Selim Uzun
Focus I - Yedek Su Deposunda Fokurdama
Selim Uzun
Arkadaşlar kolay gelsin, hayırlı işler. Aracım ford focus 2000 1.6 ambiante. Bundan 2 ay önce 45 km yol gittim kaputu bir açtım yedek su deposu kaynıyor, su sızıyor. Hemen ustaya götürdüm aracı direk conta yanmış dedi. Ne gerekiyorsa yapın dedim. Yaklaşık bir hafta kaldı araba conta değişti üst. Alt kapak rektefiye oldu, subaplar değişti. Termostat değişti. Yaklaşık parçalarla birlikte 4 bin tl ödedim(işçilik 2.bin). Aracımı aldım bindim araç yol yapınca ısınınca tekrar baktım yine kaynama devam ediyor artık kendim çareler arama başladım. Hararet göstergesi 90 ‘da sabit kalıyor hararet yapmıyor ama araç ısınınca depo fokurduyor. Birde yedek su deposunun kapağından araç ısınınca “tısss” diye ses geliyor, bir türlü çıkamadım bu işin içinden. Bana yardımcı olabilir misiniz?
Acaba yedek su deposu kapağında kaçak varsa bu fokurdamayı yapar mı?
tarihinde Furkan Avcı tarafından düzenlendi
Büyük harf kullanımı, imla-noktalama ve anlamca birkaç düzenleme yapılmıştır.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Soğutma suyu antifrizlimi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Selim Uzun
değil
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Selim Uzun
antifirizsiz olması bunu yaparmı ki havalrda soğuk değil.ki usta bu olay bu kadar basitse bunu nasıl atlayabilir.ben hiç antifiriz koymadım suya 4 yıldır.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Selimuzun yazdı:
Antfriz olmayınca, su kaynama noktasında kaynar, fokurdar. Beklenen bir şey değilmi ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ömer Sarıgül
Hararet müşiri. Aynı sorun bende de vardı ibre ortada sabit kalıyor ama su kaynatıyordu. Müşir değişti orjinali ile sorun düzeldi. Müşir fanları açmıyor muhtemelen.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bu video bakınca arabanın çok sıcak çalıştığı görülüyor. Fokurdama normal suda kaçınılmaz. Usta dediğiniz kişi ustamı sorgulatın.
Tüm soğutma suyunu boşaltıp glikol alkollü antfrizden koyun.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kürşad Özpamuk
Bu program nedir acaba
Mesajı paylaş
Mesajın linki
@Çağlar Bayur abim daha iyi söyler. Antfriz yok, normal çalışmada 105 derece çıkan sıcaklık var.
picture share
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serkan Gülderen
neden araçı yapan ustaya götürmüyorsunuz. okadar para vermişsiniz ki tamir işinden önceki hali devam ediyor demek ki. bence hava alıyor sistem bir yerden. genleşme kabı kapağı arızası sık duyulan bir sorun bence ona yoğunlaşın. orjinal bulmaya çalışın. forumda bir ara tartışılmıştı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Kürşad Özpamuk yazdı:
Torque Pro yazılımı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
sıcak motor yoldan gelip park edip stop edince sabit seviye kabında hareket görülür , normalidr, buna bakıp motor açılmaz . kapak kaçırmamamsı lazım tabiki, kaoaktan sıazıyorsa ya kapak bozuktur ya da basınç aşırı fazladır gölze buna bakıp yine motor açılmaz tek göz teşhisi ile
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Selim Uzun
arkadaşlar ben ustaya tekrar götürdüm termostat arızalıymış dedi yenisi geldi.taktı.arabayı aldım yine yaptı aynı sorunu.
dün tekrar götürdüm 3.ye şimdide 2.ciye 0 takılan termostat açmamış dedi yenisi gelcek.dedi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
tavsiye güzel castrol radiocool ürünü yanlış
susuz antifriz aşağıdaki: fiyatına bakmadım dileyen bakabilir
https://www.evanscoolants-tr.com/
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Selim Uzun
bende heryerde araştırıyorum.niye yapar.diye.yardımlarınız ve fikirleriniz için sağolun.burdan sözmeye çalışıyoruz.ustalar sağolsun...ne diyeyim artık.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serkan Gülderen
Selimuzun yazdı:
sizin conta boş yere değişmiş gibime geldi selim bey 🙄 /(motor suyunda yağ varmıydı ilk ustanın baktığında)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Selim Uzun
motor suyunda yağ karışmamıştı.ustanın dediği her zaman karışmaz.
müşür sağlam dedi.usta.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Aynı bizim cruze gibi focus mk1 de 105 derecede yürüyor. Bizim arabada kırmızı antfriz var. Asla fokurdama olmaz.
Bu arkadaşın arabasında kırmızı antfriz konuşsa fayda etmezmi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Selim Uzun
bu nasıl bir sorundur ki bir türlü olmuyor bu kadar masrafa yapılanlara rağmen yedek su deposu kapağının hava almasından kaynaklı çıkarsa bu kaynama olayı.duman etti bizi.dostlar.bu kapağı değiştirsem ve ya hava alamaması için ne yapabilirim.sizce
artık ustalara güvenimde kalmadı hiç.bu seferde olmassa kendim araştırmalarıma ve sizin yardımlarınıza istinaden birşeyler yapacağım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
kapaktan hava almaz, kapaktan su dışarı taşıyorsa sorun aranır. sıcak motorda kapta hareket olacak o da normal su geçiyor oradan, bunlardan  tek başına motor sökme teşhisi yapılmaz
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Selim Uzun
kapaktan su dışarı sızma yapıyor kaynayınca ince ince sızıyor.
birde motor ısınınca yedek su deposu kaynama yapsada yapmasada ısındığı zaman bir tıslama sesi geliyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
soru şu. su eksiliyormu? araç soğukken ilk çalışmada boğuluyormu?
belki blok üzerinde mikro çatlaklar vardır.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Selimuzun yazdı:
hararet ibreniz nerede?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Selim Uzun
su eksiltmiyor hiçbir zaman.çalışırken hiçbir sorun yok.hararet ibresi normal.motor ısınınca hep 90 da
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Fatih Evcin
usta diye bahsettiğiniz şahıs sizden 2.000 tl işçilik bedeli aldı ve sorun devam ediyorsa bence ustaya tekrar gidin.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
