gitti sandık derken lamba 3_5 saniye kadar çok kısık yandı sonra bianda projektör gibi parladı ve lamba tuzla buz oldu patladı hemen sigortaları indirdik , el feneriyle evi gezerken kombi ve buzdolabından duman çıkıyordu , kombi dahil bütün fişleri çektik sigortayı açtık lambalar yanıyor ama buzdolabını fişe takınca lambalar sinyal verir gibi yanıp sönmeye başlayınca tekrar çektik buzdolabını daha sonra kombiyi taktigimizda bianda çatırtı koptu hemen sigortayı indirdik bu seferde salondaki uydunun adaptörünün patladığını gördük.Enerjisa dan geldiler bina değerleri normal , komşularda sorun yok , elektrikçi çagırdık baktı filan tesisat değişecek nötr e faz veriyo dedi , bunca yıldır sorun yok bianda böyle bi arıza verirmi verirse sorun nedir , sorunun kaynagı ne olabilir , çok zor bi akşamdı Allah korudu beterinden , anlayan abilerim kardeşlerim fikir verirse sevinirim iyi akşamlar diliyorum 1 Yorum bağlantısı
Ersin Gökdemir 29 Ağustos 2019 Paylaş 29 Ağustos 2019 Emrah Taşpınar yazdı: İyi akşamlar konuyu doğru yere açtığımdan emin olamadım yanlışsa affola , konuya daha doğrusu soruna gelecek olursam bu akşam kayinpederde otururken biranda lamba söndü elektrik gitti sandık derken lamba 3_5 saniye kadar çok kısık yandı sonra bianda projektör gibi parladı ve lamba tuzla buz oldu patladı hemen sigortaları indirdik , el feneriyle evi gezerken kombi ve buzdolabından duman çıkıyordu , kombi dahil bütün fişleri çektik sigortayı açtık lambalar yanıyor ama buzdolabını fişe takınca lambalar sinyal verir gibi yanıp sönmeye başlayınca tekrar çektik buzdolabını daha sonra kombiyi taktigimizda bianda çatırtı koptu hemen sigortayı indirdik bu seferde salondaki uydunun adaptörünün patladığını gördük.Enerjisa dan geldiler bina değerleri normal , komşularda sorun yok , elektrikçi çagırdık baktı filan tesisat değişecek nötr e faz veriyo dedi , bunca yıldır sorun yok bianda böyle bi arıza verirmi verirse sorun nedir , sorunun kaynagı ne olabilir , çok zor bi akşamdı Allah korudu beterinden , anlayan abilerim kardeşlerim fikir verirse sevinirim iyi akşamlar diliyorum sorun buzdolabından kaynaklanıyor olabilir. normalde böyle bir durumda sigortanın kendiliğinden atması gerekirdi. sigortalar otomatik sigorta değil mi ? 1 Yorum bağlantısı
İbrahim Arslan 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Eviniz 3 faz girişli mi tek faz mı? Eğer binada sadece sizde sorun olduysa eviniz 3 faz girişlidir. Evinize gelen nötür hattı kesilmiş yada gevşemiştir. Bu durumda evde çalışmakta olan cihazlarınıza gelen faz dönüşünü nötür hattına dogru yapması gerekirken diğer fazlara baglı cihaz üzerinden tamamlamıstır. Yani 2 ayrı faza baglanan cihazlar seri baglantıya düşmüştür. Böyle bir durum yaşandıgında hangi cihazın başına ne geleceğini Allahtan başka kimse öngöremez. Genelde yüksek güçlü cihazlar sağlam kalır, hassas cihazların hepsi bozulur. İşin enteresanı bu durumdan zarar görmemizi evlerde kullanılan kaçak akım rölesi de engelleyemez Özetle nötür hattınızda kesinlikle sorun var, bu şekilde asla kullanmayın.İşinin ehli bir elektrikçiye yaptırın. 12 Yorum bağlantısı
Emrah Taşpınar 30 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 30 Ağustos 2019 İbrahim Arslan yazdı: Eviniz 3 faz girişli mi tek faz mı? Eğer binada sadece sizde sorun olduysa eviniz 3 faz girişlidir. Evinize gelen nötür hattı kesilmiş yada gevşemiştir. Bu durumda evde çalışmakta olan cihazlarınıza gelen faz dönüşünü nötür hattına dogru yapması gerekirken diğer fazlara baglı cihaz üzerinden tamamlamıstır. Yani 2 ayrı faza baglanan cihazlar seri baglantıya düşmüştür. Böyle bir durum yaşandıgında hangi cihazın başına ne geleceğini Allahtan başka kimse öngöremez. Genelde yüksek güçlü cihazlar sağlam kalır, hassas cihazların hepsi bozulur. İşin enteresanı bu durumdan zarar görmemizi evlerde kullanılan kaçak akım rölesi de engelleyemez Özetle nötür hattınızda kesinlikle sorun var, bu şekilde asla kullanmayın.