Cruze - Sık Rastlanan Arızaları
Engin Ünal
Engin Ünal
Havalar soğuk el alışkanlığı akşam el frenini çekmişim gece araç ile eve gidicem el freni donmuş ama araba hareket ediyor tam çekili gibi değil yani fren , açılır diye 3-5 km gittim çevre yolunda 70-80 km hızım vardı , yan yola girdim bi bakayım dedim arka diskler kıpkırmızı olmuş (durduğum yer karanlıktı) bildiğiniz ateşte tutulmuş metalin kızarması gibi :) ama hiç balata kokusu yoktu, orada bi 5-10 dakika bekledim disklerin kızarıklığı gitti bindim arabaya hareket ettirdim el freni bırakmış sonra diskler soğusun diye biraz dolaştım rüzgar yaptırdım sabah tekrar denedim frenlerde bir anormallik titreme, tutmama vs yoktu el frenide gayet güzel tutup bırakıyor , bu olay bana bir sorun teşkil edermi acaba teşekkürler.
Kemal Mert
Aşırı ısınma sonuci yakın sürede diskleriniz yamulabilir, araçta titreme yapabilir. Arka fren merkezinizin iç pistonu çeşitli sebeplere donuyor. Toz çamur vs. Sebepler. Velhasıl ya merkez değişecek. Yada açılıp temizlenip yaglanip tekrar takılacak. Geçmiş olsun.
Bu havada el freni donmaz.. Kütahya kaç dereceydi ki ?
Mumtemelen ya ayarsız, yada fren merkezi bozuk.
Engin Ünal
3 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Gece -5 di 😁 donmuş abi , frenler kendi sıksa bu gün denedim tekrar rampada hafif eğimli yerde bile araba kendi kendine akıyor şu an bir problem görünmüyor titreme vs yok
3 saat önce, Koray Demir yazdı:
Kaliper kilitliyor olabilir. Fren hidroliği en son ne zaman değişti?
Kilitleme yok donmuş
Alpay Sumer
Siz illa donmus diyorsunuz ama El freninin donmus olmasi bana imkansiz geldi. Baska bir durum vardir.
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
5 saat önce, Engin Ünal yazdı:
O zaman yine de bakımla önlenebilir bu..
Erkan Işık
Bugun bende sanayıde aynı dertden muzdarıpdım renault masterın hatta 320 lira verıp kalıper aldım sol arka dıye sökduk sag arka el frenı ceken kaliper yay kıtlemıs kurmalı sıstem kalıper  el frenı cekmıyor cekıyor bırakmıyordu sızınkınde frende vs tutmama vs sorunu yok sanırım daha yolun basında sınız yarın sanayıye gıdın bır kanal bulun altına gırın  veya arka lastıklerı sökup bır tane balata spreyı ıle kalıperı yıkayın  yayın oldugu kısmı ama sökmeden sonra tam yayı ceken göbek var ufak levye gıbı oraya wd 40 sıkın bıraz yayı elle cekıp bırakın cekıp bırakın duzelene kadar  ıkı tarafı da aynı sekılde yapdıkdan sonra yay göbeklerını guzelce yaglayın baska yapacak bır sey yok sanayıye gıdersen sana söyleyeceklerı kalıperler degısecek fren halatları degısecek tattıkları yan sanayı olacak bugun benımkılerı o sekıl yapıp calıstırdılar gayet ıyı ama el frenı cekmeyın gece   durum normal olana kadar,   (donan kaliperin yayı oluyor genelde  cekıp bırakmamıs sizdede)
5 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Aracdan araca degısıyor alper bey halatlar ıslak vs olup donabılıyor master da ben kısın el frenı cekıp gece bırakamam cunku problem ama transporterde , passatda -15 de olsa sorun yasamadım
tarihinde Erkan Işık tarafından düzenlendi
Tuncay Çataloğlu
Eski şöförler kışın el freni çekili bırakılmaz derlerdi. Bende birkaç kez şahit oldum donduğuna. O yüzden kışın uzun süreli çekili kalmamasına dikkat ederim.
Alpay Sumer
Dogrudur kisinel freni kullanimi biraz sıkıntılıdır. Ama kışı coksoguk gecen illerden arkadaslarimiz da var -5 te bu olayi yapmasi beni acikcasi dusundurdu.
