Ahmet Türedi
Clio 4 HB Bagaj Kapağı Açılmıyor
Ahmet Türedi
Evet arkadaşlar eşime ait olan clio 4 hb aracın bagaj kapağı açılmıyor.Sanırım kilide ya elektrik gelmiyor yada kilit takılı kaldı.Tatile gitmeden önce ara ara tutukluk yapıyor ama açılıyordu.Neredeyse 25 gün araç hareket ettirilmedi.Geldiğimizde araç bagajı hiç açılmaz hale geldi.Şimdi sorun bu kapak nasıl açılacak.Kilit mekanizmasını görmek için bagajı açmak gerekiyor.Başına buna benzer bişey gelen varmı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Arif Aykın
Geçmiş olsun. Arka koltukları yatırıp bagaja girmek gerekecek sanırım. Müdahale şansınız orası olacak diye düşünüyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ahmet Türedi
Arif Aykın yazdı:
Saolun.Koltuklar yatıyormu bilmiyorum hiç yatırmamıştım, umarım yatıyordur :) Bugün çalışıyorum az sonra eve gidince bir bakayım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Arif Aykın
Ahmet Türedi yazdı:
Hb değil mi aracınız. Hb se %90 yatıyordur. Hatta sedan araçlarda bile yatıyor artık koltuklar.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ahmet Türedi
Arif Aykın yazdı:
Evet hb ama dediğim gibi ben hiç denemedim zaten çok az kullandığım araç sürekli eşimde.Dün markete gitmiş ellerinde poşetlerle baya uğraşmış açılmamış.Koltukların üstüne falan koymuş gelmiş.Akşam biraz denedim açılmadı.Bagaja girmek aklıma gelmemişti.Az sonra gidince denerim.Fakat bagaja girince nasıl açacağız oda ayrı bir sorun.
Kendi aracımda bu gibi durumlar için ayrıca bagaj kapağını içeriden açmak için çelik telden yapılmış tutamaçlı bir kol bulunuyor.Bende aracı ilk aldığımda bunu neden yapmışlar demiştim.Sanırım bu gibi durumlarda bagajı açmak için yapmışlar. :) Ama şansımıza  clio da böyle bir tertibat yok.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Arif Aykın
Belli olmaz onda da vardır belki. Yoksa da içeriden döşemeyi sökeceksin. Belki daha kolay yolu vardır. İllaki bilen birisi çıkar forumdan.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet Cihat
switch arızalanmıştır bence
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ahmet Türedi
Mehmet Cihat yazdı:
Aynen bagaja girip kurcalaya kurcalaya kapağı açtım.switch i söktüm temas yüzeyleri oksitlenmiş temas olsa bile elektrik geçirmemeye başlamış.iyice temizledim wd40 sıktım şuanda tıkır tıkır çalışıyor çok şükür.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Arif Aykın
Geçmiş olsun.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Osman Uslu
bizim şirket aracında da olmuştu aynı sorun. denilen gibi koltukları yatırın girin bagajın içine. bagaj kilit sistemine denk gelen yere bir ışık tutup bakın. beyaz bir plastik barça var. tornavida olur ya da oraya girebilecek sert bir cisimle (sağa ya da sola tam hatırlamıyorum) beyaz plastik parçayı itekleyin bagaj açılacaktır. ama kapatınca aynı sorun devam edecek büyük ihtimalle. servise götürüp değiştirtmiştik biz.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Saygın Can Oğuz
Ahmet Türedi yazdı:
Ahmet bey nerede bu tertibat ben hiç görmedim. ☺️
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ahmet Türedi
Saygın Can Oğuz yazdı:
Saygın bey bagaj kapağının iç kısmında sarı sapı olan çelik bir tel var.üzerinde koşan adam resmi gibi bişey vardı :)
bende bagajda bir kapalı kalırsa kaçış için diye yapıldı sanmıştım ,üzerindeki koşan adam simgesi yüzünden :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Saygın Can Oğuz
Ahmet Türedi yazdı:
Evet olabilir, ben de bir kontrol edeyim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
