Emre Işak 10 Eylül 2019 Paylaş 10 Eylül 2019 Arkadaşlar 97 escort aracımın kalorifer peteği patladığı için, peteğe giren hortumları söküp birbirine bağladım. Herhangi bir sıkıntı olur mu? Şimdiden teşekkürler Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Eylül 2019 Paylaş 10 Eylül 2019 Mantık olarak sıkıntı olmamalı teknikte. Suyu da ona göre azalttıysanız sorun olmayacaktır Yorum bağlantısı
Emre Işak 10 Eylül 2019 Yazar Paylaş 10 Eylül 2019 Aklıma şöyle bir şey geldi, petekten geçen su bir miktar soğur dolasıyla lpg beynine zarar verir mi? Yorum bağlantısı
Coşku Mert 10 Eylül 2019 Paylaş 10 Eylül 2019 onu ben de bir defa mecburi olarak yaptim. suyun dolasim alani kisaldigi icin motor normalden daha cabuk isinmaya basladi. uzun sure uygulamak problem yasatir 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Eylül 2019 Paylaş 10 Eylül 2019 Coşku Mert yazdı: onu ben de bir defa mecburi olarak yaptim. suyun dolasim alani kisaldigi icin motor normalden daha cabuk isinmaya basladi. uzun sure uygulamak problem yasatir Kaloriferi soğuk moduna aldığınızda da aynı durum söz konusu. Problem olsa soğuğa almamıza müsaade etmezdi mühendisler 1 Yorum bağlantısı
Coşku Mert 10 Eylül 2019 Paylaş 10 Eylül 2019 (düzenlendi) Sani Gerşon yazdı: Kaloriferi soğuk moduna aldığınızda da aynı durum söz konusu. Problem olsa soğuğa almamıza müsaade etmezdi mühendisler Bu konuyu daha önce de tartışmıştık, escortlarda kesici bir musluk bulunmuyor. Soğuk sıcak geçişi kalorifer kazanının içindeki kapaklardan yapılıyor. Yani sıvı hattını bypass etmekle kaloriferi soğuğa almanın aynı anlama gelmesi oldukça saçma 10 Eylül 2019 tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Eylül 2019 Paylaş 10 Eylül 2019 Bu konuyu daha önce de tartışmıştık, escortlarda kesici bir musluk bulunmuyor. Soğuk sıcak geçişi kalorifer kazanının içindeki kapaklardan yapılıyor. Yani sıvı hattını bypass etmekle kaloriferi soğuğa almanın aynı anlama gelmesi oldukça saçmaKalorifer peteğine sicak motor suyunu ne yönlendiriyor, ne kesiyor? Yorum bağlantısı
Emre Işak 10 Eylül 2019 Yazar Paylaş 10 Eylül 2019 Bu konuyu daha önce de tartışmıştık, escortlarda kesici bir musluk bulunmuyor. Soğuk sıcak geçişi kalorifer kazanının içindeki kapaklardan yapılıyor. Yani sıvı hattını bypass etmekle kaloriferi soğuğa almanın aynı anlama gelmesi oldukça saçmaYani bu durumda benim bypass etmem sıkıntı çıkarır mı? Yorum bağlantısı
Coşku Mert 10 Eylül 2019 Paylaş 10 Eylül 2019 (düzenlendi) kalorifer peteğine sıvı motor bloğu ve radyatörden geliyor. hortumların arasında herhangi bir ekstra parça yok. sıvı direkt kalorifer peteğine doluyor. sıcak soğuk seçimi için kalorifer peteğinin üstündeki kapak açılınca sıcak hava geliyor. kapanınca soğuk hava geliyor. sistem bu şekilde. @Sani Gerşon Emre Işak yazdı: Coşku Mert yazdı: Bu konuyu daha önce de tartışmıştık, escortlarda kesici bir musluk bulunmuyor. Soğuk sıcak geçişi kalorifer kazanının içindeki kapaklardan yapılıyor. Yani sıvı hattını bypass etmekle kaloriferi soğuğa almanın aynı anlama gelmesi oldukça saçma Yani bu durumda benim bypass etmem sıkıntı çıkarır mı? kısa vadede sorun olmaz fakat 7 litre sıvı mı daha çabuk ısınır yoksa 6 litre sıvı mı bunu düşünerek hareket etmek lazım 10 Eylül 2019 tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Emre Işak 10 Eylül 2019 Yazar Paylaş 10 Eylül 2019 kalorifer peteğine sıvı motor bloğu ve radyatörden geliyor. hortumların arasında herhangi bir ekstra parça yok. sıvı direkt kalorifer peteğine doluyor. sıcak soğuk seçimi için kalorifer peteğinin üstündeki kapak açılınca sıcak hava geliyor. kapanınca soğuk hava geliyor. sistem bu şekilde. [mention=9941]Sani Gerşon[/mention] kısa vadede sorun olmaz fakat 7 litre sıvı mı daha çabuk ısınır yoksa 6 litre sıvı mı bunu düşünerek hareket etmek lazımAnladığım şu, su daha hızlı ısınır dolasıyla fan daha kısa aralıklarla açılır. Teşekkür ettim yardımcı olduğunuz içinGM 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi 1 Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 11 Eylül 2019 Paylaş 11 Eylül 2019 tertemiz hiçbişey olmaz bizim golf4 lerde gögüs söktürmeyenlere öneriyorum giriş cıkıs borusunu birbirine baglayın sıfır sıkıntı 1 Yorum bağlantısı