Erzurumda yaz aylari bile -5 te olur 😊
isin sakasi birtarafa iyi bir ustada kontrolunun yapilmasi ve iyice gozden gecirilmesi taraftariyim.
Levent Güzelkalp
Edirne gecen hafta eksi 5 gordu. Benim el frenide dondu zor saldi sizin tepkilerin benzerini verdi evin onu egim olduğundan mecbur otoparka duz zemine birakiyorum simdilerde kar yaginca viteste yokusa birakaz mecbur otopark girisine kar birikiyorda
Cihaner Öztürk
Ben diskler sıcakken su vs sebeple ani soğumadıysa zarar görmediğini umuyorum. Zaten bekleyip soğutmuşsunuz. İnşallah sıkıntı çıkmaz. Selamlar.
Engin Ünal
Şu anda hiç bir sıkıntı yok titreme fren tutmaması, sıkma vs. El frenini kullanmamaya özen gösteriyorum geceleri özellikle
Erhan Doruk
Eski fluence im da hafif soğuk bile olsa hemen donuyordu. Özellikle tek taraf yapıyordu sürekli.
  • 3 ay sonra...
Behlül Baş
Aldığımdan bu yana (1 sene) sık sık suyu kontrol ederim hiç değişim görmemiştim. Fakat bugün kontrol ettiğimde ciddi bir düzeyde suda eksiltme vardı. Aracım hiç hararet yapmadı buna eminim. Yağını kontrol ettim temmuz 2018de yenilemiştim seviyesi halen aynı. Tahin gibi de değil sanırım su karışmamış. Genleşme kabını kontrol ettiğimde ise ne kapakta ne de içerisinde yağ gördüm. Sadece eksiltme vardı. Son zamanlarda egzoz gözüme çarpmıştı. Çok fazla duman atıyordu sanki ve araba boştayken gaza bastığımda egzozdan çıkan duman yeri ıslatmıştı. Arabam su mu yakıyor? Yanma odasına su mu gidiyor? Conta mı yakmış? Nette çok araştırma yaptım su eksiltmenin birçok sebebi olabiliyormuş. Nerelere bakabilirim başka. Eskiye göre performansta düşüş gaz tepkisinde kötüleşme de var.
En iyisi ustaya göstermek ama şuan öyle bir imkanım yok. En azından önümüzdeki haftasonuna kadar. Bitlis'teyim ve Diyarbakır'a gitmeyi düşünüyorum. Usta tavsiye edebilecek bir arkadaş varsa çok sevinirim. Ve minimuma yaklaşan su seviyesi konusunda ne yapacağımı tam bilemedim. 2/1 oranında su ve antifriz ile tamamlayayım mı? Ustaya gösterene kadar?
Düzenleme: Sabahları 1 aydır ilk marşta çalışmıyor. 2.de çalışıyor. Gün içerisinde bir sonrakinde tek marşta alıyor. Araba hareket halindeyken hiç stop falan etmedi.  Hararet ibresi sanki eskiye göre daha çabuk ortaya geliyor.. Yazdan bu yana hiç fan açtığını görmedim... En son Eylülde açmıştır heralde. Termostat da olabilir belki diye düşünüyorum
Bu arada motor 1.6 XER Motor 113lük
tarihinde Behlül Baş tarafından düzenlendi
Emrah Taşpınar
benzer durum 2008 mondeoda başıma gelmişti diyelim suyu tamamlayıp biyere gidip geldiniz kaputu açıp baktıgınızda su azalmış görünüyor motor soguyup su kapagını açınca geri doluyor fakat az az bir miktarda azalma yapıyorsa subap erimesi conta yakması mıuhtemelen günümüzde nerdeyse lpg de her araçta yapıyor ama opel de biraz daha çabuk eriyor subaplar , sabahları zor çalışmada buna işaret bence çok fazla kullanmadan ustaya gösterin masraf artmasın
Alpay Sumer
Gecmis olsun.Suda yag olmamasi termostatin tamamen ölmedigini gosteriyor.Ama ilk supheli termostat..