İşinin ehli bir elektrikçiye yaptırın. Tam olarak bilmiyorum tesisat durumunu kayınpederin evi olduğu için , gelen usta arıza mutfak prizlerinde tekrar tesisat cekecez dedi ama prizler halihazırda sorunsuz kullanılırken bianda bu olurmu , lambalarda sorun yok prize takınca patlıyor biyerler. Arızayı ev içindemi aramak lazım binanın çıkışı ile eve girişi arasındaki hattamı bakmak gerekli , çok anladığım konular olmadığı için uzunca sordum kusura bakmayın cevabınız için teşekkür ederim Yorum bağlantısı
Emrah Taşpınar 30 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 30 Ağustos 2019 Ersin Gökdemir yazdı: sorun buzdolabından kaynaklanıyor olabilir. normalde böyle bir durumda sigortanın kendiliğinden atması gerekirdi. sigortalar otomatik sigorta değil mi ? Otomatik sigorta ama neden atmadı bilmiyorum , buzdolabı bu şekilde lambaları filan etkileyebilirmi , aynı anda kombide gitti Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Trifaz sistem vardır ve nötr kopmuş olabilir. 2 Yorum bağlantısı
Erkan Işık 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Bizim binada da ara ara elektrik pirizlerde elektrik olup ampullerde olmuyordu bına tesısatında problem bulamadık sigortalar saglam dı fakat sedas her aradıgımızda ana panodan sedasın bize gelen hat atıyordu sorun , türksatcılar fiber kazarken kabloya kepce vurmuslar altına taş koyup kapamıslar bir tanesi şase yapıyormus kablolar yer altında onu buldular degişim yapıldı duzeldi 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Bina yaşlı ise nötr ve toprak paralel yapılır. Mahalli trafodan bir ev ne kadar uzak ise toprak ve nötr arasındaki potansiyel gerilim o kadar artar. Bu kalsın kenarda, Evin nötr hattı koptuğu vakit olması gerektiği gibi bağlı ise enerji hattı her hangi bir sorun yaşanmadan kaçak akım sigortası görevini yerine getirir. Bu da kalsın kenarda, Eve giren şebeke hattı 3 faz ise işte o zaman nötr hattı koparsa elektriğe bağlı yaşamı olan cihazlar havai fişek gösterisi sunar hane halkına. Evde, nötr ile toprak paralel bağlı dedik ve nötr koptu senaryo gereği. Şebeke 230v iken uzak trafo hattı nedeniyle oluşan toprak hattındaki yüksek voltaj ki 20-30 voltu buluyor, cihazlara 260 volt gönderdi. Ampülün deli gibi parlaması bu yüzden. Sonrasında zaten olanlar olmuş. Geçmiş olsun. 9 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 bizim 40 daireli apartmanda yangın böyle başlamıştı, sebebi : gayrı resmi olarak; şebeye verilen hatalı yüksek akım olmuştu. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Çağlar Bayur yazdı: bizim 40 daireli apartmanda yangın böyle başlamıştı, sebebi : gayrı resmi olarak; şebeye verilen hatalı yüksek akım olmuştu. Şebekeye bağlı tüm mahalle yanmalı idi. Binaya özel gerilim verilmez, bağlantı hatası ile anca olursa olur Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Benim iş merkezinde de bir tadilat sonrası nötr hattına faz verilmişti. çift faz ile çalışmışız bir müddet. Gözümün önünde erimişti her şey. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Servet Aydın yazdı: Şebekeye bağlı tüm mahalle yanmalı idi. Binaya özel gerilim verilmez, bağlantı hatası ile anca olursa olur 1 haftada 3 yer patladı zaten en son bağlantı noktasını kazıp büyük değişim yaptılar, gayrı resmi... Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 İbrahim Arslan yazdı: Eviniz 3 faz girişli mi tek faz mı? Eğer binada sadece sizde sorun olduysa eviniz 3 faz girişlidir. Evinize gelen nötür hattı kesilmiş yada gevşemiştir. Bu durumda evde çalışmakta olan cihazlarınıza gelen faz dönüşünü nötür hattına dogru yapması gerekirken diğer fazlara baglı cihaz üzerinden tamamlamıstır. Yani 2 ayrı faza baglanan cihazlar seri baglantıya düşmüştür. Böyle bir durum yaşandıgında hangi cihazın başına ne geleceğini Allahtan başka kimse öngöremez. Genelde yüksek güçlü cihazlar sağlam kalır, hassas cihazların hepsi bozulur. İşin enteresanı bu durumdan zarar görmemizi evlerde kullanılan kaçak akım rölesi de engelleyemez Özetle nötür hattınızda kesinlikle sorun var, bu şekilde asla kullanmayın.