Teker Gücü Nasıl Hesaplanır ?
Merhaba
Şimdi elimde bir veri var.  3500 devirde 90 newton tork üretiyoruz.
Şanzıman 5 nci vitese takınca 0,772 orana sahip. Son dişli oranı 4,6.
Teker çapı ise 583 milimetre.
Benim yaptığım hesap şu. 90 newton torku önce 0,772 ile çarpıyorum. Sonuç 69 newton metre çıkıyor.
Elimdeki 69 newton metre değeride 4,6 son dişli ile çarpıyorum 320 newton metre çıkıyor.  Çap hesaplama sitesi https://www.blocklayer.com/tire-size-calculator.aspx
3500 devirde teker 105 km hız yapıyor. Tekerin çapı ile hesaplayınca dakikada 951 devir çeviriyor teker.  Devir hız hesaplama sitesi : https://www.blocklayer.com/rpm-gear.aspx
Elimdeki 320 newton metre ile 951 teker devrini "tork hesaplayıcı ile çarpıştırınca 42,74 hp çıkıyor.
Yani tekerde 42,74 hp güc iletiliyor. .  Hesaplama sitesi :http://wentec.com/unipower/calculators/power_torque.asp
Hesaplamadan kullandığım formülde sorun var mı ?  İşlem sırası doğrumudur.
i10 3500 devirde son viteste kaçla gidiyor?
105 km hız yapıyor hocam.
6. vites şart mış
6. vites şart mış
Abi gps ölçüm 105 km
Kadranda 115 km
6. vites şart mış
Peki formüller doğrumu.
rakamlar doğru gözüküyor yerlerine koyunca teker gücü hesabında
6. vites şart mış
Güç düşük, çeviremez ve daha fazla yakar bir çok yerde
3500 d/d da 105 le giden hipermilci araba olmaz olsun.. 2.0 mondeo daha hiperci demek
Değişik viteste, 4, 5 ve 6. Hız 90. Tüketim aynı oluyor. Kabin içi motor sesi farkı var o da dizel diye. 100 bg olsa araç o zaman mis olur
Mondeo mk5 1.6 tdci 2000 devirde 111 km/h ile gidiyor.
Efe Özer
2.0 a gerek yok 1.6 ile 6. viteste 3000 devirde 170 ile gidiyorum.6 litre tüketiyor.Dizel candır😀
Vasfi Gişten
Bir şey merak ettim daha güçlü uzun vites oranlı arabaların motor ömürleri daha uzun olabilir mi ? Aynı hızda daha düşük devirde çalışıyor buda daha az ateşleme daha az hareket daha az sürtünme demek ? Tabi sıkıştırma oranları vs başka değişkenlerde işin içine giriyordur.
Efe Özer
yazılım lazım ona bol dumanlı :f1:
Bizim orda gergin dizel cok bizimde bir farkimiz olsun😀
Evet uzun ömürlü motorlar düşük devirli uzun strok oranlı oluyor genelde. Kamyon, otobüs ve gemi motorları gibi.
Vasfi Gişten yazdı:
80km ile gitmeli
3500 devir neki abi. Araba 6500 devire kadar yolu var. 5000 de sesi değişiyor. Sanırsın vtech var. Ama yok :)
Coşkun Basan
3500 devir neki abi. Araba 6500 devire kadar yolu var. 5000 de sesi değişiyor. Sanırsın vtech var. Ama yok [emoji4]
Emme manifoldun da klape varsa ondan dolayı olabilir
Vtec açtı dersin ortamlarla. Kim bilecek :) doch motor dahil zaten vtec’in değişken supap zamanlamasını başka yollarla hallediyor
Vasfi Gişten
3500 de motor sesi ve titreşim ne durumda ona bakmak lazım bana hiçte makul seviyede olacak gibi gelmiyor. Gerçi i10 çok küçük bir araba yüksek sürat ile gitmek ne kadar güvenli olur bilemedim 🙄
tarihinde Vasfi Gişten tarafından düzenlendi
Vasfi Gişten yazdı:
Benzinli için 3500 = dizel 2250 gibi bir şey.
Dakikada 4000 devirde 120 km hızla giderken, otobanda yolcularım uyuyordu :)
İster 3500 ister 4000 devir. Motor yükte değilse motor sesi duymazsınız.  8,5 litre lpg yakıyor.
Video 04:00 dakikaya bak :) orda tünerlde 6500 devir çeviriyor kesiciye giriyor. yinede ses çok az. :)
Bu yol nerede yav, güzelmiş :)
Aklıma bir şey geldi. Böyle rampa aşağı motor freni ile inerken kesiciye girince noluyor? Tekerler dönmek istiyor, motor devri kesiciye bindi, fren de yok. Ee? Fazla gücü kim absorbe ediyor?
