Fiesta V uzun kısa led far sorunu
Alp Tankut
Alp Tankut
Fiesta 2008 aracima niken marka xenon taktirdim bugun fakat soyle bi sorunum var uzunlari yaktigim zaman kisalar yaniyor. Far kolu normal konumunda iken uzunlar yaniyor :D yani mekanizma tam tersi calisiyor bunu nasil cozebilirim?
Sinan Kaya
far üzerinden soket yerlerini degiştirmek daha kolay olacaktır ama önce kontrol edin uzunları actıgınız zaman tacho üzerinde işaret var mı uzun far işareti
Alp Tankut
Uzunlari actigimda gostergede uzun sembolu cikiyor ama farda kisalar yaniyor. H4 galiba uzerinden orjinal halojenleri cikarip led xenon taktirdim
O farda xenondan verim alamazsınız.
Işık çok dağılır
Karşıdan gelenler sürekli sellektör yapacak
Sellektör yaparken de neler söyleyecek kimbilir.
Sorunun cevabı ise şu
Montajı yapan soketi ters takmış.
Düzeltmeli.
Alp Tankut
Işık çok dağılır
Düzeltmeli.
Şoyle ki farlari normal konuma getirip onden giden arkadasima sordugumda rahatsiz etmedigini soyledi. Farın ön kisminda kafalik oldugu icin cok fazla göz almiyor. Soketi ters cevirip taktigimda sorun duzelecektir o zaman ?
Siz, farın birine halojen ampul diğerine xenon ampul takıp başka bir araçla karşılıklı geçerek bakın.
Uğur Kamil
Düzeltmeli.
Mehmet abi soketle alakalı değil, h4 soketi ters takılamaz ki zaten.
Led fara yanlış monte edilmiş o nedenle yansımayı yanlış yapıyor far.  Led'in far içerisinde döndürülmesi lazım.
O zaman düzelince kesin göz alacak bu :)
Bu hatayı yapmış olabilirler mi
Nasıl başarabilirler bunu ?
Alp Tankut
Uğur Kamil yazdı:
Dondursem bile yine uzunlari yaktigimda kisalar yanmis olmayacak mi? Far kolunu cektigimde kisalar biraktigimda uzunlar yaniyor
Uğur Kamil
h4 fara ilkkez led taktığımda banada olmuştu.  kabloları tersmi yapmış çinliler demiştim :)
Led'i takıp uzun kısa kısa yanıyormu bakmışlardır sadece. nereyi nasıl aydınlatıyor bakan yokki. Daha doğrusu işini düzgün yapan pek kalmadı.
Alp Tankut yazdı:
Döndürün görürsünüz.
Zaten led'i fara sabitleyen aparat içinde 360 derece dönebiliyordur %90 ledlerin çoğu öyledir. Led'in resimi varmı? hatta far içinde takılı resim olursa daha iyi olur.
Alp Tankut
Yarin deneyip sonucu buraya yazacagim tesekkurler
Uğur Kamil yazdı:
Alp Tankut
Led bu. Farin icinde dikey konumda duruyor.
tarihinde Alp Tankut tarafından düzenlendi
Uğur Kamil
Alp Tankut yazdı:
Led'ler sağa ve sola bakması gerekiyor, Led üzerindeki çıktıntı alt tarafta olması lazım yanlış hatırlamıyorsam.
Alp Tankut
Uğur Kamil yazdı:
Ledler saga sola bakiyor fakat cikinti ustte bendekinde. Muhtemelen cevirince duzelir. O zaman yapacagim tek sey ledi 180 derece döndürmek olacak. Soketlerle bi isim yok dogru mu?
Ahmet Özalp
Aynı kasa aracımda aynı Led den kullandım.. Sonuç olarak verim alamadım selektör yemekten bıktım ve Philips extreme vision larıma geçiş yaptım.. Öylece kutusunda duruyorlar. Tavsiyem kaliteli h4 ampul alın osram ya da Philips
Alp Tankut
Ahmet Özalp yazdı:
Suan maddi olarak bunu alabildim ama ilerleyen zamanlarda daha kalitelisini alacagim.
edit: gerci suan baktim onun fiyati da uygunmus. Bi kere almis bulundum cok selektor yersem bende philips alirim muhtemelen
Alp Tankut
Suan farlari cevirmeyi denedim fakat cevirdigim zaman koselerde gormus oldugunuz cikintilar benim far yuvama oturmuyor. Ustanin taktigi sekilde takiliyor sadece ama o zamanda yazdigim problem olusuyorWXvjRE.jpgRVu0Sp.jpg
Ahmet Özalp
Alp Tankut yazdı:
Daha iyisini alsanız da merceksiz far da verim olmuyor fiyat olarakta ledlerle hemen hemen aynı fiyat sanırım.. Hevesinizi alın ledlerden sonra bana hak vereceksiniz :)
Karşıdan bakınca belli olmaz göz alıp almadığı ama, sürücü seviyesine inince öyle bir göz alıyor ki.
  • 8 ay sonra...
Mehmet İnci
2001 fiesta şuan led xenon var selyektör çok verimsiz ve uzunlar hiç yanmiyor kisalar çalşiyor. Sıgortalari kontrol ettim sıkıntı yok sanirim kol da problem var
tarihinde Mehmet İnci tarafından düzenlendi
