LPG Subab Erimesi AFR Ayarı
Ahmed GÜL
Alpay Sumer
Afr ayari aslinda normalde lpg tesisati cekildikten sonra yapilmasi gereken ince ayarin janjanli hale getirilip pazarlanmasi. Aracimda afr ayari yapili durumda. Fark hissediyorum.Ariza lambasi ve muadil ayni araca gore cekis ve yakit konusunda artilari var.
Ben şunu anlamıyorum. Distribütör nasıl yalanlıyor? Direkt mi yalanlıyor yoksa araştırarak mı yalanlıyor?
distribütörün en büyük bayisi afr ayarı yaparken, distribütörün yalanlaması ilginç.
Kaldı ki insanlar memnun ki ne memnun. 3-5 değil. Yüzlerce, binlerce insan memnun.
 İsim silmiyorum. Bana gruptan ulaşırsa kaldırırım.
Mustafa Karahan
Ayağımı gazdan çekinde araba yakıt kesiyor. Yakılan yakıt ise lpg. Sizce oksijen sensörleri neden 0.0 oluyır
Ayağı gazdan çekince araba yakıt kesmemesi mi gerekiyor? Benim araçta da böyle oluyor ayağımı gazdan çeker çekmez yakıtı kesiyor, bu durum normal mi değil mi
Mustafa Karaca yazdı:
Normal. Ben arkadaşlara kaynak olsun diye oksijen sensörlerinin videosunu paylaştım
Benim kafama hala yatmayan biseyler var. Ama hangisine alinti yapacagimi sastim [emoji16]
Sunu ekleyip cikayim isin icinden AFR ayari yaptirmadim pisman degilim 28 litre lpg 350 km uzun yol yeterli [emoji16]
Benim kafama hala yatmayan biseyler var. Ama hangisine alinti yapacagimi sastim emoji16.png
Sunu ekleyip cikayim isin icinden AFR ayari yaptirmadim pisman degilim 28 litre lpg 350 km uzun yol yeterli emoji16.png
Afr ayarı yapınca yakıt artabiliyor. Olması gereken neyse o oluyor. Az olması da sorun çok olması da.
Siz şunu araştırın. Aracınızda açık döngüde egzoz gazından veri alabilecek bir sensör var mı?
Ya da elm bağlayın. dip gaz yapımca kısa ve uzun dönem yakıt trimlerine bakın. Oynuyor mu sabit mi kalıyor?
Benim araba çok çok az yakıyor, özellikle lpg'de. 3000 km oldu taktıralı ama pek bi şikayetim de yok açıkçası. Tek derdim benzinli gibi gitmemesi.
Çok yakar diye afr ayarı yaptırmaya da korktum açıkçası. 30 lt lpg ile 450-500 km gitmesi normal mi yahu?
İkincisi ve en önemlisi burada kime güvenip de afr ayarı yaptıracağım.. Kalsın daha iyi.
Daha dün lpg servisime uğradım iyi çekmiyor falan dedim, biraz açıyım mı dedi, he dedim bir grafikteki değerleri hafif yükseltti. Muhtemel bu karışım oranlarıydı ama adam hiç ölçüp biçmeden kabaca yaptı..
Nööy. Yemisim afr sini [emoji23]
Okay Kaygusuz
yaptırmadan önce arıza ısıgı yananlar yaptırdıktan sonra yanmıyor diyorlar :)  kimisi performans arttı kat edilen yol daha uzadı diyorlar bence metin yaptır sende ilerde yararını görürsün
yaptırmadan önce arıza ısıgı yananlar yaptırdıktan sonra yanmıyor diyorlar [emoji4]  kimisi performans arttı kat edilen yol daha uzadı diyorlar bence metin yaptır sende ilerde yararını görürsün
sikinti yoksa gerek yok diyorum ben :)
Okay Kaygusuz
yoksa elletme varsa ellet :)
tarihinde Okay Kaygusuz tarafından düzenlendi
Emre Şimşek yazdı:
Kulağını da dayayıp dinledi mi? :)
Arif Aykın
Emre Şimşek yazdı:
30 lt ile 450-500 maşallah valla. Zerre elletmem aracı öyle olsa 😊
Arif Aykın yazdı:
Elm cihazıyla en azından kapalı döngüdeli ltf stf değerlerine bakım. Kendini ele verir ayarlar.
Yanına bile yaklaşmadı :)
Arif Aykın yazdı:
Şimdilik kulağa hoş geliyor ama sonra zarar vermeyelim arabaya? :)
Emre Şimşek yazdı:
Eğer araç lpg uyumu için fabrika çıkışlı değilse fakir karışım kısa zamanda zarar verir.
Arif Aykın
Emre Şimşek yazdı:
Tabi ki de zarar versin istemeyiz ama çok güzel bir km şehir içiyse birde maşallah 🧿     Benim yeni aracım daha düzgün test edemesemde şehir içi 28 lt ile 210 km yol yaptı ve bunun nereden baksan 40-50 km benzindir herhalde fakat daha arabaya alışmak var
Valla benim arabacık her 30 35 kmde reprograming yapıyor. Afr ayarı neymiş bilmiyom. :)
Acaba senin araçta geniş band o2 sensörü var mı?
Yanlış hatırlamıyorsam oynuyor. Multimedya dan bakmıştım daha önce.
Mustafa Karahan
İzlediğim videolar  ve okuduğum yorumları değerlendirecek olursam ben de şöyle yorum yapabilirim bu konuda. İyi bir kit iyi bir usta taktıysa afr ye gerek yok. Mesela brc de yapılan ayar %5 hata payı ile oluyor. Bu özençler bayi videosunda vardı. Yani iyi bir kit de yapılan rutin bir ayar yeterli. Ama iyi bir kit yoksa sıkıntılar varsa rolanti de yapılan  ayar yerine bir defa adam akıllı afr ayarı yapmak yeter de artar gibi. Bir de bendeki mantık şudur, çalışıyorsa kurcalama. Bende eğer şikayetim yoksa kurcalamam ama yok sorun varsa iyi bir ustada afr ayarı yaptırırım.
Valla değerlendirmek lazım. Sensöre göre de değişir tabi. Geniş band voltajı çok daha hassas oluyormuş. Bunu ayırt edecek sensör daha farklı vs vs.
Bu arkadaşı takip ediyorum. Oldukça açıklayıcı bloğu var. https://otomobilteknoloji.blogspot.com/2019/03/afr-sensoru-genis-bant-oksijen-sensoru.html