Egzozdan cikan dumanin yeri islatmasi da havalardan kaynakli diye dusunuyorum.Her kosulda suyu tamamlamak lazim.Eksik su daha zararli..
Fatih Sarıkaya
Termostat dış kabından su kaçırma ihtimali var.O bölümü kontrol edin.
Murat Öngür
yağa su karışıyor olabilir , birde sağlam bir ustaya götürmek gerekir bir yerde kaçak da olabilir
Motor yağına su karışsa, kendini belli eder.  Motor  yağ dolum kapağından köpüklenme, yağ çubuğunda köpüklenme oluşur. Araçta lpg var ise, regülatör su kaçırması sık yaşanan bir vakkadır.
Halit Demir
Suyu kesin tamamlayin . Araci sabahleyin hic calistirmadan once hortum baglantilarini kontrol edin elle ve gozle su kacagi var mi diye. Buyuk ihtimalle lpg baglanti noktalarindandir. Alet edevat varsa baglanti kelepcelerini sıkılastirin gevsemistir belki de.sonrasinda 5 dk bi calistirin arac ısındırın ve tekrar su seviyesine bakin ayni seviyelerde ise ara ara kontrol ederek bi 20 dk gezinin . Tekrar bakin 20 dk sonunda su seviyesine .kapta su kalmadiysa conta olabilir ama cok az azalma varsa hortum kalorifer vs kacaklari vardir . Benim usta conta da igne deligi kadar hata olsa affetmez der yani az eksilmelerin conta olma ihtimali azdir demisti
12 saat önce, Behlül Baş yazdı:
Fan aciyordur farketmiyorsunuzdur
Behlül Baş
On 24.03.2019 at 23:32, Emrah Taşpınar yazdı:
Sübaplardan ben de şüpheleniyorum aslında Hocam ama sübapları eğilen araba su eksilttiğini bilmiyordu.
On 25.03.2019 at 07:30, Alpay Sumer yazdı:
Bugün tamamladım hocam. Yarım litre antifriz yarım litre su koydum şuan Maximum seviyesinde. Sanırım bir litre eksiltmiş. Termostata baktıracağım.
On 25.03.2019 at 08:44, Fatih Sarıkaya yazdı:
Tamam Hocam bir bakayım.
On 25.03.2019 at 10:14, Ali Darbaz yazdı:
Hiç öyle bir durum yok Hocam ne yağ çubuğunda ne de dolum kapağında. LPG var hatta şöyle söyleyeyim LPG son zamanlarda sorunlu. Benzinde tekleme boğulma gaz yememe var diye bir süredir benzinde kullanıyorum arabayı. Acaba bunla alakası olabilir mi
On 25.03.2019 at 10:32, Halit Demir yazdı:
Teşekkürler Hocam eksilme durdu sanırım emin değilim ama kontrol ettiğimde bir şey yoktu. Bugün tamamladım suyunu. Dediğisiniz şekilde kontrol edeceğim.
23 saat önce, Metin Akbal yazdı:
LPG var mı?
Var Hocam hatta şu aralar sıkıntılı
Hem benzin hem lpg de isteksizlik varsa, sizinde belirttiğiniz gibi supap problemi başgösteriyor. A16XER motor sanırım bendeki de aynı motor.
Ne zamandır isteksiz, km nedir ne kadardır lpg li ya ben görmedim yada farketmedim.
Behlül Baş
10 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Aynen hocam aynı motor olması lazım. Aslında en başından beri sübap diyordum fakat benzine alınca nerdeyse sorunsuz gitmesi kafamı karıştırıyor ama yine de benzinde de eski performans yok. Lpg'de ise inanılmaz kötü... Aslında bu olay yani tekleme gaz yememe motorun düzensiz çalışması (hem benzinde hem lpgde) ilk kasımda oldu. Sonra bobin değiştirdim canavar gibi oldu. Hani gerçekten öyle oldu. 1.5 aydır yeniden olmaya başladı fakat benzinde sorun yok gibi en azından gaz tepkisi hızlanması çok iyi olmasa bile tekleme yok gaza bastığımda tepkisizliği lpgye göre daha az. Sübaplardan olduğuna en iyi kompresyon testiyle mi anlarız hocam?
