Jetta - Araç Çalışırken İç ve Dış Aydınlatma Titremesi
Mehmet Akdeniz
Mehmet Akdeniz
Merhaba 2013 model 101 bin km de 1.6 tdı jetta aracım var araç çalışırken veya çalışmıyorken farlarında titreme farkettim
Aküm biraz zayıftı 3 yılı dolduruyordu aküyü değiştirdim Çalışmıyorken farların dalgalanması titremesi geçti akü değişirken araç çalışıyordu aküyü söktüğünde usta far titremesi arttı
Şuan aracım çalışıyorken farlar iç aydınlatmalar titriyor Konjektör ölçümü güzel çıkıyor alternatörün içinde sıkıntı olabilir mi ?
Tesisattan olduğunu düşünmüyorum çünkü araç çalışmıyorken bir sorun yok stabil her şey
Araç çalışmıyor iken farlar titriyor, aküden olamaz normalde. Aracın farları led mi?
Mehmet Akdeniz
normal halojen akü değişince çalışmıyorken titremesi düzeldi
Tayfun Aydın yazdı:
şarj dinamosuna bakıldı mı hocam?
Konjektör ölçümleri normal çıktı ama içinde sorun olabilir mi
Araç aydınlatma sistemi elektronik kontrollü. Salınımı ondan dolayı yapabilir. Gözle sigorta paneli bağlantısı, gözle akü güç kabloları karoser bağlantısı yapılırsa iyi olur. Regülasyon sorunu yapıyor araç
Mehmet Akdeniz
Bağlantılarda sorun görünmüyor alternatör voltajı da normal ama araştırmalarıma göre diyot bağlantılarında sorun olabilir mi veya aklınıza gelen başka baktırabileceğim noktalar var mı
İlk bilgide akü değişimi olmadan önce araç stop halinde iken de titreme vs var dediniz. Normal değil. O kafayı karıştırıyor
Mehmet Akdeniz
normalde o titreme yoktu ben aküyü bilerek 9v kadar düşürdüm acaba ondan mı yapıyor diye 9v düştükten sonra sorunu çalışmıyorken de yapmaya başladı marş yapıp gezip aküyü tam doldurdum ama sorun halen devam ediyordu bu sefer akü değiştirdim çözüldü çok garip bi sorun aracı satma noktasındayım ama içim de el vermiyor bu sorun varken birine satmayı
9 volt iken saçmalama normal. Ölçü aletini bağlayın, araç çalışır halde iken titreme anında voltaj sabit mi bakın. Sabit ise aydınlatma sistemi olabilir. Nadiren alternatör diod grubu içinde birisi açık devre olup sisteme inceden parazit gönderebilir
Mehmet Akdeniz
araç çalışır halde klima far arka cam buğ çözücü gibi her şey açıkken 13.8 13.7 arasında bi an 13.7 bi an 13.8 oluyor sürekli
titreme aşırı değil çok dikkatli bakınca belli oluyor
tarihinde Mehmet Akdeniz tarafından düzenlendi
Diod grubu sağlam. Hasarlı olsa o değer görülmez. Son işlem, başka bir akü ile deneme yapın. Araçlarda alternatör tam dc gerilim çıkarmaz. Akü burada kondansatör görevi görür ve dc gerilimin tepe noktalarında oluşan ac parazitleri yok eder. Eğer akü kapasitesi düşük veya bir sorun var ise bu parazit gerilimi bilhassa akkor flaman ampulde belli olmaya başlar. Bu birinci tez,
İkincisi ise ampül sürücü modülü bir şekilde pwm çıkışı stabil tutamıyor. Kalibrasyon, olası arka planda hata kodları filan silinmesi gerekebilir.
Mehmet Akdeniz
Bugün akü kutup başını söküp geri taktım ama değişen bir şey olmadı yeni farkettiğim bi durum oldu araç soğukken çalışıtırınca aydınlatmalar daha çok titriyor ısınmasıyla titreme aza iniyor
Mehmet Akdeniz
Yetkili servise götürdüm plaka lambasının kablosu kompuştu ek yapmıştım onun için bakmadılar ilk önce komple elektrik tesisatı gelecekmiş almanya dan 37 bin tl ye onu takıp sorunu sonra arıyacaklarmış hata vb şeyler yok yarın bosch car servisine bırakacağım mecbur
Yuh. Saçmalamış servis
Ali Delen. Vag store. Git görüş.
