Escort - Benzinde Tekleme
Emre Yiğit
Emre Yiğit
Herkese merhaba aracımdaki sorunu bir türlü çözemiyoruz (95 doch motor enjeksiyonlu)
Araç benzinde gaz yemiyor tekleme silkelenme yapıyor benzin pompası değişti yine aynı şeyi yapıyor(benzin kokusuda geliyor)
Asıl ilginç olanı ise arabayı sabah ilk çalıştırdığımda 2.yada 3. Sefer marşı alıyor fakat motor ısınınca stop edip yeniden çalıştırdığımda çalışmıyor.işin garibi gaza alıp deneyince çalışıyor.
Usta başka bi benzin pompası takalım dedi onu denicez artık sizce sorun ne olabilir? gazda sorun yok ama benzinde bu sorun var.olayın motorun ısınmasıyla alakası nedir?
Şimdiden teşekkürler...
enjektörler sorunlu olabilir? soğukken zaten bol benzin lazım sonrasında da aşırı püskürtüyor meme açık klaıyor olabilir? boğuluyordur. enjektörcilerde çıkartıp makinada kolayca testi yapılabilir.
Emre Yiğit
Doğru diyosunuz hocam onada bi baktırmak lazım peki bu sorun supaplardan  kaynaklı olabilir mi ?
Ersin Gökdemir yazdı:
Lpg regülatör diyaframı kontrol edildi mi?
Etmedik hocam gazda sorun yok diye lpg tesistı kontrol edilmedi hiç
supab sorunlarda başka şeyler deolur, pot pfo gibi tekleme, sabah çok çok zor çalışma egzosda pis koku vb.
Ersin Gökdemir
Benzin pompasında problem olmayıp, lpg diyaframı gaz kaçırıyorsa araç sabahları zor çalışır. ( gaz birikimi olup, birde benzin gelince boğulduğu için ) sizinki bu değil.
Lpg diyaframı kaçırma yapıp sabaha kadar gaz birikiyor ve benzin pompasında problem olup yeterli benzini veremiyorsa; biriken gazın etkisiyle sabah kolay çalışır. Fakat bir müddet sonra stop edip tekrar çalıştırıldığında gaz birikimi olmadığı ve yeterli benzin gelmediği için zor çalışır. (sizinki bu şekilde gibi)
İlk önce lpg diyaframı kontrol edilmeli.
Daha sonra benzin pompası. (pompa benzini geri kaçırıyor olabilir.
Selim Kaya
Bir başka konuda benzer bir problemin, depodaki eski benzinden kaynaklandığını da görmüştük.
Emre Yiğit
Şimdi sanayiden geliyorum benzin pompasında sorun yokmuş.
Isı sensörünü biliyosunuzdur.sensörü çıkarınca araba benzinde marş yapıyor takınca yapmıyor.yeni sensör taktık yine aynı. usta beyinde arıza olabilir dedi benim tahminim motor suyuna yağ kaçtığı için sensör doğru çalışmıyor.velhasılı usta aracın zaten lpgli bu sensörün çalışmamasının sana bi zararı yok dedi bende çıkardım.
Bu arada araç benzinde teklemeye devam ediyor büyük ihtimal enjektörlerde de tıkanıklık var
İyi günler...
motor suyuna yağ nasıl kaçtı? yağ ile su ile de ilgisi yok o sensörün. motor kablo tesisatında sorun var o sensörün bir kablosu bobin tetiğine veya rölanti valfine gidiyordu oralarda kablolarda sorun olabilir
Emre Yiğit
Hocam benim nacizhane bi fikrimdi bu çünki silindir kapak contası kaçıyor dendi araba için.
Peki hocam o sensör devre dışı kalsa bir sorun yaşar mıyım ?
havayı hep çok soğuk gibi algılar fazla yakar. kış gibi düşünün, hava soğuk ise fazla benzin yollar. conta yanıksa kaçırıyor ise zaten önce revizyona girmeli motor.
Emre Yiğit
Anladım.ama lpgye geçince o işi lpg beyni yapıyor değil mi ?
Telat Ateş
Öncelikle Herkese Merhaba;
Şimdi aynı Sorun Bende de  vardı. Araç Benzinde çalışırken  2 dk  düzgün çalışıyordu  sonrasında benzin kokusu geliyor ve araba boğuluyordu.
Ustaya götürdüm  ve dediği Cevap Şuydu: Enjeksiyon sistemi  yenilenecek yada  karbürötölü sisteme dönülecek (Aracım CFI Tek Nokta Enjeksiyon ). Ayrıca  Arabanın Benzin pompasını değiştirdiler bu arıza için Düzelmedi .
Bunu Duyunca CFI Kafasını Söktüm Arızayı Bulmaya Çalıştım  Ve Buldum.
Enjektörün Hemen Arkasında  bir yuvarlak  bölüm mevcut. Bunun içinde  bir  diyafram ve o diyaframı baskılayan  nozul bulunuyor.
Bu  nozulu  sökün içinde  bir yay var  ve bu yayın altında  sizin probleminiz olan  Diyafram var. Bu diyafram büyük bir ihtimal  yırtılmıştır.
Bir Karbüratörcüden   aynısına yakınını  bulabilirsiniz  40 50 TL Civarı.
Ya Da Karbüratörcü de  değişitirir.
Kısacası Diyaframı Değiştirin Probleminiz  çözülecektir . Öyle 750 Tl Enjektör parası falan  vermeyin
Telat Ateş yazdı:
Merhaba..
Güzel bir bilgi. Değişim kararı verildi ise bakmak gerek.
Telat Ateş
Emre Yiğit yazdı:
İyi günler...
Motor Suyuna Yağ kaçağı var ise  conta yemişsindir. subap yemeden  yaptır derim.