İşinin ehli bir elektrikçiye yaptırın. Servet Aydın yazdı: Bina yaşlı ise nötr ve toprak paralel yapılır. Mahalli trafodan bir ev ne kadar uzak ise toprak ve nötr arasındaki potansiyel gerilim o kadar artar. Bu kalsın kenarda, Evin nötr hattı koptuğu vakit olması gerektiği gibi bağlı ise enerji hattı her hangi bir sorun yaşanmadan kaçak akım sigortası görevini yerine getirir. Bu da kalsın kenarda, Eve giren şebeke hattı 3 faz ise işte o zaman nötr hattı koparsa elektriğe bağlı yaşamı olan cihazlar havai fişek gösterisi sunar hane halkına. Evde, nötr ile toprak paralel bağlı dedik ve nötr koptu senaryo gereği. Şebeke 230v iken uzak trafo hattı nedeniyle oluşan toprak hattındaki yüksek voltaj ki 20-30 voltu buluyor, cihazlara 260 volt gönderdi. Ampülün deli gibi parlaması bu yüzden. Sonrasında zaten olanlar olmuş. Geçmiş olsun. Bu senaryolardan anladığımız kadarıyla.. Nötr çok önemli.. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Çağlar Bayur yazdı: 1 haftada 3 yer patladı zaten en son bağlantı noktasını kazıp büyük değişim yaptılar, gayrı resmi... Şimdi oldu. Fizibilite yapmayı isterim sizin otoparkta Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Servet Aydın yazdı: Şimdi oldu. Fizibilite yapmayı isterim sizin otoparkta otoparka 200 kg toprağa bakır gömerken gelip çalmışlardı Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Servet Aydın yazdı: Şimdi oldu. Fizibilite yapmayı isterim sizin otoparkta Hatta balkonun altında çalış sen.. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Çağlar Bayur yazdı: otoparka 200 kg toprağa bakır gömerken gelip çalmışlardı Amfileri nereye gömdün Mehmet Ozyurek yazdı: Hatta balkonun altında çalış sen.. Hilti ile gideyim 1 2 Yorum bağlantısı
Erkan Işık 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Servet Aydın yazdı: Şebekeye bağlı tüm mahalle yanmalı idi. Binaya özel gerilim verilmez, bağlantı hatası ile anca olursa olur Servet abi sedas arızalı kabloyu bulmak ıcın özel araç getirdi binaya gelen hatta yaln söylemiyeyim 18000 volt dedi elektrik verdiler sonra dedektör ve üstünde yürüyerek (altdan vurma şeklinde titreşim yaparmıs) 10 dk da arızalı noktayı bulmuslardı Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Servet Aydın yazdı: Bina yaşlı ise nötr ve toprak paralel yapılır. Mahalli trafodan bir ev ne kadar uzak ise toprak ve nötr arasındaki potansiyel gerilim o kadar artar. Bu kalsın kenarda, Evin nötr hattı koptuğu vakit olması gerektiği gibi bağlı ise enerji hattı her hangi bir sorun yaşanmadan kaçak akım sigortası görevini yerine getirir. Bu da kalsın kenarda, Eve giren şebeke hattı 3 faz ise işte o zaman nötr hattı koparsa elektriğe bağlı yaşamı olan cihazlar havai fişek gösterisi sunar hane halkına. Evde, nötr ile toprak paralel bağlı dedik ve nötr koptu senaryo gereği. Şebeke 230v iken uzak trafo hattı nedeniyle oluşan toprak hattındaki yüksek voltaj ki 20-30 voltu buluyor, cihazlara 260 volt gönderdi. Ampülün deli gibi parlaması bu yüzden. Sonrasında zaten olanlar olmuş. Geçmiş olsun. Olmaz aga, nötrü kopardın trafoyla işin bitti, toprak faz arasında voltaj yükselmez, toprak zayıfsa voltaj düşer, kuvvetliyse 220 olur. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Nihat Palolu yazdı: Olmaz aga, nötrü kopardın trafoyla işin bitti, toprak faz arasında voltaj yükselmez, toprak zayıfsa voltaj düşer, kuvvetliyse 220 olur. Nötr ve toprak bağlı ise oluyor ki yazmışım cnm Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 Servet Aydın yazdı: Nötr ve toprak bağlı ise oluyor ki yazmışım cnm Yine olmaz aga, toprağı nötr olarak da kullanabilirsin. Nötr trafonun yıldız bağlantı uçlarının sıfır noktasından alınır, elektrik enerjisi değildir. Elinde tek faz far, ampul yakacaksın bir ucu faz'a diğer ucu toprağa bağla yanar. Veya elinde 2 faz var, nötr yok toprakta yok, 2 ampulü birbirine seri bağla ver 380'i yine yanar. Yorum bağlantısı
