Sabah Stop Sorunu
Kürşat Kılıçarslan
Kürşat Kılıçarslan
Hepinize saygı selam Aracım 2007 mondeo 2000 mtor otomatik vites 96000 km araç on aydır bende sorun bazen soğuk havalarda  ilk çalışmada benzine geçmeden 50_100 mt gidinceye istop ediyor ve çok yokuşlarda üç dört defa ilk çalışmada yazında istop etti boğaz kelebeği temizlettil ama sorun tekrarladı sabah sanki motora benzin zor gidiyor gibi aracın bujileri aldığımda yeni değişmişti buji kabloları ı da ben değiştim bobini de aldışımda değişmişti yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
1 tam depo sadce benzinde binin, düzelebilir bile. lpg yi hiç kullanmayın o depo
Kürşat Kılıçarslan
Abi onu denedim sakaryadan ankaraya benzinel gittim ama olmadı
Benzinde kullanıp lpg ye geçmeyin, hata benzinde mi lpg de mi önce onu anlayın. Bu sorun lpg li araçlarda genelde lpg regülatör diyaframının patlamasından dolayı yapar.
Fatih Evcin
Kürşat Kılıçarslan yazdı:
Direkt lpg ile çalıştırdığınızda nasıl durum?
Kürşat Kılıçarslan
Direk lpg ile hiç çalıştımadım ama bu sabah istop etmedi sıkıntı sanırım sabah motora benzin gidişinde soğuktan dolayı bi sıkıntı oluyor
Lpg kapatıp kullandığım zamanlarda istop etti lpg ile alakalı değil sanırım
Kürşat Kılıçarslan
Sabah arabayı çalıştırdım boşta birqz gaz verdim yarım dakika felan ayağı ı gazdan çektim yine istop etti
Sadece benzinde kullanıp test ettiyseniz ve sonuç değişmediyse sorun lpg den değildir..
Subaplarda sorun olabilir..
Başka yerlere para harcamadan önce silindir kompresyonlarını ölçtürün..
Doğru ölçüm için.
Benzin akışı kesilmeli, araca tam gaz verilip marşa basılmalı.
Yapan tamirciden her silindirin değerini ayrı ayrı öğrenin ve not edin. bize de bildirin
Kürşat Kılıçarslan
Tamam ilk fırsatta yaptırıp yazarım teşekkürler
Salih ÇİÇEK
Yakıt alıncada stop ediyormu
Veya depo kapağnı açık bırakıp çalıştırmayı seneyin stop edecekmi bakalım
Kürşat Kılıçarslan
Yakıt alınca stop etmiyor kapağı hiç denemedim
Kürşat Kılıçarslan
Salih ÇİÇEK yazdı:
Krank sensörü veya eksantrik konum sensörü olabilir
Buna da bakacam
Kürşat Kılıçarslan
Doğru ölçüm için.
Bugün sanayide bi kaç yere sordum sallamadılar alet bozuk felan dediler sakarya merkeze gidip ölçtürecem cumartesi o zaman ölçtürürüm inş
Kürşat Kılıçarslan
Doğru ölçüm için.
Mehmet bey selamlar ben konuyu hala çözemedim vakit bulup ile gidip ölçüde yaptırmadım ama az önce aynı konnuyla ilgili forumda Bi başlık buldum Mehmet Kaya bey tarafı dan açılan sizinde baya Bi yazdığınzı ama ben soru un nasıl çözüldüğünü tam anlamadım yardımcı olabilir misiniz
Hocam tespit olmadan çözüm olmaz..
Ben şimdi size sorun subaptandır, subapları değişin desem, sesi en az 2000 liradan gelir.
Önce 100-150 km benzinde kullanın.. Düzelmiyorsa silindir kompresyonlarını ölçtürün.
Orada yaptıramıyorsanız bir vesile ile istanbul'a geldiğinizde yaptırmalısınız.
Kürşat Kılıçarslan
Sakarya İzmit Ankara da bildiğiniz iyi bir usta varmı acaba
Ankarada önerilen usta çok.
Forumdaki servis bölümünü bi inceleyin
Kürşat Kılıçarslan
Teşekkürler...
Bora Gökçe
Aynı sorunları bende yaşadım. Bürün sensörleri değiştim. En son forumda Mehmet kaya abinin açtığı başlıkta sorunun subap olduğunu okudum. Subap testini yaptırdım. Normal çıktı. İstanbul’da  süper bir usta buldum Avcılar’da . Enjektör temizliği (benzin ve gaz) yapıldı. Potansiyometre ayarı yapıldı. Boğaz kelebeği temizlendi. Araç ilk aldığım gibi oldu. Benim tavsiyem . subap kompresyon testi yaptır. Eğer normal çıkarsa. Enjektörleri temizlettir.
Kürşat Kılıçarslan
Ben dün Sakarya da sübapşarı yaptırdım düzeldi gibi araç açmışken su devir daim pompası sallanıyordu onu da değiştim inş daha tekrarlamaz
Yusuf Davaz
Hayirli olsun.sorununuzun gitmesine sevindim. Fiyat olarak subab degisimi ne kadara mal oldu ve hangi marka subab takildi
Kürşat Kılıçarslan
Değişim yok tamirat yapıldı 600 yüzde sıcı contalar felan 700* tuttu
