Escort - 98 1.6 CLX Benzinde Çalışma Problemi
İbrahim Öztürk
İbrahim Öztürk
Merhaba, aracım geçen gün mauyeneden döndürüldü. Muayeneye benzinde girmesi gerekiyormuş. Benzine geçtiğimde ilk çalışmada problem yok ancak araca sürekli gaz vermem gerekiyor. Ayağımı gazdan çekince stop ediyor. Benzinde yürürken de devir çok dengesiz, ayağım gazda sabit olsa bile devir sürekli artıp azalıyor. Araç tek nokta enjeksiyonlu ve benzinden tüpe geçiş elle oluyor. Tüpte gayet iyi çalışıyor. Sadece çok soğuk havalarda motor soğuk olduğundan çok düşük rölantide çalışmaya başlıyor, ısınınca normale dönüyor. Erzurum'da ikamet ediyorum. Buradaki ustalar pek anlamıyor ya da uğraşmak istemiyor. Sorunumu nasıl çözebilirim. Şimdiden teşekkürler.
bunu bir deneyin öncelikle. cfi da rölanti düzenleyen ayrı bir mekanizma da yok herşeyi o tek nokta kafası yapıyor
Yılmaz Gökçe
Ne kadar doğru bir yol bilmiyorum ama.
2 yıl önce arkadaşımın temprası herşeyi yapmalarına rağmen benzinde düzen tutmadı ve vizeden geçmedi.
Usta en sonunda benzin düğmesini iptal etti ve benzin düğmesine basılsa bile araç tüpte çalıştı.
Tüvde çalışanlar anlamadı ve araç Vizeden o durumda geçti.
Telat Ateş
İbrahim Öztürk yazdı:
Merhaba
Öncelikle  Benzin  pompasından  gelen  benzin  seviyesini ölçtürün. 3 bar cıvarı olması lazım dı sanırım, eğer pompada sıkıntı yoksa  eğer  bir karbürötörcüye götürün enjeksiyonu kontrol etsin büyük ihtimal  enjeksiyonu kontrol ederken sorunu görecektir. Yani benzinin enjeksiyonun  arkasından dışarı taştığını, Bu  sorunda  arabanın  boğulmasına sebebiyet verdiğini. Sonrasında  zaten  elinde malzeme varsa  ufak bir meblağ karşılığı çözülecektir