Emrah Taşpınar 30 Ağustos 2019 Yazar Paylaş 30 Ağustos 2019 Servet Aydın yazdı: Bina yaşlı ise nötr ve toprak paralel yapılır. Mahalli trafodan bir ev ne kadar uzak ise toprak ve nötr arasındaki potansiyel gerilim o kadar artar. Bu kalsın kenarda, Evin nötr hattı koptuğu vakit olması gerektiği gibi bağlı ise enerji hattı her hangi bir sorun yaşanmadan kaçak akım sigortası görevini yerine getirir. Bu da kalsın kenarda, Eve giren şebeke hattı 3 faz ise işte o zaman nötr hattı koparsa elektriğe bağlı yaşamı olan cihazlar havai fişek gösterisi sunar hane halkına. Evde, nötr ile toprak paralel bağlı dedik ve nötr koptu senaryo gereği. Şebeke 230v iken uzak trafo hattı nedeniyle oluşan toprak hattındaki yüksek voltaj ki 20-30 voltu buluyor, cihazlara 260 volt gönderdi. Ampülün deli gibi parlaması bu yüzden. Sonrasında zaten olanlar olmuş. Geçmiş olsun. teşekkür ederim servet abi galiba dediginiz durum olmuş bugün buzdolabı için gelen servis evde başka prizde denemiş dolap çalışıyor , özellikle mutfak tarafındaki prizler sorunlu elektrikçi gelmiş ama mutfak dolaplarını takarken boat yerleri açılmadıgı için geri gitmiş onlar filan açılacakmış iş baya uzun vede büyüdü Mehmet Ozyurek yazdı: Benim iş merkezinde de bir tadilat sonrası nötr hattına faz verilmişti. çift faz ile çalışmışız bir müddet. Gözümün önünde erimişti her şey. abi tam anlamam ama elektrik bianda yakmazmı yanlış baglantı olunca , kayınpederde 1 yıldır sorun yoktu , 1 yıl önce mutfakta tadilat yapıldı ankastre set , etrafa led vb tam ozaman yanlış baglansa 1 yıl arıza vermeden beklermi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Ağustos 2019 Paylaş 30 Ağustos 2019 abi tam anlamam ama elektrik bianda yakmazmı yanlış baglantı olunca , kayınpederde 1 yıldır sorun yoktu , 1 yıl önce mutfakta tadilat yapıldı ankastre set , etrafa led vb tam ozaman yanlış baglansa 1 yıl arıza vermeden beklermiSenin anlattığın durum benimkinden farklı. Benimkinde ısınarak bozulma vardı. Seninkinde parlama patlama var. Yorum bağlantısı
ibrahim Olkun 31 Ağustos 2019 Paylaş 31 Ağustos 2019 Yapılacak bir tek şey var sanırım eve gelen elektrikçi doğru söylemiş. Yada tüm prizlerden vişleri çekip lambaları kapatıp sigortaları kaldırın ve pirizin voltajını ölçebilirseniz ölçün her şey ortaya çıkacaktır kaç volt olduğu Emrah hangi semtdesin Yorum bağlantısı
Tayfun Aydın 31 Ağustos 2019 Paylaş 31 Ağustos 2019 Hocam ben de mutfağa tadilat yaptım ledler spotlar falan herşey güzeldi. 6 ay sonra buzdolabının kapağını 3-4 saat açık unutmuşuz daha doğrusu kapanmamış, ışık ta söndüğü için başlamış soğutmaya tabii soğutamadığı için motor tam sürat çalışmış 3-4 saat. ben geldim eve farkettim ve kapattım. önce bir şey yoktu. akşam kaçak akım attı. Allah Allah dedik açtık. 1 gün boyunca yine sıkıntı yok. ertesi gün yine attı derken böyle böyle günde 1 kere kaçak akım atıyordu. sonra haftada 1 olmaya başladı. benim ev 2002 yapımı ve sigortalarım AMP düşük. düzgün bir elektrikçi çağırdım bütün yeni tesisatı inceledi ve adam 4 prizi tek hatta bağlamış ayrıca birtane ki ketıl ın takılı olduğu 2 li prizde nötr ile fazın yerini karıştırmış. Sigortaların amperlerini yükselttik ve kaçak akımı değiştirdik, 2li prizi düzelttik 1 senedir çok şükür sıkıntı yok. Bu elektrik işinde ehil insanların çalışması lazım. Gerçekten tehlikeli ve uzmanlık istiyor. Şahsen ampul takmak, priz değiştirmek giib ufak tefek işler dışında kesinlikle ve kesinlikle elektrik işlerine dokunmam. Yorum bağlantısı
