TTNET Zyxel Vdsl Modem Sorunu
Mehmet Muhip Yılmaz
Mehmet Muhip Yılmaz
Arkadaşlar selamlar ;
Yaklaşık 10 gündür, yaklaşık 2 yıldır evde sorunsuz olarak kullandığımız 35 mbit hız aldığımız modemimizde çıldırtma derecesinde problem yaşıyoruz. Modem'in yanması gereken bütün ışıkları yanıyor. DSL ve İnternet ışıklarında problem yokken. Birden ne telefondan ne bilgisayardan hiç bir sayfa açmıyor. Resmen öylece modem donuyor diyebiliriz. Modemi kapatıp açtıktan sonra sorun düzeliyor ama 5-6 saat içinde yine tekrarlıyor. Bu sorunu yaşayan arkadaşlar varsa ve bir çözüm yolu varsa yardımlarınızı rica ediyorum.
Saygılarımla
Modem Modeli
Zyxel vmg3312-b10b
E modem bozulmuştur? Yedek bir modem bulup deneme yapsanız probleme teşhis konur hiç olmazsa.
Sinan Akgöl
Aynı modemde hız sorunu yaşadık, dediğiniz gibi bir diziyi seyredemedik. Resetledik, kapatıp açtık olmadı en son 2 kere ttnet ile telefon konuşması yaptık, arıza kaydı açtılar sonra modem kendiliğinden düzeldi. Online olarak bir düzeltme yaptılar ise de bizi bilgilendirmediler. Bağlantı hızınızı ttnet destek ile ilk önce hatlarda veya arıza olup olmadığını öğrenip sonrasında arıza kaydı açtırabilirsiniz.
Ttnet çağrı merkezinde kesinlikle size ezberledikleri bilgileri veren çalışanlarla konuşmanızı tavsiye etmem, ilk aradığım kişi öyleydi sorularıma teknik cevaplar verdi, bir kez daha aradım ikinci konuşmamdaki kişi yardımcı oldu.
İbrahim Arslan
Birebir aynı sorunları yaşadım.
Benimkinde ek olarak wifi mesafesinin 1-2 mt. ye düşme sorunu da vardı.Resmen ailecek modemin yanında takıldık bir süre
TTNetten hiç bir çözüm bulamadım.
Kendim bir asus DSL-N16 modem aldım kurtuldum.
Zyxeli attım dolaba duruyor.
Erdem Bozkurt
bu tip sıkıntılarda en kesin çözüm başka bir modem bulup denemek..
Erkan Işık
Ona benzer sorun bende yasıyordum kablonetde önce modem degişdi yine aynı sonra en son binanın santrali ni degişdi türksat düzeldi modemle santral arasında sorun yasanıyormus santral ip almıyormus bana söylenen o
Ayhan Asil
Önder Özcan yazdı:
+1
zyxel öyle bir tuhaf alettir. turknet e geçtim canavar gibi çalışıyor dsl tarafı. arada modem şişiyor.
Mehmet Muhip Yılmaz
Bu durumda sanırım yeni bir modem almak düşüyor bize, Asus modem önerir misiniz ? Kullanan var mı acaba ?
iş yerinde Asus var 6 antenli fantastik birşey. teknolojisi daha iyi ama bence hepsi aynı. Bu da şişiyor bazen.
Ömer Sarıgül
modem adaptörü de sıkıntılı olabilir. uyan başka adaptör varsa onu deneyin.
İbrahim Bark
Ömer Sarıgül yazdı:
Bence de adaptörlerin kapasitörleri zamanla bozuluyor, aşırı ısınmaktan şişiyor; hatta patlıyor. Bu durum uydu alıcı cihazlar için de geçerli. Adaptörün üzerindeki değerlere ( Volt, Amper, W vb) bakıp aynı değerlerde sağlam bir adaptörle deneme yapabilirsiniz. Bu nedenle benim TV uydu alıcı cihazı için iki kere yeni adaptör aldım.
Ömer Sarıgül
İbrahim Bark yazdı:
Adaptorler çok önemli! İlginçtir şahit oldum. Ttnet kullanıcısıyken laptopu fişe takınca modem internetten kopuyordu laptopu cekince hersey normaldi. Laptopun sarj adaptorünü açtım 400v kondansatör şişmişti. Dsl internet sinyaline nasıl bu kadar etki etti bi kondansatör anlayamamıştım elektronikçi olarak. Tel hatti ve elektrik sebekesi ayri hatlar sanirim interneti absorbe edecek yuksek bir kotu sinyalin olusmasina neden oldu bu kondansatör bozulmasi.
Mehmet Muhip Yılmaz
Yeni modem alacağız gibi görünüyor :( herkese teşekkürler.