0533 389 93 20
tarihinde Servet Aydın tarafından düzenlendi
Mehmet Akdeniz yazdı:
bu ne rahatlık dediniz mi o tavsiyeyi veren manavdan bozma elemana? dalga geçmektir bu müşteri ile, hatta görevi kötüye kullanıp dolandırıcılığa kadar gider hukuken? belki hiç anlamıyorsunuz ve evet tamam deyiverdiniz? ne olacaktı? şikayet etmeyi düşünüyor musunuz bu cevabı?
Bunu nasıl anladılar acaba. ?
Uğur Kamil
Bende tam onu soracaktım.
Far ampulü sökülüp birde oraya gelen elektirikte dalgalanma varmı diye bakın.
Mehmet Akdeniz
Plaka lambasından titremeyi daha çok yaptığı için ve oksitlenmiş zaten plaka lambası ve tesisatını tekrar çekeceğiz plaka lambasının tesisatını
son gelişmeleri söyleyim iç ve dış aydınlatma şase kablosu biraz oksitlenmiş onu temizledim biraz düzelme oldu konjektör değişti bir değişim olmadı  en son servisten ayrılma bir usta teypte çok büyük bir kaçak buldu aracı uyku moduna sokamıyormuş sürekli akım çektiği için
aracı çalıştırdığımda direk alternatör şarj etmeye çalışıyormuş ve dalgalanma bundan kaynaklanıyor olabilir dedi bende orjinal teybe döndüm
tanıdığım bir özel servis var oraya gittim ve 1.6 TDI araçları izledim hepsinde farlar titriyor benim ki ile aynı şekilde araç sarsıntısına oranla :) yani uğraşmam şuana kadar teypteki kaçağı bulmamıza yaradı :)
servis ile aramda önceden sorun oldu şikayet ettim ama olay büyüdü aradaki tanıdıklar zarar gördü bu yüzden bu sefer bir şey demedim
Mehmet Akdeniz
Uğur Kamil yazdı:
Evet plaka lambasına baktım var ama araç çalışmıyorken bir titreme yok bu daha da kafa karıştırıyor konjektör de değişti acaba oksitlenmeden kaynaklı mı yapıyor acaba
Uğur Kamil
mk6 kasa jettalarda teyp değiştirince sorun olmaması gerekiyor, nasıl bir teyp takmıştınız?
mk5 larsa sonradan takılan(üst model orjinal teyp dahil) araç uyku moduna geçmeme durumu oluyor. Parçanın ismi aklımda değil o yeni modeli ile değişince sorun kalmıyor.
Araç çalışır halde sabit elektirik üretiyormu? Yoksa voltajda değişiklikmi var? Şarj dinamosu sorunlu olmasın?
tarihinde Uğur Kamil tarafından düzenlendi
Mehmet Akdeniz
Ölçümlerde voltaj sabit olumsuz bir durum yok alternatörün kendiside ölçüldü gayet iyi araç çalışır haldeyken de voltaj sabit zaten konjektör değişti
double teyp vardı 7 yıllık o bozulmuş şuan orjinal rcd310 a döndüm yani şarj dinomosuda elendi
araç çalışmıyorken sorun yok çalıştırınca sorun başlıyor aydınlatma şase noktalarıda kontrol edildi çok az oksit vardı oda temizlendi geriye arka plaka lambası oksitlenmiş o yaptırıyor olabilir veya aracın titremesi ile normal bi durum çoğu araçta çalışırken bu titremeyi gözlemledim benimki de mesela sabah araç sarsıntı yapıyor ilk çalıştırmada sarsıntı ile aynı şekilde aydınlatmalar titiryor
çok garip bir sorun hatta çoğu usta göremiyor titremeyi ben sanırım fazla kafaya takıyorum
Mustafa Dilbirliği
Alternatör ölçümlerde normal değerler verse de sökülüp bakıldığında diyorlarda sorun olduğu gözlemlenebiliyor. Bu konuda çok fazla yaşantı okudum çeşitli yerlerde...
Mehmet Akdeniz
Gayet normal durum yaklaşık 20 ye yakın jettaya baktım hepsinde dalgalanma mevcut led takınca farketmiştim bende 2 yıl boyunca hiç gözüm takılmamıştı öyle abartı bir durum yok zaten normal insanlar baktığında anlayamıyor hatta kaç tane usta göremedi :)
Sadece servisten çıkma ustam normal ancak seninki biraz fazla dedi iç ve dış aydınlatmalarının şase bölgesinde oksitlenme başlamış onu temizledik her şey yolunda
İlginiz için teşekkür ederim [emoji120]
