Audi A6 S-Tronic 2.0 TDI 190 PS
Arda Bülent Güzel
Arda Bülent Güzel yazdı:
Bugün servisteki olay. Komedi resmen araçın ekranında uyarı görünüyor ancak hata kodu görünmüyor. Ustalar kafayı yemiş durumda. Bir gün yapmadıkları kalmadı arabaya.
Ekran arızası olupda o yazı ekrdnda kalmasın sürekli olarak. Başka yazılar veya menüleri gösteriyormu ?
adblue ve dpf in temel mantığını anlamadılar o yüzden anlatamadılar, hata kodu dtc vs başka bir şey, katkını yanma odasına yollanmasını kesintiye uğramsı veya bitmesi başka bir şey. vw nin parçasını bilmiyorum lakin bu depodaki elektriksel bir arıza bence. pompasında, soketinde, anakartında vb.
bu sistemlerin tasarımı hala çok ilkel sanki yarıda bırakılmış gibi imal edrken, tüm markalarda
benz hariç de. benz hariç ! 🙂
benz de arabanın kendisi servisi arayıp çağırıyor, krdei kartını çekiyon, düzelip kendisi geri geliyor, mb forumda oksijen sensörü nasıl temizlenir diye bir konu görülmez mesela
İşin kötüsü servis bültenlerini de okumuyorlar mı? Bu uyarı görününce audi nelere bakılması gerektiğini yazmıştır. Yazmamış olması imkansız
Arda Bülent Güzel
Ekran arızası değil üstad. Büyük ihtimal sorun gitti ancak ekranda takılı kalıyor diye düşünüyorum.
İyide herşey servis bülteninde yazmaz ki. Şimdiye kadar ilk kez böyle birşeyle karşılaşılıyor
Selim Bilgin
Abi menüyü İngilizce'ye çevirip çıkan İngilizce uyarıyı Google'da aratırsanız mutlaka sonuç çıkar diye düşünüyorum.
o hiç olabilir birşey olmaz yahu
Böyle bir şeyin yazmasını programlayan mühendis buna sebep olacak şeyleri de bilir. En kötü almanya ile yazışırlar
Bence bunu yazan mühendis kör olmuştur kör olasıca.
Şu an arabada sorun yok ama arabayı ikna edemiyoz bu mudur yani?
Arda Bülent Güzel
Servisi özlemiş bizim araba o yüzden Naz yapıyor heralde [emoji4]
Yurdaer Elay
Bugün servisteki olay. Komedi resmen araçın ekranında uyarı görünüyor ancak hata kodu görünmüyor. Ustalar kafayı yemiş durumda. Bir gün yapmadıkları kalmadı arabaya. Hata kodu çıkmıyor ama ekrandanda uyarı silinmiyor. Silinmezse ekrandan 900 km sonra motor çalışmaz diye düşünüyoruz. Bakalım yarın ola hayır ola
Arda bey,
Belki servistekiler yapmıştır zaten ama eğer yapılmadıysa size daha önce gönderdiğim forumdaki bilgiler ışığında aşağıdakilerin resetlenmesini sağlayın bir de. Yine düzelmez ise ECU güncellemesi falan vardır belki bir kontrol ettirin. Aslında o forumda bu konuyla ilgili epey başlık var gibi..
IDE04567 -- Resetting of SCR tank level detection
IDE04730 -- Reset SCR lock
Şimdi bunun bir ölçümü var mı bilmem ama bende Bora varken cc arıza verdi çalışmadı, hata kodu da yoktu. Blok ölçümlerinden (Measuring Blocks- Meas. Blocks) debriyaj ve fren müşirlerini kontrol ettik debriyaj müşiri arıza çıkmıştı. Bunda nasıl bir blok ölçümü vs yapılır da hata bulunur onu da bilemedim.
Mustafa Arıkan
Basit uyarılarda hata kodu düşmezki zaten. Örneğin araç balata bitiyor uyarısı verdiğinde bunu arıza kodu olarak atmazki.
Olayı yanlış mı anladım bilemiyorum ama bu bir çok araçta böyle zaten.
Araç size sıvı bitiyor doldurun diyor. Benzin bitmesi gibi bir şey bu.
Olayın arka planı farklıysa bilemem
Arda Bülent Güzel
Mustafa bey adblue bittiği zaman doldurun 5.000 km sonra adblue bitecek diyor. Şimdi ise sistem arızası diyor kısaca. Adblue pompası enjektörü deposu veya sensörü arızalı anlamına geliyor. Birinde adblue doldurun diğerinde ise sistemde arıza var diyor. Kısaca farklı şeyler iki şey.
Servis bugünde dönüş yapmadı. Ancak ikame araç verdiler. Beklemedeyiz kısaca[emoji2]
Mustafa Arıkan
Siz aracı servisten alın ve 100km kadar kullanın. Probleminiz çözelecek. :)
(Muhtemelen yapmışlardır ama dpf reset işlemi yapıldıktan sonra)
Barış AÇIL
Eklenen ad blue ile ilgili olabilir mi?
Bizi taşıyan ford transit 2019 minibus kalitesiz ad blue kondugunda direk motor lambası yakıyor.
O bitip kaliteli bilinen markaların ad blue şu eklenince kendiliğinden ariza lambası sönüyor
Arda Bülent Güzel
Siz aracı servisten alın ve 100km kadar kullanın. Probleminiz çözelecek. [emoji4]
Mustafa bey kullanmayla olsa idi çoktan olması lazımdı. Işık yandıktan sonra 150 km yakın kullandım.
Aracı bugün teslim aldım. Araca bilgisayar bağlanarak jenerasyon yapılarak kullanıldı. Ayarlamalar yapıldı ve şükürler olsun çözüldü. Yetkili servisteki arkadaşların ellerine sağlık. 2.5 gün uğraşıldı ve çözüldü. Dün akşam mesaiye kaldılar arkadaşlar ve saat 21.00 gibi haber geldi çözüldü diye. Masraf yok denecek kadar az.
Yetkili serviste ve Opet te koyuyorum adblue yu. Kalitesiz kullanmadım şimdiye kadar diye düşünüyorum. Tabi akaryakıt istasyonu kalitesiz koyuyorsa onu bilemem.
Üreticilerin dizeli kaldırmaya başlamaları gayet normal.
Sorun dizelde değilde emisyon düşürme için kullanılan dpf adblue gibi sistemlerde.
Geçmiş olsun Abi
Selçuk Bakış yazdı:
Gecmsi olsun Abi
Yeni modellerde hepsi zorunlu mecbur dpf, adblue... Dizeli gereksiz pahalı ve mantıksız kılıyor binek araçta.
teshis neymis peki? yani nedir olay?
Evren Erakçora yazdı:
İptal edildi mı sorun kalmıyor 😅
Ali Gök
 Benzinli araba hiçmi arıza yapmıo
200 binde bu araba ara sıra bişeyleri çıkar normaldir
Geçmiş olsun temizlendiyse epeyce rahat eder araba
servis onu söylemez, birşey söylemişse de gerçek çözümü o değildir... der eski bir çinli tamirici deyişi :fiuw:
geçmiş zaman forumdan birisine, serviste: motorda bir vida var onu ayarladık demişler, aylarca uğraştık yok öyle birşey diye, her arzada vidaya baktırın diye tavsiye yazardı.
  • Mutlu 5
Ali Gök yazdı:
Yeni üretim araçları diyorum.