Selim Kaya
Modeme bağlı Samsung telefon varsa, telefonun wi-fi’ sini kapatıp tekrar deneyin. Benzer bir sorunu S7 ile bir modemde yaşıyoruz.
  • 1 yıl sonra...
Serhat Işık
Mehmet Muhip Yılmaz yazdı:
Saygılarımla
Modem Modeli
Zyxel vmg3312-b10b
arkadaşlar yukarıda sorunları bende yaşıyorum. zyxel modem kullanıyorum. bütün ışılar yanıyor. telefon olsun bilgisayar olsun sinyal gözüküyor, fakat internet bağlantısında sıkıntı yaşıyorum. bir bağlanıyor bir bağlanmıyor. bakıyorsunuz telefonda bağlanıyor, bilgisayarda bağlanmıyor. video seyredebiliyorsunuz online derse bağlanamıyorsunuz. bir kaç kez müşteri hizmetlerinden uzaktan bağlantı şeklinde çözmeye çalıştılar. hatta bir sorun olmadığını söylediler. sorun devam edince teknik servisten bir arkadaş gönderdiler. onun tespitine göre evdeki telefon yani kablo hattında bir sıkıntı varmış. ölçüm yaptığında hızın yada bağlantının çıkış hızı 10 ise evde ki 5-6 gibiymiş. işin garip tarafı da telekom kutusu da bizim apartman girişinde. bu durumda teknik servisden gelen arkadaşın çizdiği yolda mı devam etmeli? bir elektrikçiye gidip te tesisatı yenilemek işi çözer mi? boşuna masraf yapmış olur muyuz? tavsiyelerinizi bekliyorum.
sevgi ve saygılarımı sunuyorum...
Ahmet Çankaya
tesisatı yenilemektense modemi yenileyip denemenizde fayda var bence...
Serhat Işık
Teknik personel hattın değişmesi gerektiğini söylüyor. 2 yıl sözleşmenin 1. Yılı doldu. Modemin garantisi var. Neden modem i teknik servis Denemez ki? İşlerine mi gelmiyor acaba?
Ahmet İhsan Akşen
Hattı ölçüp düşük dediyse modemden değildir.
Benim hat 41 Mbps çıkıyor mesela, hızım 24. Komşum 35 Mbps kullanıyor. istesek de parayı bassak da en kral modemi alsak da 50 Mbps alamıyoruz çünkü hat desteklemiyor.
Serhat Işık
Yarın gelecek elektrikçi. İnşallah nokta atışı ile sorunu çözeriz.
Serhat Işık
Elektrikçi geldi, bir sıkıntı yok dedi. Ama sorunda şimdilik kendiliğinden çözüldü. İlerleyen zamanda göreceğiz durumu.
Serhat Işık
Teknik servisten gelen arkadaş kablo bağlantılarını yeniledi. şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor.
Cihat Küçükay
Geçmişte TTNET arıza bölümüyle akraba olmuş birisi olarak;
- Öncelikle kutudan eve gelen hattınızda sinyal sorunu olmadığına emin olun. Gerekirse kutudan eve gelen hattı yeniletin.
- Kutudan eve gelen hattınız düzgünse evdeki hattınızı kontrol edin. Ev içindeki kablolamada sorun olmamalı.
- Son olarak modeminizi kontrol edin. İnternet firmalarının verdiği modemlerde muhtelif sorunlar (bağlanma hatası, wifi sorunu vb) olabiliyor. Mümkünse başka bir modemle değiştirin. Ama benim gibi internet sağlayıcınız başka bir modemle değiştirmeyi desteklemiyorsa (superonline gibi) o zaman başka çözümler aramalısınız.
İbrahim Arslan
Yazlık internette ADSL vardı, altyapı değişmiş NVDSL ye geçilmiş.
Modem almam gerekiyor NVDSL bildiğimiz VDSL den farklı mıdır?
Asus DSL N16 modem bunda çalışır mı?
Ya da 300-400 arası bir modem tavsiye edebilir misiniz?
Edit:
https://www.amazon.com.tr/TP-Link-TD-W9960-Wireless-Modem-Router/dp/B07CF4CDNM/ref=sr_1_4?dchild=1&m=A1UNQM1SR2CHM&qid=1623660684&refinements=p_6%3AA1UNQM1SR2CHM%2Cp_72%3A13136589031&rnid=13136585031&s=computers&sr=1-4
https://www.amazon.com.tr/dp/B087QW9XFB/?coliid=I1M5R4C57AJS0Q&colid=2L7W1RQHSD3GB&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.com.tr/dp/B07CSYNTCD/?coliid=I369QPE4B60HJ5&colid=2L7W1RQHSD3GB&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
tarihinde İbrahim Arslan tarafından düzenlendi
