M. Asım Kahraman 13 Eylül 2019 Paylaş 13 Eylül 2019 (düzenlendi) Merhaba arkadaşlar, iki hafta önce yağ ve filtrelerin değişimi yapılırken usta motor altında yoğun bir sızıntı olduğunu gördü. Yağ çevreye fazlaca dağıldığı için nereden geldiğini kestiremedi. Balata spreyi ile temizledi ve bir süre benim kontrol etmemi nereden tekrar sızacağını görmeye çalışmamı istedi. Ara ara baktım fakat filtre civarında yoğunlaşıp kartere doğru yayılan yağın tekrar tam olarak nereden geldiğini kestiremedim. Şu an sızıntı, damlama derecesine kadar ulaşmış sanırım. Fotoğraftan fikir yürütebilecek var mı acep? 15 Eylül 2019 tarihinde Selçuk Bakış tarafından düzenlendi Başlık Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 13 Eylül 2019 Paylaş 13 Eylül 2019 Karter contası olmadığı kesin. Bayağı üstten başlıyor. Bence de filtre gibi. Son bakımda orjinal takıldığına emin miyiz? Filtre tepesinde paslanma görüyorum sanki. Ya da akan yağ mı birikmiş orada? 1 Yorum bağlantısı
M. Asım Kahraman 13 Eylül 2019 Yazar Paylaş 13 Eylül 2019 Filtre orijinal, üzerinde görünen malesef yağ damlası... Yorum bağlantısı
Celal Aydın 13 Eylül 2019 Paylaş 13 Eylül 2019 Benimki karter contasından sızdırıyordu, söktürüp, temizletip, tekrar silikonlattım, tertemiz oldu. Sizinki yağ çubuğu ya da yağ filtresi tarafından sızdırıyor. Yorum bağlantısı
Coşku Mert 14 Eylül 2019 Paylaş 14 Eylül 2019 filtrenin o-ringi yüzeye tam basmıyor olabilir. basit çözülebilecek bir sorun bence Yorum bağlantısı
Önder Özcan 14 Eylül 2019 Paylaş 14 Eylül 2019 Filtrede yağ damlası var, filtreden bence. tam oturmamış gibi. 1 Yorum bağlantısı
Alpay Köse 14 Eylül 2019 Paylaş 14 Eylül 2019 Filtrenin takıldığı yağ soğutucu kaçırıyor gibi Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 14 Eylül 2019 Paylaş 14 Eylül 2019 üstten geliyor külbürtörde olabilir Yorum bağlantısı
M. Asım Kahraman 14 Eylül 2019 Yazar Paylaş 14 Eylül 2019 Arkadaşlar, sorun bu filtre takılmadan önce ortaya çıktı yeni filtre takılırken o bölge temizlendi fakat yine kaçak oluştu. Arabanın altı dar olduğu için kendim net görüş yakalayamıyorum aslında tekrar güzelce temizlenip her gün kanala çekilip ilk sızıntı nereden geliyor diye baktırmak lazım fakat bu da zor malum. Blok çatlağı ihtimalinden korkuyorum açıkçası. Bu arada külbütör contası buji yataklarına yağ sızıntısı oluşması nedeniyle yaz başında yenilenmişti. 1 Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 14 Eylül 2019 Paylaş 14 Eylül 2019 M. Asım Kahraman yazdı: Arkadaşlar, sorun bu filtre takılmadan önce ortaya çıktı yeni filtre takılırken o bölge temizlendi fakat yine kaçak oluştu. Arabanın altı dar olduğu için kendim net görüş yakalayamıyorum aslında tekrar güzelce temizlenip her gün kanala çekilip ilk sızıntı nereden geliyor diye baktırmak lazım fakat bu da zor malum. Blok çatlağı ihtimalinden korkuyorum açıkçası. Bu arada külbütör contası buji yataklarına yağ sızıntısı oluşması nedeniyle yaz başında yenilenmişti. tekrar o contada sorun var direk söylediniz. Yorum bağlantısı
M. Asım Kahraman 14 Eylül 2019 Yazar Paylaş 14 Eylül 2019 Biraz önce aracın ön kısmını hafif çukur bir yere getirerek fenerle uzanıp inceledim, yağ birikimi en çok filtre civarinda, daha yukarı pek çıkmıyor, külbütör çevresinden aşağı sızıntı görünmüyor. Mesele filtrenin oturduğu yivli yatakta gibi... 1 Yorum bağlantısı
Okay Kaygusuz 14 Eylül 2019 Paylaş 14 Eylül 2019 Önder Özcan yazdı: Filtrede yağ damlası var, filtreden bence. tam oturmamış gibi. bende onu şimdi gördüm tamam burdan kacırıyorda yukarıya dogru fıskırmamı yapıyorda yukarı cıkmış peki Yorum bağlantısı
M. Asım Kahraman 14 Eylül 2019 Yazar Paylaş 14 Eylül 2019 Ustanın teorisine göre, fan çalışınca oluşan rüzgarın etkisiyle yağ yukarı doğru da yayılıyormuş. 1 Yorum bağlantısı
M. Asım Kahraman 14 Eylül 2019 Yazar Paylaş 14 Eylül 2019 Teşekkür ederim Evren Hocam, diğer sıkıntıları aştık şimdi de bu... Gerçi kayda değer bir eksilme yok yağda ama yine de aklım orada. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 14 Eylül 2019 Paylaş 14 Eylül 2019 Yağ terleme gibi yayılır her yöne.. Akşamdan yıkatıp, sabah doğruca ustaya gidin.. Yorum bağlantısı
Arif Aykın 15 Eylül 2019 Paylaş 15 Eylül 2019 (düzenlendi) M. Asım Kahraman yazdı: Merhaba arkadaşlar, iki hafta önce yağ ve filtrelerin değişimi yapılırken usta motor altında yoğun bir sızıntı olduğunu gördü. Yağ çevreye fazlaca dağıldığı için nereden geldiğini kestiremedi. Balata spreyi ile temizledi ve bir süre benim kontrol etmemi nereden tekrar sızacağını görmeye çalışmamı istedi. Ara ara baktım fakat filtre civarında yoğunlaşıp kartere doğru yayılan yağın tekrar tam olarak nereden geldiğini kestiremedim. Şu an sızıntı, damlama derecesine kadar ulaşmış sanırım. Fotoğraftan fikir yürütebilecek var mı acep? Bence aracın o bölgeyi güzelce temizletin ve aracınızı ustanızın orada lift de veya kanalda bırakın. 1 gün sonra aracı hiç hareket ettirmeden kontrol edin. Giderken oluşan rüzgar fan vs ile yağ yayılarak yanıltma yapacaktır. Bence filtre yuvasında. Diş bozukluğu gibi bir durum oluştuysa filtrenin tam oturmamasını sağlar buda yağ sızıntısına sebep olur yağ filtresi üstündeki oring tam oturmayacağından dolayı. Geçmiş olsun. 15 Eylül 2019 tarihinde Arif Aykın tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
