Mehmet Semiz 24 Kasım 2019 Paylaş 24 Kasım 2019 Merhabalar aracımla ilgili sabahları çalışmama sorununu yaşıyorum kısa zamanda motor yapıldı triger enjektör boğaz kelebeği triger v. S hepsini yeniledim benzin pompası arızalı diye onu da değiştirdik sabah aracı çalıştırmak için abartısız 10 dakika marş basarak silkelenerek çalışıyor sorun yine benzin pompası diye düşünüyorum birinci kontakta ugultu sesi geliyor ikinci açmada pompa çalışmıyor gibi ustanın dediği gibi muhtemelen kontak termiği elektirik kestiği için ateşlemeyi de kesiyor dedi başına böyle bir olay gelen oldumu araç 99 Mode mondeo ghia 2 Yorum bağlantısı
Cemal Demirezen 25 Kasım 2019 Paylaş 25 Kasım 2019 Mehmet Semiz yazdı: Merhabalar aracımla ilgili sabahları çalışmama sorununu yaşıyorum kısa zamanda motor yapıldı triger enjektör boğaz kelebeği triger v. S hepsini yeniledim benzin pompası arızalı diye onu da değiştirdik sabah aracı çalıştırmak için abartısız 10 dakika marş basarak silkelenerek çalışıyor sorun yine benzin pompası diye düşünüyorum birinci kontakta ugultu sesi geliyor ikinci açmada pompa çalışmıyor gibi ustanın dediği gibi muhtemelen kontak termiği elektirik kestiği için ateşlemeyi de kesiyor dedi başına böyle bir olay gelen oldumu araç 99 Mode mondeo ghia Çin malı benzin pompası ise sabahları zor çalışma ile karşılaşabilirsiniz. Şahsen tecrübe ettim. Yorum bağlantısı
Furkan Üçkardeş 25 Kasım 2019 Paylaş 25 Kasım 2019 Merhabalar aracımla ilgili sabahları çalışmama sorununu yaşıyorum kısa zamanda motor yapıldı triger enjektör boğaz kelebeği triger v. S hepsini yeniledim benzin pompası arızalı diye onu da değiştirdik sabah aracı çalıştırmak için abartısız 10 dakika marş basarak silkelenerek çalışıyor sorun yine benzin pompası diye düşünüyorum birinci kontakta ugultu sesi geliyor ikinci açmada pompa çalışmıyor gibi ustanın dediği gibi muhtemelen kontak termiği elektirik kestiği için ateşlemeyi de kesiyor dedi başına böyle bir olay gelen oldumu araç 99 Mode mondeo ghia Benim 98 mondeo nun da benzin pompası böyle sıkıntı yaptı. Yapılan kontrollerde benzin pompasının üstünde ki soketin gevşek olduğu ve teması nın bazen kesildiğini farkettim. Sorunu sokette hallettikLDN-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 25 Kasım 2019 Paylaş 25 Kasım 2019 Subaplar değişmişmiydi. ? Benzin pompasını değiştirip deneyeceksiniz, yapacak bir şey yok. Yorum bağlantısı
Ömer Karabayır 6 Aralık 2019 Paylaş 6 Aralık 2019 üstteki işlemler öncelikli olmakla birlikte, sente ayarı da bu sorunlara neden olabilir Yorum bağlantısı
