Mahmut Karadeniz 28 Kasım 2019 Paylaş 28 Kasım 2019 Herkese merhabalar. Mondeo 3 ghia 2.0 benzin&lpg otomatik araç 40 lt full depo gazla 160 km gitti. Bu normal mi? Normal değilse sıkıntı ne olabilir? Yorum bağlantısı
Buğra Höngül 28 Kasım 2019 Paylaş 28 Kasım 2019 Buji, bobinler, hava filtresi, lpg bakımı, lastik basıncı, lpg ayarı, insanın aklına bir çok şey geliyor uygun diye hava dolu lpg de almış olabilir misiniz? 1 Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 28 Kasım 2019 Paylaş 28 Kasım 2019 Mahmut Karadeniz yazdı: Herkese merhabalar. Mondeo 3 ghia 2.0 benzin&lpg otomatik araç 40 lt full depo gazla 160 km gitti. Bu normal mi? Normal değilse sıkıntı ne olabilir? Hiç normal değil.2.3 scorpio bile 300 km yol katedebiliyor. 1 Yorum bağlantısı
Mahmut Karadeniz 28 Kasım 2019 Yazar Paylaş 28 Kasım 2019 Buğra Höngül yazdı: Buji, bobinler, hava filtresi, lpg bakımı, lastik basıncı, lpg ayarı, insanın aklına bir çok şey geliyor uygun diye hava dolu lpg de almış olabilir misiniz? Opet'den alıyorum gazı onda sıkıntı yok. Gaz ayarı için götürdüm ustaya, baktı gaz kaçırıyo dedi tamir etti, sonra bir de ayar yaptı ama durum bu Yorum bağlantısı
Mahmut Karadeniz 28 Kasım 2019 Yazar Paylaş 28 Kasım 2019 Fatih Sarıkaya yazdı: Hiç normal değil.2.3 scorpio bile 300 km yol katedebiliyor. Peki ne yapmak lazım hocam ayar filan da yaptırdım 2 kere. Hatta gaz kaçırıyo dedi usta onu da yaptı Yorum bağlantısı
İhsan Yıldırım 28 Kasım 2019 Paylaş 28 Kasım 2019 Yol bilgisayari ne gosteriyor ? Uzerine 2 litre lpg ekleyin eger degerler dogru ise lpg sisteminde sorun yok demektir Benzindede degerler yuksek ise atesleme sisteminden baslayarak kontrolleri yapilmali Yorum bağlantısı
Fatih Sarıkaya 28 Kasım 2019 Paylaş 28 Kasım 2019 Mahmut Karadeniz yazdı: Peki ne yapmak lazım hocam ayar filan da yaptırdım 2 kere. Hatta gaz kaçırıyo dedi usta onu da yaptı @Buğra Höngül yazmış.Adımları takip etmek lazım. Yorum bağlantısı
Gökhan Albayrak 28 Kasım 2019 Paylaş 28 Kasım 2019 100 km 'de 25 lt yakmışsınız, bunun açıklanır yanı yok. Bence gaz sızıntınız devam ediyor. Yorum bağlantısı
Mahmut Karadeniz 28 Kasım 2019 Yazar Paylaş 28 Kasım 2019 Gökhan Albayrak yazdı: 100 km 'de 25 lt yakmışsınız, bunun açıklanır yanı yok. Bence gaz sızıntınız devam ediyor. Hocam aynen sızıntı devam ediyormuş. Şimdi yine getirdim, enjektörlerde kaçak vardı onu değiştiriyorum İhsan Yıldırım yazdı: Yol bilgisayari ne gosteriyor ? Uzerine 2 litre lpg ekleyin eger degerler dogru ise lpg sisteminde sorun yok demektir Benzindede degerler yuksek ise atesleme sisteminden baslayarak kontrolleri yapilmali 14 küsür, değişiyor küsürat. Yorum bağlantısı
Görkem Karakaş 28 Kasım 2019 Paylaş 28 Kasım 2019 36-37 litre gaz ile full uzun yol 500 km'leri gördüm, full şehir içi 360-400 arasında değişiyor. Araç 1.6 focus ama sizinki çok ütopikMI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi 1 Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 28 Kasım 2019 Paylaş 28 Kasım 2019 Gaz kaçağından olmalı.. kaçak giderilince tekrar ölçün iki katı yol gitmelisiniz en az. Focus 1 le 40lt gaz ile minimum 360 km şehir içi gidiyorum. 1 Yorum bağlantısı
İhsan Yıldırım 28 Kasım 2019 Paylaş 28 Kasım 2019 (düzenlendi) Mahmut Karadeniz yazdı: Hocam aynen sızıntı devam ediyormuş. Şimdi yine getirdim, enjektörlerde kaçak vardı onu değiştiriyorum 14 küsür, değişiyor küsürat. Lpg sisteminizi kontrol ettirin bir sorun var mümkünse sorun giderilene kadar lpg elektriğini kesin 28 Kasım 2019 tarihinde İhsan Yıldırım tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mahmut Karadeniz 29 Kasım 2019 Yazar Paylaş 29 Kasım 2019 İhsan Yıldırım yazdı: Lpg sisteminizi kontrol ettirin bir sorun var mümkünse sorun giderilene kadar lpg elektriğini kesin Enjektörleri değiştim, usta başka bi sıkıntı yok dedi Yorum bağlantısı
