Astra H Stop Olayı
Bünyamin Dedeoğlu
Bünyamin Dedeoğlu
Merhaba Opel Astra 1.6 2004 model Z16XEP motor kodlu bir araç aldım , aldığım günden beri araba lpg de giderken 60-120 km arası hızlarda ani fren yapınca stop ediyor, geçen hafta ağır bakımlarını yaptırdım, ayrıca LPG enjektörlerini ve LPG filtrelerini değiştirdim. Bugün ise egr ve maf sensörlerini temizlettim ancak halen yapıyor. Araba ecusunda bir hata yada kod yok temiz , sizce durum ne olabilir , benzinde hiç bir problem yok , LPG de oluyor , bazen yüksek vites düşük devirde ise tekleme yapıyor yardım görüş ve onerileriniz varmıdır , maliyeti en az olandan başlamak istiyorum
zaten orjinal sistemde (benzin) sorun yok ise arıza sonradan yakılmış olanda (lpg) ecuda da hata kodu oluşmaz.
Bünyamin Dedeoğlu
Çağlar abi işte neden stop ediyor ? Bunu arıyorum , hata kodu ECU da yok demem detay vermek icindi
lpg sisteminde aranacak arıza, sonradan takılmış bir sistem olduğu için tahmin zor
örnek: durmadan bobini arızalanan bir motor vardı, lpg tesisatından çıktı uzun süre sonra arıza
Diyafram, yola dik olacak sekilde takılmamıstır. Yola bakıyordur negatif ivmede yakıt gidemiyordur.
Bünyamin Dedeoğlu
Dogan Arsiray yazdı:
Diyafram derken LPG regülatörü montaj pozisyonundan mi bahsediyorsunuz
Bünyamin Dedeoğlu
Bir kişi westinghouse giden hortumdan bahsetti bugün LPG montajı sırasında eğer oradan T aldilarsa oda olabilir dedi , mantıklı da geldi aslında abi , çünkü frene basınca stop ediyor
Bünyamin Dedeoğlu
Evet dogru.
Yarın sabah bakarım pozisyonuna çok teşekkürler
Muhammed Orak
Evet aynı sorun bende de var, benim eksantirik sensörü arızalı ama ondan olurmu ki? Çözüm bulunca buraya da yazarsaniz sevinirim.
Fatih Sarıkaya
Bizde 1.6 ls plus cruze vardı.Şu gerçekte olmayan 125 hp motor.Bizimde olur olmadık yerde stop etme sorunumuz vardı.Çok aradık,uğraştık çözümü bir türlü bulamadık.En son hiç lpg ye geçmez oldu.Servise gittim,map sensörünün arızalı olduğunu öğrendik,onu değiştirdik düzeldi.Bu sorun varkende servise çok gittim ama o alet hiç arızalı gibi durmuyordu.Ucuzda değil.Geçen sene 250 liraya değiştirmiştim.Bir baktırın derim.En azından denemek için tanıdığınız biryer varsa ordan alın.
Öncelikle piyasada ismi geçen lpg montaj yerine gidin. Montajcıların çoğu zır cahil. Sağlam birini bulun. Montajınızı kontrol ettirin. Bu konu ile ilgili özdin varol ile görüşebilirsiniz. Eğer montajda hata yoksa lpg ayarlarını yaptırın. Yolda seyir halinde yapılmalı. En son da sensörlerin kontrolü yapılmalı. Sorunun çözülmemesi için bir engel yok. Doğru yerlere gitmek önemli olan
Bünyamin Dedeoğlu
Muhammed Orak yazdı:
Dalgalanma var mı rolantide hafif hafif
Fatih Sarıkaya yazdı:
Teşekkürler hocam
Teşekkürler
tarihinde Bünyamin Dedeoğlu tarafından düzenlendi
Muhammed Orak
Bünyamin Dedeoğlu yazdı:
Motor soğuk iken yok isininca var.
tarihinde Muhammed Orak tarafından düzenlendi
Bünyamin Dedeoğlu
Sanki soğukken gibi hocam
Bünyamin Dedeoğlu
Evet dogru.
Doğan hocam link aşağıda resim çektim bakarmisinjz regülatör yönüne
https://i.imgyukle.com/2019/10/30/E2BSKx.jpg
TPS ye bir bakmak lazım. içinde fırçalı kontakt lar var eskiyince ve ısındığında içindeki minik devre kartı sorun yapar saçma değerler okur ancak okuduğu için arıza kaydı oluşmaz. 3 kez farklı araçlarda benzerini yaşamıştım. TPS gaz kelebeğinin pozisyonunu ölçer. elektronik kontrollü gaz kelebeğinde ise olmaz.
Bünyamin Dedeoğlu
Yarın TPS ye bakacağım, bugünde Delphi marka bobin siparişi verdim
  • 4 hafta sonra...
Bünyamin Dedeoğlu
Merhaba 2005 Astra H Z16XEP motor kodlu 250 bin km de lpg li aracımda şöyle bir sorun var lütfen başına gelen fikri olan var ise paylaşabilir mi şimdiden teşekkürler
Araba daha çok sabahları çalışırip evden işe giderken tatlı bir rampa var orada stop ediyor yada bir viraj var düz orada yavaslayinca stop ediyor , soğukken mi yapiyor sicakken mi yapıyor bunu daha çok soğukken yapıyor
Lpg ve benzin de aynı değişen bir şey yok
Ayrıca rölanti çok hafif oynuyor çok hafif 880-900 arası gibi diyelim bu çok önemli değil diye düşünüyorum fakat bir başka durum RÖLANTİ DE BEKLERKEN VİTESE ATTİGİMDA  r yada a hiç önemi yok gaza basınca rölanti 400 lere inip tekrar 900 oluyor bu durum neden olur ve bu durum ile stop etme arasında bir bağlantı var mı sizce kendi yaptıklarımı yazayım ben
EGR temizledim
Boğaz kelebeği temizledim
Map sensörü temizledim
Maf sensörü temizledim
Yağ bakımları 1 ay oldu filtreler hepsi yeni
Bujiler bosh yeni acaba ( lpg için olan bujimi taksam diyordum )
Ateşleme bobini hatasız sorun yok
Subap diyen var
Motor hava alıyor diyen var
Kurum bağlamış diyen var
Bir tane çatlak borudan bahseden var manifoldda
Krank sensöru
Egzantrik snesoru
Hareret müşürü diyen var
Yani icinden çıkamıyorum , subap geliyor aklıma compression testi yaptırdım 4 silindire 165 çıktı , kurum olsa erime olsa 4 silinirde aynı çıkar miydi uzun oldu kusura bakmayın teşekkürler
Lpg de mi yoksa her ikisinde mi yapıyor. LPG yi kapatıp deneyin 1 hafta kadar. LPG bujisi almaya gerek yok.
Bünyamin Dedeoğlu
Metin abi denedim benzinde de yaptı abi , acaba daha mı uzun süre binmem lazım benzinde bir kişi yakıt haritası ECU olayindan bahsetti abi
Estağfirullah üstad abi olan sensin :D 3 5 gün denedin var sayıyorum, direksiyon müşiri, maf map sensörleri, rölanti müşiri, krank sensörü, benzin pompası vs vs liste uzar gider. Tam olarak ne zaman yapıyor onu anlamaya çalış.
Bünyamin Dedeoğlu
Net olarak soğukken yapıyor motor soğukken evden işe giderken yada gelirken
