Escort - Kalorifer
Emre Işak
Emre Işak
Arkadaşlar 97 escort aracımın kalorifer peteği patladığı için, peteğe giren hortumları söküp birbirine bağladım. Herhangi bir sıkıntı olur mu? Şimdiden teşekkürler
Mantık olarak sıkıntı olmamalı teknikte. Suyu da ona göre azalttıysanız sorun olmayacaktır
Emre Işak
Aklıma şöyle bir şey geldi, petekten geçen su bir miktar soğur dolasıyla lpg beynine zarar verir mi?
Coşku Mert
onu ben de bir defa mecburi olarak yaptim. suyun dolasim alani kisaldigi icin motor normalden daha cabuk isinmaya basladi. uzun sure uygulamak problem yasatir
Coşku Mert yazdı:
Kaloriferi soğuk moduna aldığınızda da aynı durum söz konusu. Problem olsa soğuğa almamıza müsaade etmezdi mühendisler ;)
Coşku Mert
Bu konuyu daha önce de tartışmıştık, escortlarda kesici bir musluk bulunmuyor. Soğuk sıcak geçişi kalorifer kazanının içindeki kapaklardan yapılıyor.  Yani sıvı hattını bypass etmekle kaloriferi soğuğa almanın aynı anlama gelmesi oldukça saçma
tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi
Kalorifer peteğine sicak motor suyunu ne yönlendiriyor, ne kesiyor?
Emre Işak
Yani bu durumda benim bypass etmem sıkıntı çıkarır mı?
Coşku Mert
kalorifer peteğine sıvı motor bloğu ve radyatörden geliyor. hortumların arasında herhangi bir ekstra parça yok. sıvı direkt kalorifer peteğine doluyor. sıcak soğuk seçimi için kalorifer peteğinin üstündeki kapak açılınca sıcak hava geliyor. kapanınca soğuk hava geliyor. sistem bu şekilde. @Sani Gerşon
Emre Işak yazdı:
Coşku Mert yazdı:
kısa vadede sorun olmaz fakat 7 litre sıvı mı daha çabuk ısınır yoksa 6 litre sıvı mı bunu düşünerek hareket etmek lazım
Emre Işak
kalorifer peteğine sıvı motor bloğu ve radyatörden geliyor. hortumların arasında herhangi bir ekstra parça yok. sıvı direkt kalorifer peteğine doluyor. sıcak soğuk seçimi için kalorifer peteğinin üstündeki kapak açılınca sıcak hava geliyor. kapanınca soğuk hava geliyor. sistem bu şekilde. [mention=9941]Sani Gerşon[/mention]
Anladığım şu, su daha hızlı ısınır dolasıyla fan daha kısa aralıklarla açılır. Teşekkür ettim yardımcı olduğunuz için
GM 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Okay Kaygusuz
tertemiz hiçbişey olmaz bizim golf4 lerde gögüs söktürmeyenlere öneriyorum giriş cıkıs borusunu birbirine baglayın sıfır sıkıntı :)
