Çözülemeyen Bir Sorun (2006 TI-VCT Cmax)
SİNAN ÇINAR
SİNAN ÇINAR
Arkadaşlar merhaba. 2 haftadır yaşadığım bir dizi sorundan bahsedeceğim. Bu problemi yaşayan diğer arkadaşların da çözüm bulabilmesi için buraya yazıyorum. Şimdiden teşekkürler.
Araçta 2 ay önce LPG T boru bağlantısı patladı yolda kaldık, değiştirdik. 1 ay önce radyatör üst hortumu patladı yine yolda kaldık, orjinali ile değiştirdik.Tekrar yolda kalmamak için ustaya tüm hortumları değiştirmesini söyledim. Daha sonra kaloriferi açınca arabanın içine pastırma kokusu gelmeye, ön cam yağlanmaya başladı. Kalorifer radyatörü delinmiş dediler değiştirdik. Tüm bu ibareler üst kapak contasının yandığına işaret dediler geçen hafta contayı ve termostatı yeniledik. Daha sonra kalorifer sıcak konumda soğuk üflemeye başladı.Ayrıca petek borularının ordan gaza basınca şırıl şırıl su sesi gelmeye başladı. Farklı ustalara sordum soğutma suyunda hava var bu hava kalorifer peteğinde birikiyor petek ısınmadığı için soğuk üflüyor dediler. Ya havanın tam alınmadığını ya da contanın tekrar yandığını söylediler.
İlginç olan kısım şu ki 25,26,27,28 derecelerde 10 km'den sonra soğuk üflüyor High konumunda ise sıcak üflüyor Sadece high konumunda sıcak üflüyor Yani petek görevini yapıyor. Sanki iç kabin ısısını ölçemiyor ya da hava kanalları, kapakları görevini yapmıyor. Hiç bir usta mantıklı bir cevap veremiyor. Yardımcı olabilecek bir arkadaşım varsa çok mutlu olurum.
tarihinde SİNAN ÇINAR tarafından düzenlendi
SİNAN ÇINAR yazdı:
Conta değişirken üst kapak kontrolü yapıldı mı acaba?
SİNAN ÇINAR
Yapıldı dedi usta. Lazer ile taşlama da yapılmış.
su değişim ile sisteme yani antifriz girdi, o da eskiyen zayıf yeri açtı kalorifer radyatörü o yüzden patladı , patlayacaktı sadece erkene aldı. su sesi hava olduğu için gelebilir, radyatör yeni onun için de gelir. otomatik klima da iç sıcaklık sensörü ısı yükselince sıcak hava üfletmeyi bırakır, yapması gereken de o.
otomatik ısı ayarını mantığı bu. yoksa araç ısısı sabit kalmaz.
SİNAN ÇINAR
Çağlar Bey iç sıcaklık sensörünün kontrolü için elektrikçiye mi gitmem gerekiyor sizce?
Alpay Sumer yazdı:
Aracin devirdaim problemi var bence.Tum tesisatin elden gecmesi gerekiyor.
5 gün sanayide kaldı araba. Usta tüm kontrolleri yaptığını söyledi.
iç sensör çalışıyor zaten araç içi sıcaklığı ayarlanan dereceye gelince sıcak üflemesi kesiliyor
Öncelikle geçmiş olsun . İnşaallah çözüme kavuşur
Ben uzayayim.
SİNAN ÇINAR
Belli bir yerden sonra sürekli soğuk üflüyor Çağlar Bey.
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Ben uzayayim.
Teşekkür ederim.
Umut Kaya1
Hocam sorununuz kesinlikle dış sıcaklık sensörü emin olabilirsiniz arkadaşın Volvo S40 ında aynı sorun la karşılaşmıştık oda 27 derecede soğuk ancak hı da sıcak üflüyor du ve dış sıcaklık sensorunu yenisini takmka için soktuk söker sökmez düzeldi yanlış olctugu için sıcak uflemiyir
Mi 9T cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Dış sıcaklık sensörü muhtemelen dış dikiz aynasının altındadır
